Le Deal du moment : -20%
399 €
Swift 2 de ribouldingue
+6
10 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Swift 2 de ribouldingue - Page 4 Empty Re: Swift 2 de ribouldingue
Message  ribouldingue64 Dim 7 Avr 2013 - 8:10
Et tu vas voir la nuance dans la puissance ! Tu vas voler à 1/2 ou 3/4 gaz donc ton temps de vol va augmenter.
Message  fdl cendre Dim 7 Avr 2013 - 8:21
Oki, cela ne me dérangeait pas de trop de voler que 6 minutes vu que j'ai 9 lipo de bl mais si tu dis que ça peut foutre le feu au modèle je préfère changer Rolling Eyes
Sinon je volais avec juste un filet de gaz et a 40% des gaz c'était le mieux en qualité de vol (figure et vol tranquille).
Je vais commander du 16-20-24 awg ainsi que des fiches HXT 2mm, pour les lipos j'ai repérer celle ci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=21389
Ça suffirai ???
Message  ribouldingue64 Dim 7 Avr 2013 - 8:27
oui, c'est bien comme batterie. ça donne une vingtaine de minutes en vol normal.
Message  fdl cendre Dim 7 Avr 2013 - 8:42
Et ben sa sera parfait, juste 30g en plus que les lipo de BL Wink
Message  Gloomy Joker Dim 7 Avr 2013 - 11:44
A motorisation et LiPo équivalente entre feu mon cessna et l'EZhawk, je volais 50% de plus avec le Cessna juste a cause des prises et câbleries.
D'ailleurs, je pense faire modifier l'ESC avec des câbles de puissance plus gros
Message  ribouldingue64 Dim 7 Avr 2013 - 22:44
Aujourd'hui, avec la config au dessus, j'ai fais deux fois 10 mn sans ménager la bestiole.
Message  fdl cendre Dim 7 Avr 2013 - 23:46
Et tu as encore oublié ta petite caméra Crying or Very sad
Message  ribouldingue64 Lun 8 Avr 2013 - 7:29
Non mais comme j'ai pas un vol très cool, j'ai pas envie de vous faire vomir. Et puis 20 mn de vidéo qui secoue, c'est pas très beau à regarder. Faudrait que je fasse des coupes.
Message  fdl cendre Lun 8 Avr 2013 - 18:12
Je commence un petit peu a être moins violent sur les commandes (avec 40% d'expo sa aide beaucoup Wink ) sinon c'est vraiment le ied a faire voler Very Happy
Samedi j'ai voulu aller filmer la croix de lorraine mais il y avait beaucoup trop de vent, le bixler avait du mal a maintenir sa trajectoire et a remonter face au vent, par contre la swift que du bonheur. Tu la mais face au vent et elle ne bouge pas d'un poil Shocked
Dimanche j'ai essayer de la lancer gaz couper pour voir, j'ai réussi deux fois a la faire partir Very Happy un peu dans tous les sens mais bon Rolling Eyes Tu l'as "jette" comment la tienne claude ? Moi je prend je bord d'attaque avant gauche et la lance de la main droite a 45° vers le haut.
Message  ribouldingue64 Lun 8 Avr 2013 - 18:45
Je la tiens pareil, je met les gaz et je lache. Aussi, je met mes ongles dans la sangle de la batterie et je la lance comme un avion. Aussi je la lance et je met le moteur ensuite. De toutes façon, ça part.
Message  Gloomy Joker Lun 8 Avr 2013 - 20:03
En moins violent que sur la Vidéo ci dessous, en prenant à pleine main le saumon et en lançant comme un freesbee, ça marche pas mal pour les ailes volantes
Message  ribouldingue64 Lun 8 Avr 2013 - 20:59
Nous avons deux adeptes du lancer main au club. C'est impressionnant l'altitude prise ainsi que le temps de vol. Ce qui est impressionnant aussi c'est le prix du planeur Crying or Very sad
Je vous ai collé quelques bouts découpés dans la vidéo d'hier qui fait 21 mn.
