Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
Aujourd'hui à 16:41 par sar47
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
Aujourd'hui à 9:18 par sash28
» GAUI X7
Aujourd'hui à 9:14 par sash28
» Récit de vol
» kds sd fbl
Hier à 21:49 par christ
QuadriFree de Riboul
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message  ribouldingue64 le Sam 28 Jan 2012 - 19:38
j'ai construit un nouveau châssis pour cette carte "FreeFly"
J'ai repris les côte du 1er en modifiant certaines choses pour qu'il soit pliable celui là.
Deux carrés en epoxy cuivré de 1.6 mm d'épaisseur dont un a été usiné pour pouvoir raccorder les 4 ESC, la fiche batterie et la prise pour la carte.
Ces deux carrés sont espacés de 40 mm par 4 entretoises métallique de M3.
Le tout est entouré de flancs en plexy vissés pour finir la boite.
Les bras en carré alu de 10X10 sont vissés dans des morceaux de "U" en alu eux même vissés sur le carré supérieur.
Les pieds sont des baguettes d'inox de 10X2 mm courbés.
Les moteurs sont fixés seulement par deux vis chacun
la carte est fixée sur le carré inférieur avec 4 passe fils faisant office d'amortisseurs.
Les moteurs sont des KEDA 20-28M, les ESC des 20A, la batterie une 3S 2200 mAh 30C
Les 4 hélices sont des 10" x 4.5" d'origine conrad pur leur quadro.
Le recepteur, un "orange DSM2"
masse totale en état de vol : 1180 grammes.
Reste à venir les leds. Pour l'instant (et la suite) une corde à piano est tendue entre les bras avant avec une balle de ping pong pour repérer le sens d'avancement.
Voilà, vous savez tout.
.[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: QuadriFree de Riboul
Message  loulou14 le Sam 28 Jan 2012 - 19:47
tu en as pour combien environ pour ton quadri ??
Message  ribouldingue64 le Sam 28 Jan 2012 - 19:57
ben dans les 230 euros tout fini + la lipo et son connecteur.
Plus la radio bien sure.
Message  Dehas le Sam 28 Jan 2012 - 20:14
Pas mal Riboul, je pense que tu deviens accro aux multirotors !
Cependant une question: pourquoi as tu mis les prop saver pour tes hélices ?
Bien souvent ils engendrent des vibrations.
Continue comme ça et tu vas nous en faire un avec un fuselage.
Message  loulou14 le Sam 28 Jan 2012 - 20:28
c'est tès accessible alors !!
Message  sar47 le Sam 28 Jan 2012 - 20:37
Ca y est, Riboul est accro aux quadris ! (par contre ça fait longtemps qu'on n'a pas eu droit à un tour de palmier en caméra embarquée...)
Message  ribouldingue64 le Sam 28 Jan 2012 - 20:53
j'ai mis les prop saver par flemme de changer les axes de sens. Sur le 1er, j'avais fais la manip.
Pour le moment, ça n'a pas l'air de vibrer. J'ai même pas équilibré les hélices.
J'suis fainéant mais j'ai autre choses à faire en même temps.
Message  Dehas le Sam 28 Jan 2012 - 21:06
il n'y a pas a retourner les axes, tu as le systéme avec les 3 vis, l'axe dépassera en dessous c'est tout
Message  ribouldingue64 le Sam 28 Jan 2012 - 21:20
oui, je sais, c'est comme ça que j'ai fais sur le 1er.
j'attends les ESC "aeolian", je ferais sans doute la modif en même temps.
Et toi, tu avance ?
Message  Dehas le Sam 28 Jan 2012 - 22:23
mon vendeur a expédié les entretoises aujourd'hui !!! donc pas avant 2 semaines avant de pouvoir faire l'assemblage du châssis.
Message  ribouldingue64 le Sam 28 Jan 2012 - 23:31
c'est quoi tes entretoises ? elles sont en or ? je peux pas t'aider ? j'ai un tour et du rond en plastique !
Message  will29 le Sam 28 Jan 2012 - 23:35
Excellent Riboul' ! Il a trop de la gueule ton quadri! Une fois de plus, t'as bien travaillé. On veut tes impressions de vols !
Des entretoises.... J'en ai un cagot chez moi !
http://www.ebay.com/itm/Nylon-Hex-Spacer-Screw-Nut-Assorted-Kit-Standoff-/400253561913?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5d30f8ac39#ht_4386wt_1163
Message  ribouldingue64 le Sam 28 Jan 2012 - 23:42
ah ben mes impressions de vol, ce sont les mêmes que snooz, c'est la carte qui fait tout. je vais coller la keycam en dessous et voir ce que ça donne. J'ai une p'tite idée sur le système de balance géré par la carte mais il faut que je le fabrique.
Message  Dehas le Dim 29 Jan 2012 - 7:20
Tu as deja fais ton premier vol ?? ben tu perds pas de temps toi alors.
@ Will c'est a cause du nouvel an chinois, mes commande ont toutes du retard, j'ai commandé 40 3X10 M/F et une boite comme ton lien, et j'ai aussi un probleme avec un vendeur Ebay pour les moteurs.
Message  ribouldingue64 le Dim 29 Jan 2012 - 8:03
Pour les 3x10, j'aurais sans doute pu te dépanner mais pour les moulins ...............
Message  Dehas le Dim 29 Jan 2012 - 8:04
Merci Riboul, c'est gentil.
De toute façon, avec les chinois il faut avoir de la patience Smile
Message  ribouldingue64 le Dim 29 Jan 2012 - 8:15
Bah ! ça me dérange pas.
Pour le fuselage, je pense à un truc rigolo mais j'ai peur que cela lui donne de la prise au vent latéral.
Si j'ai 1h aujourd'hui je vais le faire.
Message  sar47 le Dim 29 Jan 2012 - 11:26
Il rentrerait pas dans ton fuselage bleu d'Airwolf ? ça pourrait être sympa...
(je viens de regarder les photos plus attentivement) Ah non peut-être pas en fait... Embarassed
Message  snoozkilla le Dim 29 Jan 2012 - 13:37
ribouldingue64 a écrit:J'ai une p'tite idée sur le système de balance géré par la carte mais il faut que je le fabrique.
si ta nacelle fonctionne bien tu pourra filer les plans de montage, je vais essayer la mienne cet après-midi, je t'en dirais des nouvelles
j'espère que cette fois elle tiendra toutes ses promesses Rolling Eyes
Message  ribouldingue64 le Dim 29 Jan 2012 - 13:41
Ben évidemment, Snooz, je passe ma vie à partager !
