Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
Aujourd'hui à 9:18 par sash28
» GAUI X7
Aujourd'hui à 9:14 par sash28
» Récit de vol
» kds sd fbl
Hier à 21:49 par christ
Discussion sur les lipos et batteries
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message  Admin le Jeu 3 Déc 2009 - 8:58
Ici, on post nos questions, remarques, conseils concernant les lipos
Re: Discussion sur les lipos et batteries
Message  will29 le Dim 6 Déc 2009 - 8:55
Je vais commencer ce post par une réfléxion de ribouldingue. Rien ne sert d'avoir des super batteries si on a un chargeur pourri... En gros !!
Sinon voici une suite de lien pour tout apprendre sur les lipos.
http://www.aeromodelisme-rc.net/batteries.htm
http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=5139
http://forum.heli4.com/index.php?showforum=56
Message  ribouldingue64 le Dim 6 Déc 2009 - 9:21
j'ajouterai que les chargeurs livrés avec nos BL ne sont pas de si mauvaise qualité qu'on voudrait nous le faire croire. L'équilibre des cellules est suffisamment respecté.
J'ai lu des post avec des mesures faisant apparaître des différences de 0.05V par cellule voir moins et par ce fait des critiques sur les chargeurs Esky.
Peut être est ce pour nous vendre ou faire acheter des chargeur plus chers mais si vous regardez les performances de ces chargeurs, il faut, à en croire certains, changer les résistances par des résistances à 0.01%. Le risque est grand de détruire un joli chargeur cher.
Sans vouloir dénigrer les expérimentateurs, il faut savoir ce que veulent dire les mesures, la précision de l'appareil de mesure influence de beaucoup les tests. Un appareil qui a une résolution de 0.01V n'est précis qu'à 0.005V ce qui veut dire que le 1/100e de volt lu peut être 1 de plus ou 1 de moins. Par exemple, si je lit une valeur de 3,01 V, il est possible que ce soit 3.02 ou 3.00 V pour peu que la valeur vrai soit 3.015V. on peut penser qu'il y a 0.01V de différence sur la valeur lue et puis non, ce n'est qu'une question de tolérance et d'arrondi de mesure.
Sauf si vous avez besoin de charger plusieurs batteries, gardez les chargeur Esky et achetez des pales à la place d'un gros chargeur.
Perso, j'ai une armée de chargeurs Esky pour les lipos et un chargeur dédié pour chaque émetteur. En cas de panne, je peux toujours pallier alors qu'avec un chargeur qui fait tout ........
Bon vol
Message  laserjet le Dim 13 Déc 2009 - 10:59
Very Happy Bon dimanche a tous! hier j'ai reçu mes 3 lipos JX 900mAh 15C référencer par @Nozor commander le 03/11/2009! 24.67€ pour les 3 lipos!pas chére Laughing Mais mais il y a un hic
elles sont plus petites et plus grosses?? elles ont un air gonfler?? et du coup je ne peux les insérer dans le BL!?j'ai comme une impression que je vais l'avoir dans le BABA !! avec du Rhum ça me dérange pas! mais avec du Saké je peux pas saquer lol!
laserjet
Message  jeanguyandre le Lun 14 Déc 2009 - 16:56
bonjour, petit souci lipo : je viens de prendre le bl pour faire un petit vol intérieur, "trop froid dehors - 5" et surprise j'avais laissé la lipo branchée depuis 2 jours, radio éteinte bien sur !! la lipo à gonflée légèrement, et au testeur pratiquement plus de jus je pense qu'elle est morte !! dois je essayer de la recharger ??
bilan vaut mieux enlever la batterie même si elle est pas déchargée complètement, ça évitera de faire des bêtises de ce genre
Message  Godzilla le Lun 14 Déc 2009 - 17:47
Non, n'essaie pas...
Tu jettes.
Faut pas laisser une batterie connectée, même si elle a l'air vide: elle ne l'est pas en fait, et l'électronique devrait empêcher qu'elle continue à se vider.
Mais tu y crois toi aux nains qui sont dans les composants ? scratch
Donc, ta LIPO a continué à se vider, et elle a souffert. C'est dangereux
Godzilla
birotor
birotor
Lipo Raiden 11.1V 900mAh 15C
Message  Godzilla le Mer 16 Déc 2009 - 19:52
Je viens de tester une Lipo Raiden 11.1V 900mAh 15C, qui se monte toute seule dans le BL.
Elle est neuve, c'est peut être ce qui fait la différence.
Le BL ne se sent plus de joie: il bondit comme un cabri. Surprenant.
ne me demandez pas si elle dure plus longtemps que les autres : il fait trop froid pour rester dehors aussi longtemps.
Mais je suis content de mon achat. ça booste le BL. Mes anciennes Lipos sont peut être fatiguées aussi.
Godzilla
birotor
birotor
Message  HERMINE le Jeu 17 Déc 2009 - 8:33
Bonjour tout le monde !
J'ai un vague souvenir d'un post sur Heli4 (de papydenis je crois) qui nous rappelait que les grands froids arrivant, il fallait faire attention à nos BL.
Hier je suis rentré dans mon garage (où sont stockés mes appareils) et ce post est remonté à la surface...Brrrrrr!! qu'il faisait froid.
Y a t-il un risque d'après vous à les laisser dans un garage (surtout pour les LIPO !!)
Pour éviter tout risque je les ai mis dans leur boite (grosse boite à outils).
Allez c'est le moment de partager sur ce sujet avant qu'il ne soit trop tard...
