récepteur
récepteur Empty récepteur
Message  Admin le Jeu 3 Déc 2009 - 9:19
interrogations, modifications, réparations du récepteur
récepteur Empty antenne
Message  ribouldingue64 le Lun 11 Jan 2010 - 22:55
Si l'antenne du recepteur 2.4Ghz a pris son vol de son côté, voici l'endroit ou ressouder un morceau de fil de 28 mm de long.
[img]récepteur Dscf4411[/img]
Ne pas hésiter à consolider la soudure avec une grosse goute de colle chaude.
Refermer ensuite "l'emballage"
Comme ce sont les vibrations qui cassent la soudure, je colle le fil le long du récepteur avec du ruban adhésif.
[img]récepteur Dscf3810[/img]
Il est judicieux de le coller avant qu'il ne casse évidemment.
récepteur Empty Re: récepteur
Message  Invité le Mar 12 Jan 2010 - 7:56
Il semblerais que E-sky s'est aperçu du problème,tout les récepteurs que j'ai acheté sont montés avec un goutte de colle chaude en plus
Message  Invité le Ven 15 Jan 2010 - 17:58
merci pour ce post.je vient de m'apercevoir que mon antenne c'est fait la malle!
si on a pas de colle chaude peut on coller la nouvelle antenne avec de la super glue?
Message  ribouldingue64 le Ven 15 Jan 2010 - 18:05
il faut la souder quand même, je sais pas si j'étais clair. Ensuite, pour solidifier un peu le tout, on applique une goute de colle chaude. Celle là parce que c'est plus rapide, si non, tu peux mettre de la colle contact, une fois sèche, cette colle reste un peu caoutchouc et empêche le fil de se casser (dans les deux sens du terme) au ras de la soudure. Comme moi je le colle avec du scotch sur le flanc du recepteur, c'est un peu "ceinture ET brettelles" disont qu'ont peu se passer d'un des deux.
Message  Invité le Ven 15 Jan 2010 - 18:15
evidemment après soudure bien sur tu as ete très clair
bon je vais voir ca demain
j'espere qu'il me reste une pane assez fine pour le souder parce que ca va etre chaud dans les deux sens du terme!!
merci ribouldingue
Message  ribouldingue64 le Ven 15 Jan 2010 - 18:24
la plage de soudure est assez grande mine de rien, une panne de 3 ou 4 mm de large ça va. et le fil fait 28 mm au cas où. du 0,34mm² ou du fil pris dans un câble téléphone fonctionne même si c'est du fil rigide à un seul brin.
Je dis tout ça, tu le sais peut être mais ça peut servir à un autre lecteur.
récepteur Empty Longueur de l'Antenne
Message  Invité le Ven 12 Fév 2010 - 16:14
Bonjour Ribouldingue64
J'ai également perdu mon antenne et suite à la lecture de divers forums, j'ai lu que la longueur de l'antenne devait être très precise et être un sous multiple de longueur d'onde c'est à dire du ratio entre la vitesse de la lumiere( vitesse de deplacement des ondes) et la frequence
soit en 2.4Ghz L=300 000 000/2 400 000 000=0,125m soit 12,5cm ou 125mm. et en prenant le1/4 d'onde 125mm / 4 =31.25mm
Ayant lu que dans plusieurs posts que
L'antenne est habituellement de type "quart d'onde", c'est à dire que sa longueur est égale à 1/4 de la longueur de l'onde utilisée, cela se joue au millimètre pour les fréquences basses, et au 10ème de millimètre pour des fréquences très hautes comme le 2,4Ghz.
les 3mm me semblent importants et je ne sais plus quelle longueur d'antenne ressouder !!!
L'indication que vous donnez de 28 mm est elle par rapport à un recepteur avec son antenne d'origine ?
Merci de votre reponse
Message  simontiny le Ven 12 Fév 2010 - 16:44
Question pertinente........mais qui souffre de théorie. Very Happy
La science des antennes est extrêmement complexe. DOnc dans notre cas pour ne pas se prendre la tête dans des discussions sans fin, Riboul à simplement mesuré la longueur de son antenne avant qu'elle ne parte. C'est tout.
Sinon, c'est une question très pertinente. Mais je dirais pour faire simple, que une antenne à une longueur théorique. Dans la pratique, un certain nombre de paramètres très important peuvent influer de manière colossale.
Par exemple : l'orientation. il peut y avoir 10 % de différence sur ce seul critère.
Ou alors l'existence d'un plan de masse, bien connu des cibiste ou radio amateur. Moins sensible en 2.4Ghz, mais existant.
Ou alors l'effet "antenne" du circuit électrique qui relie l'antenne à la source....
La liste est longue, et pour avoir travaillé sur le sujet pendant quelques années, je peux te dire que les différences sont énormes.
