Quadri Free Flight FF de Cendre
+6
10 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Quadri Free Flight FF de Cendre
ok je vais essayer ça
sur le mien
sur le mien
snoozkilla- Hyper actif
Je reprend le fil de ce sujet étant le nouveau proprio de ce quadri
J'ai enlevé le RX orange pour mettre mon récepteur eurgle dessus , j'ai fait le bind et mis en mode accro(avion) , j ai indiqué mode 2 mais sur l écran principal il marque toujours mode 1 ...
j'ai branché plusieurs fois la lipo pour vérifier les led , tout allais bien jusqu'à ce que je branche la carte de programmation de la freeflight . Quadri relié au pc , je met la lipo timidement et ca crépite dans la prise , je l enfonce doucement et j 'ai un ESC qui se met à fumer ...
J'ai plus qu'a commander un autre ou 2 ... j'ai vu qu il y avais un fil noir et un rouge avec des cosses au bout , par contre le fil rouge et le blanc sont relier sur la carte mais au milieu du fil fdl cendre tu as mis un scotch bleu ( y a t il une soudure en dessous ? )
Si je rachète le meme ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6456 aurai je des soudures à faire ou il y a les connecteurs au bout de chaque fil ?
losa- birotor
Pour ce qui est du scotch j'en ai pas la moindre idée, sa me parait même bizarre tu es sur que c'est du scotch et non de la gaine thermo ?
Sinon pour l'esc tu aura juste a reprendre les embouts HXT 3.5mm et les ressouder sur l'autre esc. Sa me l'avait fait une fois il y a un moment déjà je n'avais pas compris pourquoi ???
j'en ai recommandé 3 au cas ou et j'ai bien fait ... j'ai viré celui qui est HS , ensuite j'ai voulu rebrancher pour voir si tout allez bien et vérifier que les LED fonctionnent. Jusque la ca marche sauf qu'au moment de débrancher l'accu la prise étant un peu dur ça ne la pas débrancher net d'un coup , résultat en tirant petit à petit un 2 eme ESC à cramé .
Pour moi le soucis est si on débranche pas franchement et pareil en branchant ben les ESC partent en fumée ...
Question : j'ai commandé les meme que sont qui ont cramés , les hobbyking 18 A de base , des ESC flashés ça ne serait pas mieux ??? sur les flashés il faut les calibrer aussi ?
losa- birotor
Normalement il faut tous les calibres quand ils sont neuf, pour les flashers il faut soit les acheter déjà flasher ou le faire soit même mais la sa dépend du modèle.
Pour les esc qui crame c'est quand même louche car moi j'en avais cramé un seul et encore c'était en faisant une connerie (carte programmable alors qu'ils ne le sont pas) tu aurai du peut être prendre les 20a programmable j'en ai jamais cramé un pour l'instant
Page 6 sur 6
