le quadricopter de snooz
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: le quadricopter de snooz
Je ne critique pas ton taf, je fais juste le mien... ton contrôleur de vol reste une copie chinoise donc largement perfectible! Tu ne dois pas perdre de vue l'aspect sécurité lors de tes vols en aéronefs. Je comprends tout à fait ton enthousiasme, mais je ne voudrai pas que tu te brûles tes ailes.... même si là... bah t'en as pas!
oui tu as entièrement raison
un engin de 1.5Kg qui tombe à pleine vitesse de 20m devient un missile de 30Kg
sur la tête de quelqu'un ça peut être extrêment mortel
dans le meilleur des cas j'en suis quitte pour une centaine d'€ en l'air (si je me crash sans heurter quoi que ce soit) et dans le pire des cas, c'est ma liberté qui s'envole avec la vie de quelqu'un et ça c'est pas cool, je suis conscient que ce n'est pas un jouet, pour moi c'est un outil de travail.
mon but étant de travailler le plus longtemps possible et le tout en sécurité des biens et des personnes, je vais pas faire un PPSPS, mais je me fixe déjà certaines limites à pas franchir car de toute façon pour qu'une prise de vue soit exploitable dans ce que je veux faire, elle doit se trouver à grand max 30m de haut (et c'est déjà beaucoups)
car après on ne distingue plus du tout les personnages
snoozkilla- Hyper actif
dis moi, qu'est ce que tu as comme batterie sur ton quadri et redis moi l'autonomie s'il te plait.
j'ai des 35C 3700mAh, et je suis à peu près à 6min de vol avec la caméra embarquée, mais je sais pas si j'ai les bonnes batteries peut être que je devrais avoir plus de 35C ou moins j'en sais absolument rien
je vais surement changer de moteurs, j'ai un moulin qui fatigue
pour un poids total de 1519g batterie et caméra comprise
j'ai encore une idée farfelue (pour pas changer )
je souhaiterais doubler la puissance de traction de mon quadri en mettant des ESCs de 60A et en branchant deux moteurs par ESC. le but étant d'avoir un octocopter géré par une carte quadri (la free flight)
en somme deux moteurs 18A comme ceux que j'ai actuellement par branche montés au dessus et en dessous, donc celui du dessous branché en inversé afin d'avoir le même sens de rotation des pales par branche (si vous me suivez )
est-ce possible ou alors je suis en train de marcher sur la tête??
le but est d'avoir une meilleure stabilité et une réponse plus directe des commandes afin de pouvoir piloter plus souplement la machine → avoir des vidéos moins vomitives
ou maldemerogène
ou maldemerogène
j'ai des 3s 2200mAh 30C et je fais aussi 6mn.
Au fait, pour ta nacelle, tu sais que tu peux utiliser des pièces de "mécano", t'as tout ce que tu veux et ça ferait peut être plus joli qu'avec des colliers. Faut voir.
pour le montage dont tu parle, j'ai peur que tu ais un phénomène de remous entre les deux moteurs du même bras.
1200 g, j'ai édité mon message au dessus.
ok d'accord pour les remous et comme ça alors???
le truc c'est que je veux pas m'en mettre pour un moteur à 90€ si je peux avoir le même truc (voir plus puissant) avec deux moteurs à 18€
c'est surement mieux mais faut pas se mélanger dans les moteurs
pourquoi?? les moteurs de chaque branche dans ce cas là est branché strictement de la même manière?? non?
et les moteurs d'origine n'ont pas de sens défini de rotation?? je vois pas où on pourrait se gourrer
Je sais pas, je dis ça .................
Je suis pas assez ancien dans ce genre d'engin pour pouvoir donner un avis fiable.
Comme ça ressemble fort à un "octo", pourquoi y aurait - il des cartes "octo" si il suffit de mettre les moteurs en // deux par deux ?
Peut être c'est possible, je sais pas.
tout simplement parceque la free flight ne fait pas octo ni hexa
les mettre en parallèle permet de répartir sur deux hélices différente la portance et de multiplier par 2 les capacités de levage avec le même chassis sans prendre pour celà des moteurs hors de prix à savoir 90€/moteur voir beaucoups plus pour un résultat qui j'en ai bien peur ne soit pas plus satisfaisant. si la carte le permettait, je passerais direct à l'octocopter sans hésiter une seconde
Ben ça, on l'avait compris .............. Quand même ....................
Si j'en crois ce que j'ai lu et qui sont possesseurs de ce genre d'engin,
un quadri peut lever 0.8 à 1.2 kg
un hexa, 1.5 à 2.5kg
jusqu'au dodéca qui lève 7 à 8 kg mais là, on est pas dans le même budjet
Salut les zamis !
Il y a des mixages moteurs spécifiques pour l'octo pour gérer le lacet, etc. Si ta carte ne le gère pas, je ne pense pas que cela soit possible. Sur ce genre de config', le moteur 1 tourne dans le sens anti horaire; le 2 horaire; et ainsi de suite jusqu'au moteur 8
grosse cure d'amincissement pour mon quadri, il vient de passer de 1519g à 1328g
j'espère qu'il va voler plus aisément et se poser moin mlourdement, parceque je vient quand même de rogner dans la sécurité là
mon train d'atérissage lourd et fiable vient de se faire remplacer par un train léger et tout maigrichon à voir comment il se comporte maintenant
et voilà que je me met à retrouver des LEDs et des lumières qui clignotent
vivent les machins chinois qu'on nous refile à chaque foire de Marseille → recyclage en lumières pour quadri.
un vrai minot
un vrai minot
le quadri boîte de nuit
voilà la modification terminée (depuis cette nuit en fait)
je vous présente le quadri boîte de nuit
et le voilà paré comme un sapin de noël, le pire c'est que j'arrive à me convaincre que je le verrai mieu dans la nuit
c'est chouette, mais je ne crois pas que tu le verras mieux la nuit parce que les couleurs changent trop, tu sais pas dans quel sens il vol. Mais c'est joli.
d'un coté il est vert de l'autre il est bleu
oui, mais le cerveau humain est pas si simple que ça. Si tu as l'occas, si tu as des sous, regarde chez Arrena.
http://www.arrena.net/shop/bande-led-rvb/296-bande-led-multicouleurs.html
oui! je connais depuis longtemps, mais j'en ai plus sous la main, il faut que je vois dans l'atelier si il m'en reste un mètre ou deux, j'avais de la rouge de la blanche et de la bleu, le plus drôle c'est que c'est autocollant et ça tiens bien
snoozkilla a écrit:et le voilà paré comme un sapin de noël, le pire c'est que j'arrive à me convaincre que je le verrai mieu dans la nuit
"Mon beau sapin
Roi des forêts..."
bon ce matin il fait vachement froid +5°c avec du vent mais j'ai quand même fait un vol sympa au dessus de marseille, je monte la vidéo et je vous poste tout ça
voilà la vidéo du jour, les lumières se voient même en plein jour, la batterie dure vraiment longtemps la cure d'amincicement porte ses fruits
même par grand vent, il reste contrôlable reste plus que la nacelle à gérer surtout sur l'axe roll
Page 2 sur 9