Par exemple, je montais des voitures avec une radio en 78Mhz. La longueur d'antenne idéale était de 96 cm. En pratique, avec une mesure à wattmètre, la longueur variait de 87 à 105 cm. Sur les mêmes véhicules.
Donc fait simple, 28mm est une approximation qui marche....
Message  ribouldingue64 le Ven 12 Fév 2010 - 21:17
Absolument Simontiny, nous avons dus avoir le même cursus car moi, j'en ai fabriqué pendant quelques années.
28 mm est la longueur mesurée sur le récepteur Esky, sur un Walkera c'est une autre longueur et sur ma turborix, c'est une autre longueur.
le calcul dont tu nous parle "Jean Pierre 80" (que tu devrais passer par la case présentation Wink ) est un calcul surtout pour l'émission, pour nos récepteurs qui sont toujours dans un champ hertzien important, c'est moins grave. On peut aussi parler de la vélocité des "zondes" suivant le conducteur et de l'effet de peau mais on va partir dans un truc comme la mécanique de vol et on va se faire envoyer bouler mon pauvre Simon. On garde ça pour nous NA !
Bon, sans blague, 28 mm, c'est déjà pas mal ! Heuuuuuuuuu j'ai rien dis de mal lol!
Message  Invité le Ven 12 Fév 2010 - 23:35
Merci à vous deux ! Issu d'une école de Genie electrique où j'ai fait plus de théorie et d'informatique que d'électronique, je m'en remets à la sagesse de vos remarques et de votre longue expérience ! Laughing
J'ai ressoudé un fil (hifi) de 31mm en attendant vos réponses, et en me disant que raccourcir de 3 mm ne prendrait que 3 secondes !
J'ai testé à une dizaine de mètres sans problème, mais vu que la bête répondait déjà sans antenne à cette distance, difficile de noter l'efficacité de la nouvelle antenne !
Cordialement
PS j'ai également mis un post de présentation
récepteur Empty Test portée radio
Message  ribouldingue64 le Sam 13 Fév 2010 - 7:33
Tu as fait le bon choix. Il est plus simple de raccourcir que de rallonger.
Si tu veux tester la portée de ta radio et que tu es tout seul, tu peux le faire avec un téléphone normal et un GSM. 1° enlever les pales, on ne sait jamais,
2° tu met le téléphone (connecté à ton GSM) tout près du BL
3° tu part avec l'émetteur et tu bouge les manches tout en écoutant sur le GSM que le bruit des servos est normal. il faut le faire sur deux voies au moins pour être certain que ça marche bien
4° quand ça commence à frétiller, tu regarde où tu est géographiquement (ex. Le Mans -> Paris Smile ) je rigole mais si tu fais ça, dis le nous !
5° avec géoportail, tu mesure combien cela fait de mètres.
Tu peux multiplier par 1.5 pour une liaison sol air si le BL est à l'extérieur lors de l'essai et 2 voir 2.5 si il est à l'intérieur.
Voilà qui peut rassurer. Si on est 2, évidemment c'est plus simple.
Message  flo43 le Sam 13 Fév 2010 - 9:31
Shocked Shocked Question Question Question Suspect Suspect Suspect affraid affraid Sleep Sleep
Message  Invité le Sam 13 Fév 2010 - 16:09
Merci pour l'astuce ribouldingue64 ! Pour l'instant il neige sur Amiens (encore Mad )et la maison n'a pas la taille d'un terrain de foot ! Mad
Dès qu'il fera beau, j'essaierai. Pour l'instant il me faut régler un gros problème de vibrations que je n'arrive pas à éliminer ! Mais ce n'est pas la rubrique mécanique ici.
Merci de ton aide
récepteur Empty Ajout de voies 5 et 6
Message  Invité le Mer 3 Mar 2010 - 13:52
Hello les pros de l'électronique,
J'aimerais savoir ce que l'on récupère sur les trois broches (3 fils Blanc/Rouge/Noir) de chaque voie du récepteur ?
Comment varient les tensions aux bornes de ces trois broches ?Proportionnelle aux potentiomètres des manettes des voies ?
Les 6 voies ont -elles les mêmes tensions ?
Quelles différences de comportement entre voie avec potentiomètre ou interrupteur ?
Tension de sortie utilisable et intensité max sur les voies 5 et 6 ?
Message  ribouldingue64 le Mer 3 Mar 2010 - 18:09
Bonjour Jean Pierre,
Les 3 fils des prises récepteurs correspondent :
le rouge = +5v du récepteur alimentant les servos
le noir (ou parfois marron) = 0v du récepteur pour alimenter les servos
le blanc (parfois d'une autre couleur) = sortie signal "TTL"après décodage du mot de modulation venant de l'émetteur. C'est un créneau de 0 --> 5v (environ) qui dure un temps déterminé par la position du manche de l'émetteur. Un "mot" dure environ 20 mS et est composé d'autant de créneaux qu'il y a de voies sur l'émetteur. Chacun des créneaux dure entre 1 et 2 mS avec 1.5 mS pour le neutre et sont séparés entre eux de 300 µs (si je me souviens bien). Ces largeurs de créneaux sont comparées à celle délivrées par l'oscillateur du servo qui produit, lui, des créneaux de largeur fonction de la position du guignol, lui même asservi à un potentiomètre. L'ampli différentiel du servo tente toujours de se caler avec un créneau égal à celui reçu par le récepteur en faisant tourner le moteur qui entraîne le potentiomètre.
