-40%
59.99 € 99.99 €
pignon gear
pignon gear Empty pignon gear
Message  gaillard Dim 22 Sep 2013 - 13:04
bonjour , peut on mettre a la place du pignon 29 dents un pignon 30 dents merci Smile
gaillard
gaillard
pignon gear Empty Re: pignon gear
Message  Papydenis Dim 22 Sep 2013 - 14:53
On peut savoir de quoi tu parles, exactement ? De quel appareil ?
A priori, ça devrait coller, du moment que l'espacement des dents est le même...
Message  gaillard Dim 22 Sep 2013 - 17:51
bonsoir papydenis, le pignon et pour mon lama 3 de walkera car la societé a décidé d'arreter la production des pieces pour cette hélico les vaches et comme ji tiens beaucoup une personne peut en faire un en allu mais pour des raisons technic il peut le faire avec30 dents voila mon pignon
pignon gear Hmlama12
donc un 30 dents au lieu d'un 29 dents sa marche merci encore
gaillard
gaillard
Message  ribouldingue64 Lun 23 Sep 2013 - 8:25
Le rapport de démultiplication étant Nb de dents de la couronne / Nb de dents du pignon, tu peux voir que diviser 104 (je crois) par 29 ou 30, ça change pas grand chose.
Attention quand même au module du pignon. l'écart entre les dents dont parle Denis.
Message  gaillard Lun 23 Sep 2013 - 19:12
bonsoir merci ribouldingue et papydenis Smile
gaillard
gaillard
