Le Deal du moment : -39%
399 €
La Boite à outils pour Multi (réglages, config, accessoires....)
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
La Boite à outils pour Multi (réglages, config, accessoires....) - Page 2 Empty Re: La Boite à outils pour Multi (réglages, config, accessoires....)
Message  Dehas Dim 30 Sep 2012 - 8:28
A part le boulot Sad , tout va bien dans le meilleur des mondes.
Message  Papydenis Dim 30 Sep 2012 - 15:06
C'est vrai, Dehas, on ne te voit pas très souvent au Club ! Content d'avoir de tes nouvelles...
C'est vrai, le boulot parfois c'est ch.ant ! Qu'est-ce que je suis content d'être à la retraite !
Message  Papy Lee Lun 1 Oct 2012 - 6:56
Dehas a écrit:Pour en revenir au MultiWii, il faudrait savoir quel firmware tu as
J"ai vérifié : c'est Multiwii config 2
Message  Dehas Lun 1 Oct 2012 - 7:42
@ PapyDenis, Mais je passe tout les jour, pour avoir des nouvelles.
@PapyLee, La 2.1 est plus aboutie, mais il faut savoir exactement les capteur qui sont montés car il faut les tous les déclarer dans config.h, même le WMP et Nunchuk.
Message  Papy Lee Lun 1 Oct 2012 - 11:47
Merci Denis,
mais à mon niveau en quadri, je pense rester comme ça, il vole super bien ce truc (quand je fais pas le c** avec)
Message  Dehas Lun 1 Oct 2012 - 12:16
Faire le c**, c'est normal, on essaye tous un jour, mais avant d'en arriver au niveau de Warthox, on peu se lever de bonne heure !!
http://vimeo.com/43558367#
Message  Papy Lee Lun 1 Oct 2012 - 12:58
ça laisse rèveur....... Rolling Eyes
Message  ribouldingue64 Lun 1 Oct 2012 - 20:49
c'est vrai que le naza avec ces réglages de base est déjà très stable. Ensuite, il faut un peut peaufiner.
Avec le GPS, on fait des statio de rève. Vivement que j'ai les sous pour me payer le retour vidéo. Pour l'instant j'ai que la partie émission. La réception sur le télé du salon, ça le fait pas trop Crying or Very sad
Message  christ Mar 2 Oct 2012 - 12:42
Salut a vous
Sympa la video,il maitrise bien le pilote.
Message  Papy Lee Mar 2 Oct 2012 - 19:14
ribouldingue64 a écrit:Vivement que j'ai les sous pour me payer le retour vidéo. Pour l'instant j'ai que la partie émission. La réception sur le télé du salon, ça le fait pas trop Crying or Very sad
@Claude :
j'ai commandé un ensemble emission reception avec un ecran retour vidéo pour fixer sur la pupitre radio (le monitor enregistre la vidéo)
dés que je reçois, je vous montrerai ça
Message  Dehas Mar 2 Oct 2012 - 20:01
Une vidéo de mon mini, faire le c**, je sais faire.
Ne vous inquiétez pas juste 1 moteurs éjecté., 2 vis remises et hop en l'air
Message  Papy Lee Mar 2 Oct 2012 - 21:52
ça me rassure ! tout d'un coup je me sens moins seul lol!
Message  ribouldingue64 Mar 2 Oct 2012 - 22:05
Une petite question !
Quand je met mon 550 Naza+Gps en position GPS, il dérive très lentement vers l'arrière. il faut que j'augmente ou diminue la distance X ?
Message  will29 Mer 3 Oct 2012 - 11:32
Tu peux nous faire une photo du placement de ton GPS ? Il faut rentrer ses coordonnées par rapport à son centre de gravité. si ton GPS est positionné à gauche du CG, c'est un nombre négatif, et inversement. Si il est positionné à l'avant du CG, c'est nombre positif, et inversement.
Si ça déconne toujours, essaies de recalibrer le bazar
Message  will29 Mer 3 Oct 2012 - 12:03
Revois les valeurs, peut être l'as tu indiqué trop en arrière du CG. Dans ce cas, il faut augmenter la valeur de X
Message  ribouldingue64 Mer 3 Oct 2012 - 13:07
j'ai bien lu !
Je voulais juste savoir si ça était déjà arrivé car mes distances sont exactes.
Il me semblait avoir lu que dans ce cas il y avait une correction à faire mais je vais chercher moi même.
J'étais pas courageux, c'est pour ça.
Message  will29 Mer 3 Oct 2012 - 13:14
Tiens nous au jus, ça peut en aider d'autres
Message  ribouldingue64 Mer 3 Oct 2012 - 19:24
Bien que le GPS se trouve à 5 cm en arrière du CG, j'ai indiqué -4cm au lieu de -5cm et cela va mieux, il reste planté où il est.
[img]La Boite à outils pour Multi (réglages, config, accessoires....) - Page 2 Dscf0418[/img]
Maintenant, autre chose !
Malgré que les ESC soient programmés NiMh, en fin de batterie, si je tire un peu plus (pour revenir me poser par exemple) alors que l'alarme lipo (extérieure) sonne, il bascule sur le côté et il se plante lamentablement. Il est même difficile de stopper les moteurs comme si la carte ne répondait plus.
Quelqu'un a eu ça ?
Message  Dehas Mer 3 Oct 2012 - 19:49
Ca depend a quelle valeur tu as mis le lipo saver.
Message  ribouldingue64 Mer 3 Oct 2012 - 20:50
je te rappel que sur tes conseils, il est off et c'est un lipo saver externe qui ne fait QUE sonner que j'utilise (c'est aussi toi qui me l'a dit Razz )
dès que le lipo saver sonne, c'est à dire pour 10,8v il faut que je me pose car à 10,7v c'est la gamelle.
ça me fait 6mn de vol avec une 2200mAh mais il faut pas que je soit loin à ce moment là et ça me stress.
Message  Dehas Mer 3 Oct 2012 - 20:54
regarde le réglage du fail safe dans l'assistant.
Message  ribouldingue64 Mer 3 Oct 2012 - 21:15
le fail safe et "landing"
Message  Dehas Mer 3 Oct 2012 - 22:27
Oui, a moins que tu es aies un problème de lipo que qui chute.
Ce sont des ESC Aéolian ? Si oui le cut off type et est réglé comment, Reduce power ou cut off ?
Le cut off volt et est a à combien 00.0 ou plus?
Le bon réglage est cut off volt 00.0 et cut off type reduce power.
Je fais la chasse aux fautes de français, Voltaire ne serait pas content ! (Claude comprendra...)
Message  ribouldingue64 Mer 3 Oct 2012 - 22:39
oui, ce sont des aeolian.
Je me souviens plus bien mais j'avais réglé à l'époque comme tu m'avais dis. Je vérifirais demain. Tu as raison, je ne vois que ça mais pourquoi ça aurait changé ?
Parce que je suis parti en vacances avec et il marchait très bien et depuis que j'ai mis le GPS, j'ai ce soucis.
Message  Dehas Jeu 4 Oct 2012 - 7:27
C'est moi qui ai fais tout ça ?? Je m'en excuse.
Autre chose, es tu sur du montage du GPS, 2 de mes membres l'avaient monté a l'envers et cela donné un peu ton symptôme.