Ceci pour une radio en codage PPM et des servo dit "analogiques". Pour des servo dit "digitaux" (disons numérique en Français), c'est pratiquement identique puisque, en final, c'est un potentiomètre analogique qui gère les créneaux. Il y a une plus grande différence de codage avec du PCM qui est un codage binaire.
On ne peut donc pas parler de tension sur le fil blanc sortant du récepteur et les signaux ne peuvent être utilisés simplement sans un dispositif électronique dédié.
J'espère avoir répondu à ta question.
Message  Invité le Mer 3 Mar 2010 - 20:46
Merci Ribouldingue
Hum, pas aussi simple que je ne le pensais ! Merci au pro !
Si j'ai bien compris, si le cable un inter sur la voie 5 qui je crois est en TOR de ma radio commande, quelque soit la position de l'inter j'aurais toujours 5V entre
Et entre le noir et le blanc ?
Comment branches tu par exemple des leds + resistance sur la la voie 5 ? Il faut un kit dedié pour traiter le signal marche arrêt de l'inter pour éteindre ou allumer les leds ?
Pour la voie 6, seul un servo peut être branché dessus alors ? quel autre type de circuit peut traiter le signal TTL ? Recupérer la partie électronique d'un servo et partir des sorties qui alimentent le moteur du servo ?
Message  ribouldingue64 le Mer 3 Mar 2010 - 20:57
exactement, entre le rouge et le noir (stendhal ?) tu as toujours 5V. donc tu peux brancher les leds avec leur résistances mais en fixe.
Pour ce qui est de la voie 6 ou 6 avec un inter, ce qui se passe, c'est que le créneaux passe de 1 ms à 2 ms, c'est tout mais n'est pas exploitable directement. Tu as la tension mais 0 mA de dispo.
Pour allumer les leds ou autre, il faut, comme tu le dis, utiliser un circuit dédié qui peut être un ampli de servo détourné de son utilisation 1ere.
Si cela t'intéresse, je peux rechercher le petit tuto que j'avais fait il y a quelques temps à ce sujet.
Edit : ben voilà, c'est fait et tu le trouve là : ICI
Message  Invité le Jeu 4 Mar 2010 - 0:10
Merci Ribouldingue pour le tuto !
Message  loulou14 le Mar 6 Déc 2011 - 20:28
Est-il possible de prendre un recepteur Esky de big lama afin de le mettre sur un avion ? enfait pour limiter mes radios j'aimerais savoir si je prend un recepteur big lama et que je le met dans un polyclub, est-ce que sa va fonctionné ?
Merci par avance de votre réponse !!
Message  sash28 le Mar 6 Déc 2011 - 20:50
Loulou, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème. C'est un récepteur comme un autre. Par contre, après cela dépend peut-être de la taille de l'avion, mais la je laisse les spécialistes répondre.
Message  loulou14 le Mar 6 Déc 2011 - 21:08
ok, merci, je me doute que sa passe mais comme les mixages ne sont pas les memes j'avais un doute... C'est juste pour de l'indoor donc sa devrai le faire, en tout cas merci !!!
Message  totoffr28 le Mar 6 Déc 2011 - 21:40
Salut,pour de l'indoor,ce récepteur suffit Wink ,le seul probléme de la radio et du récepteur,c'est la portée,250m piles neuves(et non pas accus) et environ 30m lorsqu'il ne reste plus qu'une led verte,ça j'ai testé et failli perdre mon bl comme ça.
Message  loulou14 le Mar 6 Déc 2011 - 21:44
ok merci pour le renseignement et pour faire un peu d'exterieur y'a lesquels de pas trop mal ? (c'est juste pour info)
Message  ribouldingue64 le Mar 6 Déc 2011 - 22:07
le récepteur de BigLama passe partout, il n'y a pas de mixage dans un récepteur, uniquement sur un émetteur et l'émetteur du BL est vraiment basic.
Seul bémol, c'est la portée. Je ne risquerais pas à mettre ça sur un avion. Les distances de vol n'ont rien à voir avec un hélico et encore moins un BL.
Totoffr te l'a dis, la portée est ridicule.
Je sais que tu dis que c'est pour de l'indoor mais tôt ou tard, tu vas sortir et là, c'est le drame !
Pourquoi n'utilise tu pas la radio de tes avions avec un récepteur plus léger. La sécurité serait plus présente.
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
