Quadri Free Flight FF de Cendre
+6
10 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Quadri Free Flight FF de Cendre
Ve viens de faire deux fois la manipulation mais maintenant il part en avant alors que j'ai bien vérifié que la table était bien de niveau
mais en vol il se stabilise horizontal à peu de chose près ?
Attention à l'effet de sol, tu as un train assez bas.
Quand je lâche les commandes il s'incline dans la sens ou il part comme si je lui disait d'aller dans cette direction
il faut calibrer la carte sans le quadri la poser sur un socle ou autre chose parfaitement de niveau, mais même en faisant celà, j'ai quand même une légère dérive en arrière de l'engin c'est pas violent mais il tient pas le station tout seul au bout de 30 secondes il faut que je le rappelle à l'ordre
je vais me renseigner sur les tarifs des dji naza, dans les 200€ je crois
mais comme j'ai dû tout reprendre sur le quadri, j'en ai profité pour me laisser de la place pour l'upgrade en octocopter.
j'ai remarqué aussi que parfois la freeflight fait trembler violement le quadri en l'air, comme si elle s'était emêlé les pinceaux et quelle recherchait le neutre pur stabiliser l'engin et tout celà sans toucher aux manches (donc ça ne vient pas de moi)
snoozkilla- Hyper actif
Je pense que tout ces systèmes se valent. Si tu veux un multi stable, faut taper dans du gros multi et du lourd.
Si t'es prêt à lâcher 200euros, fais le en moteurs + esc + bonnes hélices
Je me suis fabriquer un support réglable en hauteur pou une mise a niveau au poil et là sa vas beaucoup mieux déjà, mais j'ai remarqué un truc sur le soft de la free flight quand je met le quadri sur mon support j'allume tout et connecte au pc les petits chiffre sur la droite bouge tout le temps alors que rien ne se passe ??? et aussi avec la radio quand je vais a fond d'un coté et que je lâche le stick sa ne reviens jamais a zéro il y a toujours un décalage et cela sur toutes les voies, c'est normal ?
ça s'appelle le zéro électronique !
Si c'est à un zéro exact c'est que ça triche en faisant une pondération.
Je vais finir par donner un coup de gueule !
Je me retiens depuis plusieurs jours mais là, faut que ça pète !
Si vous voulez un truc, aussi bien hélico qu'avion ou multi, qui vole tout seul, engagez vous dans la robotique et pas le modélisme !
Si vous ne voulez pas piloter, reprendre les petits défauts de vos engins, investissez dans des machins qui volent tout seul avec un super petit nono à l'intérieur mais ne faites plus de modélisme !!
Bon dieu, on dirait que dès qu'un engin ne décolle plus tout seul, ne se tient pas tout seul en l'aire, c'est la fin du monde !!!!!
Ben non, c'est normal, ça s'appelle piloter !!!!!!!
Je n'ai pas installé un niveau à bulle sur mes quadris ni sur mes avions !
Je ne le règle pas au petits oignions à l'horizontale avant de décoller !!!!!!
Je pose par terre, je décolle et je vois ce qui se passe !!!!!
Allez passer vos dimanches sur un simulateur si vous ne voulez pas piloter !!!!!
Il y en a qui ont une fonction DEMO !!!!!
HAAAAAAAAAAAAAAAAA ! Putain ce que ça fait du bien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Riboul qui s'est laissé aller à sa juste courroux...
Salut,ah bah c'est pour ça que je casse tous mes avions,il faut piloter On m'aurait menti alors......
Oula désolé riboul, je sais bien qu'il faut piloter je ne cherche pas a avoir quelque chose qui vole tout seul, mais le soucis c'est que je suis débutant dans ce domaine et j'ai besoin de savoir les bases.
Bon dimanche et n'oublié pas d'aller voté
Non mais ça me prend par époque ! C'est pas dirigé contre une personne en particulier, c'est de la philosophie
@Totoffr,
Bon, c'est vrai que ça me revient maintenant, j'avais oublié de te dire ça. Je t'ai pas menti, j'ai oublié
@Totoffr,
Dis Riboul,et la radiocommande,elle sert à quoi au juste,tu m'as pas esspliqué non plus
ça, c'est pour quand tu seras plus grand mon p'tit bonhomme
riboul qui crie sur un forum pas mal celle là tiens
bon à part ça j'ai bien failli me faire un hélice cet apès-midi naviguer entre les poteaux en béton du parking couvert c'est pas évident autostable ou pas
en tout cas je pense avoir un léger mieu avec le nouveau firmware 1.24.
