puissance lipos
puissance lipos
bonjour , mon probleme je vol avec une lipos de marque walkera 2200mah 3s 20c
mon lama 3 walkera se comporte tres bien , en fin de vol je décide de mettre une autre lipos neuve que jai pas rodé et que je charge en mode équilibrage
lipos de marque kipom 2200 mah 3s 35c . et la surprise mon hélico se comporte mal , pas stable, vire un peut et des acoups ! je remets la lipos d'origine walkera et la nikel d'apres vous ou se situe le probleme
gaillard- Pas Fixe
Re: puissance lipos
Avec un birotor, on a souvent besoin de retoucher au trim de l'AC en fonction de la tension de la LiPo. Peut-être ta LiPo neuve délivre-t-elle une tension plus élevée, ou alors moins stable, que l'autre ? Difficile à dire, en fait. Il faudrait essayer avec une autre LiPo pour voir.
Euh... tu n'as pas de majuscules sur ton clavier ? Moi, même avec mon smartphone j'arrive à les mettre !
Re: puissance lipos
Bonsoir , je charge toujours mes lipos en mode équilibrage , quand je stop mon vol , il me reste 3.9v par élément lipos 2200 mah 3s 20c et pourtant malgré tout mes précautions elle ont un petit coussin d'air au dessus bizarre
gaillard- Pas Fixe
Re: puissance lipos
Le coussin d'aire veux dire qu'elle a gonfle et a 3,9v ta lipo es cuite.
