rajout de voies supplémentaires
rajout de voies supplémentaires - Page 2 Empty Re: rajout de voies supplémentaires
Message  ribouldingue64 le Lun 29 Aoû 2011 - 21:31
n'importe, pour cette voie, c'est pas grave. Normalement il est linéaire.
Message  Invité le Lun 29 Aoû 2011 - 21:42
Ok, merci.
Pourquoi tu dis "n'importe pour cette voie", c'est bien sur la 6 que l'on met un potar et sur la 5 un "inter" pour la commande éclairage feu ou autres.
Cordialement
Message  ribouldingue64 le Lun 29 Aoû 2011 - 22:04
justement, comme ce n'est pas une voie destinée à gérer le BL, sa précision n'a que peu d'importance. Le log fera comme si tu avait un dual rate (si il est dans le bon sens).
Pour plus de simplicité, met un linéaire s tu as.
Message  Invité le Lun 29 Aoû 2011 - 22:19
Merci et bonne soirée.
Manu
Message  yeti le Lun 5 Sep 2011 - 15:17
Ne pourrait on pas faire la même chose avec la walkera 2403 ?
Je m'explique si l'ont regarde où sont branchées les voies supplémentaire sur la 2801 pro et ainsi faire de même avec la 2403.
Message  Papydenis le Lun 5 Sep 2011 - 17:12
Cela suppose que ce sont les mêmes platines électroniques sur les deux TX, ce qui est possible mais pas sûr... il faudrait savoir si quelqu'un les a comparées.
Message  totoffr28 le Lun 5 Sep 2011 - 19:00
Salut,à mon avis c'est non,la 2801 est beaucoup plus récente que la 2402,de plus lorsque j'ai démonté la mienne une fois,je n'ai pas remarqué d'emplacement disponible pour des voies supplémentaires,après j'ai peut être mal vu cyclops
Message  yeti le Lun 5 Sep 2011 - 19:02
AH oui désolé je me suis tromper je parlais de la 2403.
Message  ribouldingue64 le Jeu 8 Sep 2011 - 22:42
j'ai essayé de brancher les pistes qui semblaient être prévues pour les inters supplémentaires. ça marche pô !
Le programme du micro pro n'est pas prévu pour gérer ces voies.Il y a tout ce qu'il faut en hard mais pas en soft.
rajout de voies supplémentaires - Page 2 Empty 5 ème voie ?!?
Message  fdl cendre le Ven 10 Fév 2012 - 9:48
Je suis nouveau sur ce forum bien sympathique, j'ai déjà fait la modif du "throttle cut" qui fonctionne très bien, mais voilà j'ai voulu continué dans les modification de la radio en rajoutant une cinquième voie pour l'éclairage et la le bide.
J'ai fait les soudure comme indiqué, mis un interrupteur bipolaire et mis ensuite une led sur le récepteur n°5 et la led s'allume et clignote comme a l'origine mais impossible de l'éteindre via le dis interrupteur, est ce que quelqu'un peut m'aider ????
Petite question est ce normale que si je branche le servo qui est en 4 sur le 5 j'arrive toujours a le commander ? et même en 6 d'ailleur ?
Message  totoffr28 le Ven 10 Fév 2012 - 12:31
Salut,si tu as branché une led directement sur le récepteur,c'est normal que rien ne se passe,branches un servo pour essayer,ce sera mieux.Après si tu veux commander des lumières ou une led grace à cette voie,il faut que tu passes par un inter électronique qui se branche sur le récepteur.
On peut aussi se faire un inter avec un vieux servo,c'est sur le forum,mais je sais plus ou.
Par contre je comprends pas ta question avec la voie 4,cette voie va normalement au 3 en 1 et non à un servo.Voies 1 et 2:servos.Voies 3 et 4:3 en 1.
Message  Papydenis le Ven 10 Fév 2012 - 14:39
Petit rappel :
Sur le RX (récepteur) du BL...
Voie 1 : servo cyclique longitudinal (celui de droite). On dit aussi "Elevator".
Voie 2 : servo cyclique latéral (celui de gauche). On dit aussi "Aileron".