C'est surement un peu l'effet placebo, mais il ne dérive plus du tout en arrière manche au neutre pendant 1minute et des brouettes, donc pour moi je valide
pour ce qui est des drone autonomes, j'y ai pensé, mais
1° j'ai pas le budget
2° c'est pas marrant si il n'y a pas l'adrénaline du pilotage
peut être effet placebo, si on regarde mes vidéos quand je fais le c*** avec mon quadri, quand je l'attrape avec une main, c'est que je pilote pas !
Maintenant, j'ai pas encore 1.24 donc je peux pas vraiment juger.
euh pour ce qui est de le chopper à la main, je le faisais aussi avec la version 1.11 du firmware -_-
par contre ce que je ne faisais pas, en vol, c'est de lacher la radio complètement pendant un minute
mais il a plus de mal à stabiliser avec beaucoups de poids par contre comparativement à la 1.11 qui stabilisait pareil avec 1500g que 2500g ce qui changeait c'était le throttle.
stationnaire à 35% pour le premier (1500g) et 55% pour le second (2500g), avec ma config bien entendu
je me suis essayé a sortir la bête un petit coup ce soir et savole pas mal du tout quand même la stabilité du birotor avec la vivacité d'un pas fixe (voir variable je sais pas encore) un super mélang e.
Par contre petit incident a 1 mètre du sol j'ai confondu la commande de l'éclairage avec la commande du vol 3d et paf bom sur le dos mais rien de cassé ouf quelqu'un a déjà essayer de faire une boucle avec ?
Pour ma part je ne sais pas si je suis en 1.24 ou 1.22 sur le site de cteammod il marque livré en 1.24, je vérifierai sa demain
comment tu armes tes moteurs??
jusqu'à 1.22c il faut placer le manche des gazs en haut à gauche, puis en haut à droite puis en bas à droite et la carte est armée
pour la 1.24 il faut placer le manche des gazs en bas à gauche et en même temps le manche assiette en bas à droite le tout 2sec et la carte est armée même opération pour désarmer cette dernière
Ben, si Chris l'a dit, c'est que c'est ça !
Petite question sur les lipos : J'ai actuellement une 3000mAh 40C si je prend une 5000mAh 40C mais qui est plus lourde de 150g environ est ce que ma duré de vol sera proportionnellement augmenté (12min avec 3000) ou bien le rajout de poids sera trop important pour voir réellement une différence ?
t'as répondu toi même à la question
il semblerais que la meilleure solution serait de prendre deux batteries par exemple monter en dérivation deux batteries de 3000mAh ou inférieures genre 2 x 2200mAh
de cette manière tu bouble ta capacité d'energie sans forcément être trop violent en poids
mes 3700mAh pèsent 280g, une 5000mAh pèse 500g
donc deux lipos 3.7Ah → 560g et 7.4Ah contre une 5Ah de 500g fais tes comptes et vois ce qui est le mieux pour toi
mais tu peux toujours essayerle rajout de poids sera trop important pour voir réellement une différence
Ola ola tu es entrain de me dire que l'on peut mettre deux lipo en parallèle avec un câble en Y
Si c'est sa sa va être vite fait je reprend 2 de 3000mAh et basta surtout que la recharge prend pas mal de temps en 0.8A
bah oui m'sieur! règle élémentaire d'électricité
en serie(--) tu additionne les tensions(U, V) des éléments présents sur ta chaine et en dérivation (//) tu additionne les intensités an ampères (A, mA, mAh)
penses aux piles 1.5volt
gaffe de pas brancher en série sinon tu brûles tout
Ben tu te fiche dedans Snooz !
Cette règle est valable en calcul mais pas pour des batteries. Surtout des lipos !
Ce serait merveilleux mais voilà, Dame nature n'est pas de cet avis !
Le coefficient de décharge n'est pas le même d'une batterie à l'autre (surtout des lipos) donc lorsque une des deux batterie se déchargera plus vite que l'autre, elle pompera l'énergie de la première pour que la tension tente de s'équilibrer. Si la différence est minime, cela va à peu près mais dès que la différence augmente (et elle augmente forcément) cela crée un courant important entre les deux batteries qui provoque une augmentation de chaleur qui peu devenir considérable surtout avec des lipos. De plus la consommation d'énergie due à cet équilibrage mange allègrement la capacité ce qui fait que l'addition est fausse.
Bref, Cendre, si tu veux essayer, investi dans un extincteur en même temps.
Page 3 sur 6