A++
Message  will29 le Jeu 17 Déc 2009 - 8:45
Moi il me semble avoir lu, et j'ai pu le constater, que l'autonomie des lipo est réduite par le froid... De plus, le fuselage est plus fragile. Enfin, moi jsuis un peu plus crispé sur les sticks... à moins de piloter en moufle....
Message  flo43 le Jeu 17 Déc 2009 - 9:29
non non c'est clair ,avec le froid le plastique durcit et devient beaucoup plus cassant,c est mathematique.....
pour les lipos,c'est clair que de les laisser au froid les abimes aussi.....une batterie qui ne sert pas trop doit etre stockée au chaud pour la preserver....
Message  Godzilla le Dim 27 Déc 2009 - 19:30
Bouuh,
Ma belle LIPO est toute gonflée ! On dirait une chambre à air !
Je l'ai quand même chargée: elle a tenu au poil.
Vol sans problème (à part le pilote).
Là, elle est dehors: j'ai pas confiance.
Je fais quoi : je jette ou je garde ?
Godzilla
birotor
birotor
Message  ribouldingue64 le Dim 27 Déc 2009 - 19:40
ATTENTION ! quand on dit jeter, c'est pas jeter comme ça dans un récupérateur de piles, Une lipo n'a rien à voir avec des piles, il est même dangereux de mélanger les deux.
Lire la littérature afin de faire ce qu'il faut AVANT de jeter. Merci pour la nature.
Pour le tutolipo ? j'ai fais ça moi ? jen fais trop, je me souviens plus de tout.
Edit : je sais pas si ça explose pas tout seul, mais les lipo que je vous ai montré en photo, n'étaient pas comme ça quand je les ai mis dans la boite ou je les gardes jusqu'au retraitement.
Je les met dans une boite fermée car en cas d'incendie, le manque d'oxygène fera auto extinction.
Message  flo43 le Dim 27 Déc 2009 - 19:50
mais non ribouldingue ,elles ne vont pas exploser tes lipos.....ceci pourrais arriver si tu continuais a les charger dans leur état et encore ,ce ne serait pas une explosion nucleaire,t inquiete.... elles ne prendront pas feu non plus je te rassure ,le seul petit risque est que toute batterie contient de l acide et c'est uniquement ça qui est dangereux en cas de fuite ou de projection...
Message  ribouldingue64 le Dim 27 Déc 2009 - 19:53
flo, je sais que tu es pompier, mais je t'assure pour avoir vu des demos que les lipos, c'est pas de la m.. quand ça explose et que ça prend feu, il y a un propriétaire de BMW qui s'en suovient et son assureur aussi. Et si tu n'as jamais vu une batterie cab nickel exploser, tu devrais essayer, c'est trés drole, surtout chez toi. Mais moi, ce que j'en dis, En tous cas, mes batteries usagées, elles sont dehors !
Message  will29 le Dim 27 Déc 2009 - 19:59
Moi j'aurais tendance à appliquer le principe de précaution... Disons que j'en ai jamais vu exploser, mais j'ai suffisament entendu parler de ça pour éviter de les garder chez moi...
Faut pas tenter le diable !! on est pas nombreux, c'est pas le moment de perdre un membre !!
LiPos
Message  Papydenis le Dim 27 Déc 2009 - 20:16
Voici une vidéo qui montre ce qui se passe quand on charge trop une LiPo. C'est édifiant.
http://www.youtube.com/watch?v=SQ0SNESIkWk
Ca n'a rien à voir avec une batterie au plomb, ou même une NiMh !
Message  flo43 le Dim 27 Déc 2009 - 20:36
oui en effet ya de quoi mettre le feu a la baraque ou a la bagnole mais encore une fois, dans ta video,elles sont soumises a charge ou a surcharge ,elles ne petent pas si tu les laisse posée dans un coin ,enfin je pense pas ....
il parait clair qu elles contiennent un gaz ou un liquide qui se transforme en gaz sous l effet de la chaleur....mais bon , faut etre prudent quand meme!!!
Message  ribouldingue64 le Dim 27 Déc 2009 - 21:28
Bon, perso, je laisse tomber la conversation, ça frise le négationnisme comme me disait quelqu'un. Chacun vit comme il veut. Sauf que les précautions, ça coûte pas cher ! et d'autres on payé le manque de précaution et les idées reçus. Une lipo n'a rien à voir avec une batterie. c'est une bombe en puissance. Il y a encore 2 ou 3 ans, alors que nous n'avions que des chargeurs ordinaires et un chronomètre, je chargeais les batteries au milieu de la cour. Perso, j'ai fais exploser quelques NiCd et je peux affirmer qu'une batterie au plomb, c'est un jouet pour extincteur. Je dis pas pour pompier, je les respecte trop et en plus j'en ai un dans ma famille qui est beaucoup, mais très beaucoup plus fort que moi ! Alors forcément, ça implique le respect
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Ceci pour finir sur une note plus agréable que de parler d'accidents qui n'arrivent QU'AUX autres, évidemment. Wink
Message  HERMINE le Lun 28 Déc 2009 - 15:10
Tout le monde est au moins d'accord sur un point : on ne joue pas avec une batterie qui semble gonflée. On la jette proprement et on ne prend aucun risque.
Quelque soit la force de l'explosion (gros boum ou pchitt (comme dirait notre précédent président), il ne faut pas insister.
C'est juste ma conclusion.
Message  ribouldingue64 le Lun 28 Déc 2009 - 19:03
une petite vidéo
certe ils n'utilisent pas un chargeur dédié, mais imaginez si le votre tombe en panne sur la régulation ! ça fera ça !lipo en feu
Je viens de "lachement " piquer ça sur un autre forum :
usage des lipos
C'est à lire