Attrapez un sac en plastique pour les estomac fragiles.
Message  fdl cendre Lun 8 Avr 2013 - 22:14
Tu as quoi comme lipo exactement dessus ?
Par ce que voilà je regarde en ce moment les lipo qui sont disponible dans les dépôts du pays-bas et d’Allemagne, j'en vois des pas mal avec 40c voir 45c en 850-1000mah mais le soucis c'est qu'elles sont livrés en jst avec un fils assez fin. Si je commande ce type de batterie il faudrait que je change les fils de la lipo aussi ???
Message  ribouldingue64 Lun 8 Avr 2013 - 22:43
Message  fdl cendre Lun 8 Avr 2013 - 22:45
Bon sa répond a toutes mes questions merci claude je pars la dessus Wink
Message  ribouldingue64 Lun 8 Avr 2013 - 23:55
Tu m'avais montré une zippy pas mal non plus et moins cher.
Message  fdl cendre Mar 9 Avr 2013 - 6:39
Elle n'est plus en stock aussi Crying or Very sad
J'ai repérer celle ci aussi un tout petit peu moins cher que la 1000 mah mais surtout 20gr de moins.
Oups j'ai oublié de mettre le lien Rolling Eyes
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27794
Message  fdl cendre Mar 9 Avr 2013 - 23:59
Et aussi pour les câbles, il y a moyen d'en trouver dans les bricos ? Parce que 8€ de FDP pour 3-4€ de câbles Shocked
Message  totoffr28 Mer 10 Avr 2013 - 12:06
Tu nous dis à la page précédente que tu as toutes sortes de fils,ben tu vas trouver a peu près la même chose dans un brico,si tu veux du "cable",prends du 3G2,5mm2 comme ça tu auras 3 couleurs différentes. Razz .Si tu veux du fil très souple gainé silicone,c'est dans un mag de modélisme. Wink
Message  fdl cendre Dim 5 Mai 2013 - 23:18
Quelque lipo aujourd'hui que du bonheur Cool
J'ai acheté 4 1000mah comme celle citer plus haut je tiens en gros 8-10min avec une 6x4 car avec la 5x5 je m'amusais moins. Dans cette configuration c'est une vrai fusée, elle monte a la verticale sans jamais décrocher Shocked Par contre sur les 4 lipos il ne m'en reste plus que 3 Sad J'en ai perdu une dans un champ de colza et du jaune dans du jaune Mad
Je posterai une vidéo quand j'aurai fini le montage Wink
Message  fdl cendre Lun 6 Mai 2013 - 6:48
Voilà trois petites vidéos
Message  ribouldingue64 Lun 6 Mai 2013 - 7:31
Ta 3e vidéo est bloquée à cause des droits d'auteurs.
Ne penses tu pas que tu devrais augmenter l'expo aux ailerons ?
Sauf si c'était la tempête, je la trouve très chahutée en vol à plat, quand au diamètre d'hélice, ça dépend de ton moteur et de son kv. Moi je tourne une 5*5 car en 6*4 elle se traîne.
Message  fdl cendre Lun 6 Mai 2013 - 17:32
Quelqu'un pourrai me dire si la troisième est toujours bloqué car chez moi ça fonctionne.
Pour ce qui est de l'expo je suis déjà a 30% sur aileron et profondeur ainsi qu'a 60% de D/R. J'essayerai encore plus la prochaine fois car il vrai qu'autour du neutre sa répond vraiment vite, voir trop même.
Il y avait quand même un peu de vent ce jour la.
Message  fdl cendre Lun 6 Mai 2013 - 18:07
Tentative de récupération de lipo demain soir avec une poelle a frire Very Happy
Croisons les doigts
Message  ribouldingue64 Lun 6 Mai 2013 - 18:47
c'est normal que tu vois TA vidéo mais nous on peu pas.
