La famille Multi de Dehas.
Je vous présente ma famille Multi.
Pour commencer le premier de tous le Gaui 330x
Il est full extension (450mm), la petite capote a était supprimée au profit d'une plaque faites a base d'un carré de châssis d'origine.
Le deuxième un Y4 diamètre 40cm (ici en construction)
Le vol est sympa dommage que les Emax 2822 c'est de la m....e, vendu depuis
Le troisième un châssis pris sur Ebay, pliable, 55 cm de diamètre, moteur Keda 20-28M, hélice Gaui 10x4,5
Vol très agréable, très stable bref que du bonheur pour pas très cher. Bientôt en vente (peut être)
Enfin le petit dernier, un tri très simple de 40cm de diamètre, avec lequel j'ai encore des problèmes avec les Emax
Que des sauts de puce pour le moment vu le temps que nous avons ici.
En prime le premier vol du Gaui 330 en vidéo
Voila je me tiens a disposition si vous avez des questions.
C'est fini ouf
C'est fini ouf
Dehas- Pas Variable
Re: La famille Multi de Dehas.
Tu as le temp de faire voler les 4?
sinon s'est le quel ton chouchou?
Mon préféré c'est le Gaui, mais je m'amuse bien avec le 550 aussi, mais je pense le vendre pour financer une partie d'un hexa.
Dehas- Pas Variable
Que dire... c'est beau! J'ai pensé au tricopter aussi... belle famille, felicitation
Super, Dehas, on est moins seuls Will et moi.
Tu connais la maison ! Fait comme chez toi.
C'est toujours avec plaisir.
Salut Dehas !
content de te voir revenir à la maison !...ça faisait un bail.....
Joli travail !
Joli travail !
Bien content d'étre de retour;
Mon travail?? tu rigole, je ne t'arrive pas a la cheville
Dehas- Pas Variable
Tu peux nous mettre une ou deux cotes sur ton plan A4 ? Il arrive déformé et pour remettre à l'échelle, il faudrait une base.
Plaque supérieure (la petite) 56X56 mm entraxe des trous 45mm (standard KK, multiwii)
Châssis: 121X121mm a la plus grande largeur, espacement des trous de fixation des bras: 24mm dont un en arc de cercle pour pouvoir les rabattre.
Cela te suffit?
Cela te suffit?
Dehas- Pas Variable
ben je vais dire ça à la photocopieuse demain, on verra si elle comprend tou
Merci.
Il est fait en quelle matière ?
Mes plaques chassis sont faites en verre epoxy de circuit imprimé avec le cuivre dessus pour être plus rigide. ça absorbe bien les vibrations. Il fait aussi 550 mais les plaques font 150 mm au carré.
Merci.
Le châssis de 550 est en un espèce de plastique, je ne saurais pas te dire lequel mais super solide tout en restant un peu souple , il fait 2mm d’épaisseur.
Mes châssis perso je les fais en epoxy 1,5mm et pas de problèmes.
Dehas- Pas Variable
Perso, j'accroche pas trop sur les multi... Mais comme je n'en n'ai pas vu en vol, je peux changer d'avis ! Mais j'ai toujours cette question qui revient quand j'en vois un: "il est où le cul-cul, elle est où la têtête ?!"
En tout cas, pas mal tes constructions, si tu y passe tout ce temps, c'est que ça dois quand même être sympa ces petites bêtes
Disons déjà que c'est beaucoup moins stressant qu'un hélico, plus stable quand la carte est bien réglée, autre avantage aussi, quand on est un peu bricoleur, les châssis ne revienne pas trop cher, des tubes carré 10X10 de chez bricomachintruc, une plaque epoxy 1,5mm, un peu d'idée et voila le châssis est fini (voir le châssis de Riboul)
Pour savoir l'avant, un arceau avec une balle de ping pong orange et quelques led font l’affaire jusqu'a une certaine distance, plus loint tu prends tes jumelles
Dehas- Pas Variable
et puis quand on crash, on peut réparer dans l'heure qui suit pour pas cher et revoler dans la foulée. En hélico, les morceaux reviennent tellement cher qu'on a peu de stock, les pièces principales sont infaisables et il faut attendre 3 semaines avant de revoler. ça, c'est stressant.
J'ai sorti le plan du châssis. ça marche, merci.
Je pense que je vais essayer d'en faire un pliant comme celui que je voulais faire au début. J'ai l'impression que c'est plus logeable dans un coffre plein. (c'est pas sur)
En fait, je sais pas. Ta solution occupe de la place à plat sur peu de hauteur et la mienne est toute en volume. Faudrait les deux
Qu'est ce que tu as comme batterie et combien de temps de vol as tu avec ? Si tu le sais.
Sur le Gaui 2200mah 35c temps de vol 10 a 12mm, 2650mah 45c temps de vol pas loin de 20mm
Sur le 550 avec la 2200mah 8 a 10mm, 2650mah 15 a 16mm
J'ai aussi une 2200mah en 20c ben elle s’effondre au bout de 3 a 4mm et elle est assez chaude pour ne pas dire plus.
Il faut un nombre de C assez élevé, car les appels de courant sont multipliés par 4.
Dehas- Pas Variable
c'est ce qu'il me semblait pour le nombre de C.
aussi, est ce que tu as conservé tous les fils des ESC où as tu débranché le fil "+" sur 3 afin de ne garder qu'un seul BEC ?
j'ai essayé mais pas plus que ça, juste en statique.
J'ai enlevé le + de 3, moins de risque de les faire chauffer.
Dehas- Pas Variable
C'est marrant, a chaque fois que j'ai le mail d'une réponse sur ce post et que je vois son titre, je me dis "mais il a combien de femmes et d'enfants Dehas ?"
Une seule femme, mon bon Nozor (qui me supporte depuis bientôt 33 ans) et 3 superbes filles et 2 petites filles (la derniere du 18 novembre).
Voila tu sais tout
Voila tu sais tout
Dehas- Pas Variable
Vous vous souvenez du petit tri qui me donnait du soucis avec ses moteurs Emax (voir premier post), et bien il n'y avait pas que les moteurs.
Le problème: le moteur avant gauche tournait par accoue et faisait du bruit, la vitesse de rotation était inferieure aux autres.
J'ai remplacé le moteur, pareil, il me restait un ESC RCTimer 18A, je remplace, idem.
Dernière solution, remplacement de la carte, toujours pareil
La, je ne comprenais plus, j'ai du coup, remplacé les 3 moteurs par des Keda 20-28M qui me restait, toujours la panne.
Dernier recourt, j'ai échanger l'ESC du moteur AR pour le mettre a l'avant gauche et la plus de bruit ni de fonctionnement erratique.
Donc sur 4 ESC RCTimer 18A achetés en Aout (je ne les ai pas testé de suite), 2 ne fonctionnent pas correctement, c'est la dernière fois que je commande chez eux.
En attendant, j'ai monté un Aeolian 18A bien que cela ne soit pas conseillé (il faut avoir les mêmes ESC sur tous les moteurs) cela fonctionne très correctement, je n'ai fais qu'un test de 5 mm dehors (je me suis gelé), a part quelques réglages de gain a faire, le statio malgré le vent et plus qu’honorable.
J'en ai profité pour l'agrandir, car les Keda tournent bien avec des 10X4.5.
Il est passé a 60cm de diamètre voici quelques photos de la modif.
Excusez moi si j'ai été un peu long
Dehas- Pas Variable
