Ca vole puis ça vole plus!!
Salut à tous.
Bon voila le souci: depuis 2/3 vols que j'essaie de faire mon BL décolle sans souci, je le tiens au stationnaire disons 30 secondes et la, je sens de suite une baisse de puissance (avec une Lipo chargée bien sûr)
Donc, je pense à des lipos HS mais 3 d'un coup c'est beaucoup non? Car oui, mes 3 lipos font pareil alors que j'ai fait tout ce qui est dit afin de bien les utiliser.
Donc, pouvez-vous me confirmer ce problème où l'infirmer, peut-être n'est ce pas ça.
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Ca vole puis ça vole plus!!
Salut,j'ai eu ce cas là,moteur fatigués,il n'y a plus de charbons,y a plus qu'a changer
Je pense que tes moteurs sont hs.Tu es bon a changer les 2.
Moteurs HS
Bah mince, déjà?? Ils ont quasiment pas servi à cause du temps! Mais bon, quand il fait beau et sans vent je vole pas mal. Bon et bien je vais commander des moteurs et en même temps un nouveau fuselage, n'ayant pas trop eu le temps d'avancer sur mon projet de KA 50.
Merci pour les infos.
Steph.
Steph.
si tu consomme des moulins comme ça, tu devrais prendre des Extrem ou on peut changer les charbons.
