quadrirotor perso *08-02-13 il vole */n'a pas rendu sont dernier souffle !
Page 3 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: quadrirotor perso *08-02-13 il vole */n'a pas rendu sont dernier souffle !
Message  loulou14 le Mer 9 Jan 2013 - 19:47
une photo des esc en // ?
Message  ribouldingue64 le Mer 9 Jan 2013 - 19:55
[img][/img]
Message  loulou14 le Mer 9 Jan 2013 - 19:58
mais je comprend plus là ... je besoin d'un cour !
ce qui fait évoluer le quadri, est bien la vitesse de rotation des moteurs, on est d'accord ! si on fait un branchement en // , les moteurs vont accélérer ensemble non ?
Message  Papydenis le Mer 9 Jan 2013 - 20:14
Il s'agit d'un montage pour régler les ESC tous en même temps. Il fallait avoir lu ce qui précédait.
Message  fdl cendre le Mer 9 Jan 2013 - 20:34
Mais avec des câbles en Y sa fonctionne ou pas ?
Message  loulou14 le Mer 9 Jan 2013 - 20:36
ok, et donc sa ce calibre comment ? et pourquoi ?
Message  ribouldingue64 le Mer 9 Jan 2013 - 20:40
Pffffffffffffffffffff ... J'suis fatigué d'un coup !
non, j' plaisante !
je vais revenir
Message  loulou14 le Mer 9 Jan 2013 - 20:42
bon je comprend déjà qu'il faut qu'ils aient tous la même vitesse de rotation, après comment les mettre synchro ??
Message  ribouldingue64 le Mer 9 Jan 2013 - 20:58
Je suis pas une flèche en multi, tant s'en faut mais je vais essayer d'expliquer ce que le sais.
Il faut calibrer les ESC afin qu'ils connaissent le déplacement du manche des gaz.
On le fait un par un ou en se débrouillant pour les brancher tous en //.
Ensuite, seulement on les branche sur la carte.
Je fais comme ça parce que je me suis aperçu (à tord ou à raison) que les cartes ne calbraient pas très bien les ESC et on se trouvait avec des différences de régime.
Si cette différence est minime (souvent) la carte va gérer mais ce n'est pas la peine de lui infliger un travail dont on peut la dispenser.
Message  loulou14 le Mer 9 Jan 2013 - 21:03
donc si je comprend bien, je branche un ESC sur les gaz de mob récepteur, quelques accélérations, puis je passe à un autre !?
Sinon avec les cartes "made in china" ils risquent de ne pas être en harmonie !
Message  ribouldingue64 le Mer 9 Jan 2013 - 21:04
Ah non, c'est pas comme ça, il faudrait peut être lire le manuel des ESC !
Message  loulou14 le Mer 9 Jan 2013 - 21:06
pour ma part j'en ai jamais ...
Message  ribouldingue64 le Mer 9 Jan 2013 - 21:26
En général ça s'passe comme ça :
tu branche l'ESC sur la voie 3,
tu allume l'émetteur gaz à fond,
tu branche la lipo des ESC,
Il y a un beep ou une petite musique qui diffère suivant le marques,
tu baisse le manche,
il y a un beep ou une autre musique, tu débranche la lipo et c'est tout.
Tu fais ça avec les n ESC.
Quand ils sont bien calibrés, lorsqu'ils sont montés sur la carte, ils chantent tous en même temps.
Maintenant, si tu n'as pas de notice ou si tu as acheté des ESC "exotiques", ne t'étonne pas si ça marche pas.
Message  snoozkilla le Mer 9 Jan 2013 - 21:30
en général t'alume ta radio tu met les gazs à fond, tu branches l'esc sur ton recepteur avec le moteur au bout sans hélice affraid
puis tu alimente l'ESC en question, il va se mettre à chanter
♫♪bip..bip..♪bip♫........ un blanc..... biiiip♪......biiiiip♫.... tu abaisse le manche des gazs............ Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip♪♫☺️ il est calibré
tu débranches l'ESC et tu passe à un autre pour recommencer la même opération.
si tu as une carte de vol kk2.0 elle peut les calibrer tous en même temps cheers et la course des gaz est super bien respectée Twisted Evil
Message  loulou14 le Mer 9 Jan 2013 - 21:34
FDL à justement un souci sur sa carte kk2.0 pour calibrer tout ça...
Merci Riboul pour ton explication, là j'ai commandé des ESC chez HK en esperant qu'ils fonctionnent bien ... Mais la commande n'est toujours pas partie, donc j'anticipe les éventuelles problèmes !
Merci les gars !!
Message  ribouldingue64 le Mer 9 Jan 2013 - 21:43
ih, ih,ih ! on a pratiquement tous trois écrit en même temps.
Message  fdl cendre le Mer 9 Jan 2013 - 22:59
Bon je vais calibrer tout ce petit monde plus tard, Merci du coup de main. Mais on ne m'a toujours pas répondu : puis je utilisé des câbles de servo en Y pour connecté tous les esc ensembles ?
Message  snoozkilla le Mer 9 Jan 2013 - 23:00
je lui ai quand même mis les pitites notes de musique quand même Laughing lol!
pour calibrer les ESC avec la kk2.0 c'est exactement la même opération sauf qu'il faut maintenir le bouton 1 et 4 tout le long de l'opération, c'est tout de même pratique quand t'as plus de 4 ESC à faire genre 6 ou 8 scratch
tout les ESCs doivent être branchés sur la carte bien entendu lol! sinon ça marche pô elephant
Message  snoozkilla le Mer 9 Jan 2013 - 23:01
fdl cendre a écrit:Bon je vais calibrer tout ce petit monde plus tard, Merci du coup de main. Mais on ne m'a toujours pas répondu : puis je utilisé des câbles de servo en Y pour connecté tous les esc ensembles ?
pour le calibrage oui pas pour voler (ça va de sois mais je préfère préciser avant qu'y en ai un qui se mange son multi dans les gencives lol! )
Message  loulou14 le Lun 14 Jan 2013 - 10:32
Salut les pilotes !!
Ma commande est toujours en standby ç cause des variateurs, appriori aux vus des commentaire certains attendent depuis plus d'un mois... j'aimerais savoir si ceux là sont correct.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13429__HobbyKing_30A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
Message  ribouldingue64 le Lun 14 Jan 2013 - 11:34
je vois pas pourquoi tu poses la question. Tu nous dis mettre des moteurs qui consomment 18A mA et tu demandes si des ESC 30A ça va.
C'est comme si tu demandais si avec une Porsche tu vas pouvoir rouler à 50 Km/h Very Happy
Message  loulou14 le Lun 14 Jan 2013 - 11:38
tu na pas tord mais je parle plus de la programmation, et de la solidité du variateur, en fait si il a bonne réputation ou pas
Message  ribouldingue64 le Lun 14 Jan 2013 - 11:45
Je ne les connais pas mais il n'y a pas de raison qu'ils soient mauvais.
Message  loulou14 le Lun 14 Jan 2013 - 11:46
merci beaucoup Riboul Wink
Message  snoozkilla le Lun 14 Jan 2013 - 12:50
je vole avec des ESC hk et j'ai jamais eu de soucis avec sauf un qui a sérré suite à un crash violent il y'a bien longtemps
