Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
Aujourd'hui à 9:18 par sash28
» GAUI X7
Aujourd'hui à 9:14 par sash28
» Récit de vol
» kds sd fbl
Hier à 21:49 par christ
rajout de voies supplémentaires
Message  will29 le Dim 6 Déc 2009 - 9:29
Merci Ribouldingue pour ce tuto que je me suis permis de copier sur ce forum !!
Rajout de la voie 6:
Si j'ai à peu près bien compris, il me semble qu'il y ai deux méthodes.
La premiere:
Suivez l'ordre des fils et c'est simple comme "bonjour". C'est parti
[img][/img]
Rajout de la voie 5:
même processus que pour la 5e voie mais là, inutile de mettre des résistances, elles sont déjà sur le circuit. juste 3 bouts de fils à souder et 0 € Qui dit mieux ?
N'essayez pas de mettre un potentiomètre, cette voie est en tout ou rien (TOR)
celle ci peut servir pour allumer les lumières et l'autre pour ................. un treuil par exemple (l'idée germe)
Dernière édition par ribouldingue64 le Mer 20 Jan 2010 - 23:06, édité 4 fois (Raison : remplacement de photos)
ajout 5ème voie
Message  sash28 le Mar 12 Jan 2010 - 17:18
Salut à tous.
Si je met un interrupteur en 5ème voie pour allumer les feux d'atterrissage et le projecteur, faut-il que je lui adjoigne des résistances, à cet interrupteur?
MErci.
Steph.
Re: rajout de voies supplémentaires
Message  ribouldingue64 le Mar 12 Jan 2010 - 21:30
Bonsoir Sash,
ce n'est pas obligatoire de mettre les résistances mais c'est mieux. pas de soucis si tu n'en a pas, ça marche quand même pour cette utilisation
Problème Voie5
Message  sash28 le Ven 5 Fév 2010 - 21:53
Salut à tous.
J'ai un petit problème. J'ai câblé ma voie 5 et 6 sur la radio E-sky du BL. Toutes les 2 avec un interrupteur munis de 2 résistances et branchés comme indiqué dans la bible. Problème: seul la voie 6 fonctionne correctement. J'ai vérifié les soudures et elles sont à priori bonnes. Je n'ai pas vu de faux contacts.
Savez vous comment est-il possible de contrôler de quoi cela peut venir? LA voie 6 fonctionne à merveille par contre.
Merci de votre aide.
Steph.
Message  ribouldingue64 le Ven 5 Fév 2010 - 21:54
que veux tu dire par ne fonctionne pas, quels sont les symptomes, pour t'aider il faut en savoir plus.
Problème voie 5
Message  sash28 le Ven 5 Fév 2010 - 22:07
C'est vrai que ce n'est pas clair!! Désolé.
En fait, j'ai branché un "switch" sur la voie 6 pour allumer des feux. Cela fonctionne parfaitement. Par contre, lorsque je branche ce même switch sur la voie 5, il ne se passe absolument rien. Je n'ai pas de servomoteurs en "rab", donc je n'ai rien pu tester d'autres. Je ne vois pas trop quoi dire de plus. L'allumage et l'extinction fonctionne très bien Voie 6 mais pas voie 5. Ce sont deux interrupteurs identiques qui sont branchés sur ces voies.
Voila en gros ou en un peu mieux non?
Message  ribouldingue64 le Ven 5 Fév 2010 - 22:14
il faut savoir que la voie "5" est une voie TOR, si tu branche un servo sur cette voie et que tu actionne l'inter, le servo ne se déplace que de la moitié de sa course. Pourquoi, je sais pas mais j'ai pas trouvé comment augmenter ça. Je pense qu'il y a des résistances CMS en talon sur le PCB.
Bref, si ton dispositif derrière cette voie a besoin du maximum, ça ne va pas fonctionner. Dis moi quel dispositif tu veux mettre sur cette voie, il y a peut être une solution. (en MP si c'est secret Smile )
Problème voie 5
Message  sash28 le Ven 5 Fév 2010 - 22:23
Ribouldingue, il n'y a aucun secret (pour le moment Laughing ) En fait, sur cette voie je voulais juste brancher ce qu'il y a de branché sur la voie 6 actuellement (le switch pour l'éclairage). Pour aller dans l'ordre des voies utilisées!! Very Happy C'est tout, donc ce n'est pas vital. Je ne prévoit pour le moment aucun autre montage donc je me sers juste de la voie 6. C'est si je veux rajouter autre chose après que j'aurais un souci. Ou sinon, refaire les connexions peut-être?
Je cherche de mon côté mais ne te casse pas la tête si tu ne trouves pas. Si cette voie fonctionne avec certains gars cela doit être une erreur de ma part.
Message  ribouldingue64 le Ven 5 Fév 2010 - 22:36
non, ça dépend juste de la sensibilité du montage qui est derrière la 5e, si ton switch fait appel aux valeurs extrèmes equivalentes d'un servo, ça marche pas, l'inter ne fait marcher un servo que sur une moitié comme je le disais entre "0" et +"45°" et pas "-45 =>+45" Par exemple si sur un servo comme j'ai montré pour être utilisé en switch tu branche une diode, ça marche pas parce qu'il y a que la moitié de la tension, faut changer les valeurs de résistance.
