quadrirotor perso *08-02-13 il vole */n'a pas rendu sont dernier souffle !
Page 11 sur 12
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: quadrirotor perso *08-02-13 il vole */n'a pas rendu sont dernier souffle !
A voir ton ESC, je me demande si la raison de la baignade forcée n'est pas là...
L'esc qui crame et implique la chute, je pensais comme toi Denis.
Ah ok, non je suis certain que c'est dû à la lipo, j'ai volé longtemps et avec beaucoup de vent... De plus on entend bien sur la vidéo la baisse du régime moteur.
Je serais toi,je mettrais un des autres escs pour vérifier ça et vérifier le moteur de cette "voie",ce serait mieux que de changer l'esc pour peut être le recramer et rechuter,dans le doute vaut mieux vérifier...Après je dis pas que c'est ça ou ça,j'ai pas de quadri et je sais pas comment ça fait quand la lipo est vide,j'aurais pensé que cela tombait à plat,mais bon...
en fait oui quand la LiPo est vidée, il retombe à plat, pour qu'il parte en vrille comme le tiens, il faut qu'un moteur ou un ESC soit plus fatigué que les autres. une baignade peut certes provoquer des erreurs sur les ESC (celà va de sois) mais pas faire chuter un aeronef avant la douche froide...
ton ESC devait déjà être fatigué d'avant cet épisode mouillé ce qui explique que ton drone n'a pas sonné avant la fin de LiPo, essaye le LiPo saver maintenant, et vois si il sonne ou pas... étant donné que t'as rien modifié aux settings, si il sonne en fin de LiPo, t'auras ton coupable
snoozkilla- Hyper actif
Je suis sûr et certain que sa vient de la lipo, il m'a toujours fait cela en fin de lipo, même au sol si je m'amuse à remettre du gaz il se lève que d'un coté, en fin de lipo si j'accélère comme un malade, il part direct sur la tranche, donc je baisse les gaz et il reprend son allure normale. J'ai déjà eu le même cas au dessus d'un champ, fin de lipo et il as fait la crêpe quand j'ai remis du gaz... Pareil la lipo-alarm n'avais pas fonctionné. Et il part toujours du même coté.
loulou14 a écrit:... Pareil la lipo-alarm n'avais pas fonctionné. Et il part toujours du même coté.
c'est bien ce qui est dit plus haut... bref de toute façon tu vas devoir le changer
pour le prochain coup, avec une LiPo pleine, envoie les gaz au décollage, il doit monter tout droit. si il part de traviole, c'est que t'as un ESC qui fait la gueule... il vaut mieu le changer car il va te la faire à l'envers assez souvent, et profite en aussi pour monter la valeur de ton LiPo alarm
J'ai déjà envoyé les gaz à fond en début de lipo et il monte droit, c'est seulement en fin de lipo qu'il part sur la tranche, donc sa ne m'inquiète pas plus que ça. Ma lipo alarme n'a jamais fonctionné de mémoire, malgré que je l'ai programmé à 14Volts car à 13.8V il part sur la tranche.
Prends donc une Lipo Saver à 3€ sur ebay... ça marche du tonnerre, ces trucs-là ! Tiens, en v'là une, pas chère : LIPO SAVER
Tu n'aurai pas certain esc programmer différemment ? Tu as un lipo saver ou c'est celui de la kk 2.0 ?
Merci Denis, j'ai regardé déjà afin de m'en trouver un meilleur et je suis tombé sur celui que tu indique.
Fdl: j'utilise celui de la carte KK qui apparemment fonctionne assez mal... Les esc sont programmé via la carte KK, rien de plus. (d’ailleurs je n'ai pas de carte de programmation).
Après je me répète mais je suis sûr que sa vient de la lipo. Il me l'a déjà fait quelques fois et la lipo avait atteins les 13.8Volts. Je ne suis pas surpris car sur mes avions éléc les moteurs ont toujours fini par couper direct en fin de lipo (afin de préserver la lipo).
Quelqu'un sait oû je peut trouver de la gaine thermoretractable afin de remballer mes ESC, je parle dans le commerce car leroy-merlin j'ai rien trouvé weldom, bricomarché pareil... Merci d'avance !!
Tu ne trouveras pas dans les magasins de bricolage, mais chez les modélistes ou les revendeurs de composants d'électronique.
Voici une adresse : FLASHRC
mon hexa monte droit en LiPo full, mais en LiPo vide il tire à gauche, depuis que j'ai changé un moteur, pour en mettre un vieux qui marche pas terrible. de ce fait, je sais que ça ne vient pas de la LiPo mais du moteur fatigué (que je dois remplacer d'ailleurs) quand j'avais tout les moteurs identiques en age, il montait droit même en fin de LiPo... et c'est un fonctionnement normal (entre temps il y'a eu un crash)...
Curieux car j'ai les mêmes moteur sur les 4 bras, les mêmes ESC... Et il me fait ça depuis le début.
Une idée comme ça... essaie donc d'intervertir les ESC, en laissant les moteurs aux mêmes endroits. Ça te permettra peut-être de repérer quel contrôleur pose un problème lors d'une chute de tension.
Le seul rotor qui avait encore du jus est celui qui à cramé ...
Je vais essayé avant de tout refixer avec les colson.
J'ai reçu ce midi mon ESC !! sa sent le retour de la bête qui vol
Tu en as commander qu'un seul
oui, j'en ai qu'un de cramer !
alors ça revole ou pas?
Malheureusement pas encore, mais sa ne serai tarder !!
Page 11 sur 12
