La Boite à outils pour Multi (réglages, config, accessoires....)
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: La Boite à outils pour Multi (réglages, config, accessoires....)
ah ben celle là, je l'avais faite aussi
Effectivement ça fait des drôles de trucs genre ça mais dès le début parce quand il essaie de corriger, il amplifie. ça dure pas longtemps.
Maintenant, j'ai mis une photo en haut de page, regarde, on sais jamais.
Tu as quelle version de soft et de firmware ?
Dans la dernière (1.8 pour le soft, 2.02 pour le firmware), tu peux calibrer l'IMU.... C'est la calibration des gyroscopes.
J'ai refais la calibration ce soir, J'ai refais un test et le phénomène ne s'est pas reproduit.
Nous verrons à l'usage mais c'est curieux.
Il faut le refaire à chaques fois que tu changes de config', ou que tu modifies ton châssis. C'est ton cas?
Sinon, de temps en temps, tu cliques sur le bouton "Check imu status", et il te dit si tu dois le recalibrer
mais j'avais refait, évidemment si non le GPS ne fonctionnerait pas.
Enfin, l'informatique et moi ................
En passant, heureusement que nos GPS bagnolles ne sont pas aussi précis si non on aurait pas fini d'entre : "nouveau calcul de la route".
Le principal, c'est que le problème a disparu.
Dehas- Pas Variable
Dans les versions antérieures il n'y avait pas de calibrage de l'imu et le GPS fonctionnait. Je crois que le calibrage des gyroscopes n'a rien à voir avec le GPS. Mais le principal c'est que ça marche!
Je verrais ça mieux ce WE au terrain.
Enfin, merci de vous être décarcassé.
Au fait, quelqu'un sais se servir de ce réglage de voltage moniteur ?
Même si je lui met 10.8v, ça clignote dés le début.
je viens de passer l'aprés midi à "potasser" le fonctionnement des réglages pour le Multiwii 2
J'ai trouvé pas mal de tutos (vidéos et descriptifs)
Comme personne ne donnait les mêmes conseils en valeurs "PID", j'ai essayé de me faire une "moyenne" et de l'appliquer sur le 550
Petit vol d'essai........et tout le binz au tas ! il s'est retourné comme une crêpe
J'ai du louper quelque chose.....
De plus, il me manque des indications pour certains paramétres (à quoi ça sert, comment ça marche : "Rate", "RC Rate", "Throttle PID Attenuation", "Level", "ALT")
https://www.youtube.com/watch?v=J_-D6Ocjbo4
https://www.youtube.com/watch?v=OeQI49Ubd1Q&feature=relmfu
En attendant, je vais passer mes nerfs sur le Dji F450, j'y ai installé la nacelle, j'attends encore le GPS, la GOPRO et le chassis Black édition. C'est ma voisine qui va ête contente (quoi que, par ces petites chaleurs, elle supporte un pull à col roulé)
Je suis décu par les Hélices Graupner.....décu......décu......simplement "BOF"
Je voudrais mettre de "zolis" hélices bois comme @Will....alors, Guillaume, je trouve ça ou ?
Finalement c'est bien l'hiver, on peut bricoler peinard sans avoir la tondeuse qui cligne de l'oeil.
ah ! ça y est, tu mets les mains dans le cambouis ?
Dommage, j'ai tout un bouquin pour régler les PID mais c'est au labo de mon client et je suis en vacances.
Faut que je pense à le piquer parce qu'il est super simple dans les explications.
Bon, moi c'est pour le thermique mais c'est toujours le même topo.
c'est grâce à lui que tout le monde me prend pour un expert thermique
Merci Claude !
....fais suivre......
Si un jour tu passes au "nucléaire"...préviens les copains, qu'on se barre loin
j'y retourne dans 2 semaines, faut absolument que j'y pense parce que le 15 décembre c'est la (vrai) quille et ce sera plus compliqué.
J'en ferais un PDF expurgé parce qu'il y a plein de truc pour diluer le principal comme dans tous les bouquins.
Déçu des graupner ?? Ce sont des elektro props ??
Les hélices que j'ai ce sont des xoar 10x5 de chez Gulliver modèle.
Ouais........pas terrible les elektro machin ! ça siffle et je les trouve moins performantes que celles d'origine (c'est mon avis) avec un temps de vol diminué pour le même poids embarqué. Je vais essayer celles en "bois d'arbre"
@Claude : je patienterai
Tu veux du bois pour en tailler ?
bonne idée ! demande le modéle à will......
C'est du hêtre... Si t'en as, fonce, c'est rigide et léger... Après, faut poncer!
Regarde dans le poste de l'évolution de la mallette fpv de will tu trouvera ton bonheur, le modèle qui revient le plus est l'osd remzibi (ou bizi) tu as toutes les infos sur l'écran altitude, vitesse tension de deux lipo (vidéo et moteur) ta position par rapport a ton modèle, la distance entre toi et ton modèle etc. Avec le gps c'est 120€
Merci !
je viens de regarder, c'est pilpoil ce que je cherche
C'est l'une de mes prochaines acquisitions aussi! Il est trop beau ton pupitre Lee! Tu l'as testé alors?
Salut Will !
oui ça fonctionne du tonnerre !
bon, OK, mon retour vidéo fait un peu minable à coté du tien.....
mais je ne m'en sers que pour vérifier ce que la cam filme
Le retour image se fait également sur le mini monitor/dvr , et je peut choisir d'enregistrer ce que voit la cam sur carte SD
J'attends toujours la Gopro qui viendra en complément de la cam orientable fixée à l'avant
Les 2 nacelles fonctionnent avec le Gimball du Naza et en plus sont réglables manuellement par potentiométres de la Turnigy
Je pense équiper d'un OSD , ça ça m'amuse
Pour le chassis TBS Discovery, j'attends un peu...j'ai l'impression que je vais rapidement passer au modéle Héxa.......
Je m'éclate comme un fou
Avec le GPS, je n'utilise que la fonction homeLock + les 3 modes M/ATTI/GPS
......j'ai pas encore osé essayer le RTH en coupant ma radio.......je fais de l'huile
Je ne sais pas si le gps est inclus avec celui que tu mentionne car sur un site français c'est marqué sans gps ni le truc pour voir les tensions
http://www.studiosport.fr/expander-eagle-tree-systems-p-259.html
Et pour le même prix bizarre
tu as raison, c'est sans le gps....evidement
Page 3 sur 4