Voie 3 : en provenance du 3 en 1 commande gaz (pareil pour tous les hélicos, je crois). "Throttle"
Voie 4 : en provenance du 3 en 1 commande d'AC (sur tous hélicos). "Rudder".
Message  fdl cendre le Sam 11 Fév 2012 - 15:35
Ok merci pour l'info. Alors j'ai testé avec un servo (celui du 2 car je n'en ai pas sous la main) mais rien ne se passe ?
Message  ribouldingue64 le Sam 11 Fév 2012 - 15:39
Rien ne se passe !!! c'est à dire ?
Tu fais quoi, comment , tu t'attends à quoi et tu pense que ça devrait faire quoi ?
Message  fdl cendre le Sam 11 Fév 2012 - 16:04
Alors j'ai branché ce qui se branche a la voie 2 sur la 5 voie j'allume tout et quand j'actionne l'interrupteur sur ma radio rien ne se passe pour le reste des commande tout marche a par se que commande la voie 2 bien sur
Message  ribouldingue64 le Sam 11 Fév 2012 - 16:09
ben, je ne peux que te dire de regarder à nouveau ton câblage car cette modif a été réalisée à moult reprise et a toujours fonctionné. Tu peux aussi essayer de faire la même pour la voie 6.
Par contre il me revient que tu nous a dis que tu avait branché une led sur la voie 5 en direct ! Suivant le branchement que tu as fait, tu risque bien d'avoir grillé la sortie.
Un petit truc également, pourrais tu redimensionner ton avatar en 150*200 pixels au maximum, Il tient une telle place que tu rempli une page en 4 post.
Actuellement il fait 200*300 pixels
Message  fdl cendre le Sam 11 Fév 2012 - 16:14
non je ne pense pas car c'était la led qui est dessus a l'origine. Quand j'ai acheté mon e500 j'avais deux led une sur la 5 voie et une sur la 6 voie
Alléluia c'était juste mes soudures le boulet !!!! En tout cas merci pour votre aide !!! Plus cas trouver un servo
Message  snoozkilla le Sam 11 Fév 2012 - 17:28
euh! juste une question bête, vous placez une inter sur le servo, ou vous le traffiquez pour qu'il serve d'inter, j'aimerais bien faire de même sur mon quadri
si vous le trafiquez, vous pouvez expliquer la manoeuvre??
Message  ribouldingue64 le Sam 11 Fév 2012 - 17:52
le servo sert pas d'inter au sens propre du terme, c'est plutôt comme un variateur.
On branche simplement l'utilisation à la place du moteur. Il faut choisir le servo en fonction de la charge à commander.
Une autre solution qui n'a pas été développée ici, c'est de commander un optocoupleur pour commander de la puissance avec un micro servo.
C'est ici :
http://blfc.forum-actif.eu/t276-feux-commandes-par-5e-voie
Message  snoozkilla le Sam 11 Fév 2012 - 18:48
ahh! merci riboul, je savais que tu aurais ce genre de réponse Very Happy
Message  ribouldingue64 le Sam 11 Fév 2012 - 19:50
Ben c'est sure, c'est moi qui m'y suis collé lol!
Si tu veux d'autre c**es du genre, tu demandes, je suis prêt à tout (ou presque, ma femme surveille lol!)
Message  totoffr28 le Sam 11 Fév 2012 - 20:49
Salut,et heureusement que sa femme surveille,sinon il aurait déja construit sa fusée.
Ou alors il serait à 1000000 posts. Laughing
Message  ribouldingue64 le Sam 11 Fév 2012 - 20:50
Et tu sais pas ce que je réserve !
Message  Papydenis le Sam 11 Fév 2012 - 20:52
affraid affraid affraid affraid affraid on craint le pire...
Message  MaRviN91 le Sam 11 Aoû 2012 - 11:39
J aurais besoin d aide svp!!!je voudrai faire la modification pour le rajout des voies 5 et 6 mais je voie les photos flou snif. Es ce qu une âme charitable pourrai aider un pauvre aveugle lool merci d avance
MaRviN91
