Un extracteur de pignon tout fait
Message  igloo le Sam 17 Avr 2010 - 18:01
En fait, j'ai utilisé une pince pour cheville placo-plâtre (BA13) à expansion. J'ai "acheté" la mienne à 1 € avec un lot de cheville métallique dans une Farfouine quelconque et j'en ai vu ailleurs. C'est très efficace tel que à tel point qu'on pourrait penser que c'est fait pour. Quelques photos vous permettront de vous en convaincre et de reconnaître la pince (peut être que comme moi, vous aviez déjà cet "extracteur" dans vos outils).
La pince
C'est ajusté pile poil
Et ça marche sans gros efforts, à tous point de vue
igloo
birotor
birotor
Extracteur
Message  Papydenis le Sam 17 Avr 2010 - 18:14
Attention, à mon avis cette méthode n'est pas valable ! On prend appui sur le bâti du moteur, ce qui peut l'endommager. Un extracteur de pignon s'appuie sur l'axe.
Extracteur
Message  Papy Lee le Sam 17 Avr 2010 - 18:28
Pffffffffffff.................Denis !
et moi qui avait trouvé cette idée géniale......tu me casses la baraque
Re: Un extracteur de pignon tout fait
Message  igloo le Sam 17 Avr 2010 - 18:35
Tu as tout à fait raison Denis, c'est mécaniquement indiscutable. Cela dit, les efforts ne sont vraiment pas monstrueux (sur les moteurs du BL) et le pignon vient sans avoir à appuyer des masses sur la pince. Pour le nombre de fois qu'on les enlève dans la vie d'un moteur, ça parait acceptable.
Je viens de refaire la manip en regardant de près, le carter n'a pas bougé d'un poil à l'extraction, même pas en élastique. De fait la pince s'appuie en partie sur la carter et en partie sur le palier). Par acquit de conscience, j'ai ré-essayé le moteur : nickel.
igloo
birotor
birotor
Message  totoffr28 le Sam 17 Avr 2010 - 19:53
Salut,y peut y avoir un autre souci avec cette methode qui est originale,c'est l'axe qui peut venir avec le pignon,si ça arrive c'est meme pas la peine de tapoter pour le renfoncer car là c'est le collecteur qui explose No
pignon
Message  bob1 le Ven 17 Jan 2014 - 12:42
Bonjour à tous ,je voudrais savoir tout simplement comment on installe un pignon sur un moteur type 370,avec quel technique et quel outils? j ai regardé sur le forum s il y a avait un article sur la pose de pignon moteur pour big lama,je n ai rien vu,merçi d avance
bob1
birotor
birotor
Message  totoffr28 le Ven 17 Jan 2014 - 19:40
Ça dépend déjà si c'est un pignon à "emmancher" ou un pignon avec une vis de serrage sur l'axe moteur.Ben sinon pour installer un pignon sur l'axe,tu peux te servir d'un serre-joint qui appuie d'un coté du moteur sur l'axe et de l'autre coté sur le pignon,et tu visses le serre-joint pour enfoncer le pignon,ou la même chose dans un étau,faut y aller doucement hein,faut pas faire la brute. Wink
Message  bob1 le Sam 18 Jan 2014 - 20:44
salut totoffr, je parle en fait du pignon qui s emmanche sur les moteurs de base des big lama, en tout cas j ai bien compris pour le mode opératoire à l aide du serre joints ou avec l étau pour y remédier, c est une astuce qui devrait porter ses fruits ,merçi beaucoup pour ton aide précieuse à bientot  Very Happy
bob1
birotor
birotor