Si je suis clair, j'suis pas sure Crying or Very sad
Problème voie 5
Message  sash28 le Ven 5 Fév 2010 - 22:39
En fait ce serait le même "switch" que j'utilises voie 6 éventuellement pour faire fonctionner soit une led ou un autre montage avec petit moteur ou autre (pas d'idée maintenant), donc pas une grosse source de courant.
Je revérfierais encore une fois mon montage. Peut-être qu'en retirant les résistances cela fonctionnerai?
Problème voie 5
Message  sash28 le Ven 5 Fév 2010 - 22:43
ok,ok. Bon écoute pas grave tant que la 6 fonctionne c'est le principal. Je vais revérifier mes connexions, retirer les réistances et on verra. Peut être qu'un rebind peut relancer la machine?
Message  totoffr28 le Sam 20 Fév 2010 - 13:36
Salut,a la demande de ribouldingue,voici des photos d'une esky 6 voies:
Voila,desolé les photos sont pas nettes.
La voie 5 c'est pit.trim avec potentiometre qui pilote un servo.
La voie 6 c'est hov.pit avec potar aussi,mais j'ai pas reussi a faire fonctionner un servo???
Le changement de mode se fait par les 2 switchs rouges(pas tout compris car il y a les 2 petits blancs qui faisaient pas grand choses).
Maintenant riboul va falloir me dire a quoi sert tout ceci normalement:
Pit.trim,hov.trim,et les 2 inters idle up et giro.sw.
Message  ribouldingue64 le Sam 20 Fév 2010 - 14:07
merci pour le photos, dommage on voit rien de plus.
pour les questions, je te remercie de me les avoir posées Very Happy
Pit. trim --> réglage du pas
hov.trim ----> t'as pas une autre question ?
idle up ---> pour faire du 3D, mais il faut demander à ceux qui en font ...... Help !!!!!!
giro.sw ---> sans doute pour couper le conservateur de cap. idem à çi dessus.
J'suis pas très bon là !
heureusement il y a des copains qui doivent savoir ça.
Hov. trim
Message  Papydenis le Sam 20 Fév 2010 - 19:13
Je vole au secours de mon ami Ribouldingue !
A mon avis "Hov" est mis pour "Hover", qui veut dire tenir en stationnaire/faire du stationnaire.
J'espère que j'ai pu être d'une quelconque utilité
PS Riboul, tu dois être mimi avec les cheveux frisottés !
Message  totoffr28 le Mar 2 Mar 2010 - 21:09
Salut,je post pour faire un gros mea culpa,sur la radio 6 voies plus haut j'ai raconté des aneries,en fait pour changer les modes c'est bien les 2 switchs blancs,et 1 switchs rouge sert soit a piloter en 4 voies ou 6 voies(pour les fp),et le second a actionner la voie 5 (en mode normal) soit par le potar pit trim ou par l'inter giro.sw,a noter que par l'inter la course du servo n'est pas complete(demi course).Je met ce petit lien au cas ou je serais pas clair:
http://beltcpv2.pas-pro.fr/index.php?pages/E-Sky-Belt-CP-V2-Mode%3A-1-2-3-4
Message  ribouldingue64 le Mar 2 Mar 2010 - 21:39
et sur le lien, ça correspond même pas à ce que nous avions trouvé là : http://blfc.forum-actif.eu/electronique-f7/changement-de-mode-t64.htm#562
on dirait que Esky veut faire de la concurrence à walkera Evil or Very Mad
Message  will29 le Mar 9 Mar 2010 - 13:19
Sinon, j'ai vu ce lien
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/category-220-FEUX_DE_POSITION_-_VOL_DE_NUIT
Et dans le sujet sur les feux de positions, le problème est abordé
http://blfc.forum-actif.eu/personnalisation-et-reparation-des-fuselages-f6/feux-de-positions-t9-15.htm
Bonne journée
Message  Gloomy Joker le Lun 12 Avr 2010 - 17:46
Bon ben j'ai un début de réponse a ma question.
je pense me servir de la 5 ème voie avec le switch écolage pour piloter le petit appareil photo... reste a me trouver un petit servo hs, un micro relais et un potar multitours...( j'avais déjà modifier un 3,5kg pour faire un servo treuil
ça va être jouable ça....huhuhuhu Laughing
Pour la 6 eme... j'vais bien trouver de quoi éclairer , j'ai une tripotée de loupiottes vert/rouge et orange.
Message  Gloomy Joker le Sam 17 Avr 2010 - 16:29
Hello a tous
Petite question, la valeur du potentiomètre c'est K ohm figé ou mini?
évidement j'ai 1 mini en 1Kohm et un standard en 470k...
flute!
merci d'avance!!!
Message  totoffr28 le Sam 17 Avr 2010 - 17:20
Salut,d'origine les potars font 5 kohms,moi j'ai mis un 4,7k plus standard,a mon avis faut pas trop s'eloigné de ces valeurs sinon les courses vont etres faussées,ceci est a confirmer par les bons en electronique. Wink
