Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
| Papydenis | ||||
| ribouldingue64 | ||||
| sar47 | ||||
| christ | ||||
| will29 | ||||
| loulou14 | ||||
| snoozkilla | ||||
| fdl cendre | ||||
| totoffr28 | ||||
| Bing Lama2 |
tricopter de snooz
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles ::
:: Autres bidules RC... Qui volent, roulent, flottent. :: multirotors
tricopter de snooz
j'ai déjà monté la frame avec les moteurs définitifs
à voir ce que ça va donner cette affaire
en tout cas ça part, bien il pèse trois fois rien pour le moment 483g tel quel (frame seule 199g)
la batterie, je vais conserver les 3S en ma possesion (280g)
ainsi que le Rx (30g) on devrait arriver à un poids plus que raisonable genre 850g tout compris (ESCs + cables) ça devrait voler
snoozkilla- Pilote d'hélicoptères thermiques
Re: tricopter de snooz
ribouldingue64- modérateur
d'un coté je n'ai pas vraiment envie de bazarder les esc du quadri pour afreter le tricopter et me retrouver avec les moteurs qui arrivent comme une fleur une fois tout chamboulé et du coups racheter 4 nouveaux esc et pas pouvoir revoler avec le qudri. et me retrouver avec un tri qui portera à peine la lipo
donc GROSSE HESITATION mais je peux pas rester sans voler donc je pense que je vais sauter le pas et finir ce projet
d'autant plus que chez nous le soleil revient aussi vite que les tShirts et les shorty (pour notre plus grand plaisir)
et aussi les clips qui reviennent en force (tant mieu pour moi)
là c'est aujourd'hui même sur un tournage de clip justement.
(y'en a qui ont un métier difficile)
bon! je fais trois modifs et j'y retourne
pas de casse mais c'est hyper instable
Pour la rotation, es tu sure que le rotor arrière es bien verticale ? Tu peux aussi le régler avec la chape du servo au lieu de trimer.
Tu as utilisé quoi comme système pour la rotation du moteur arrière ?
il devrait pencher crescendo avec la montée de gaz pour contrer l'anticouple mais il réagit trop bizarrement
http://autogire-rc.over-blog.com/article-construction-d-un-tricoptere-rc-70335793.html
c'est celle que j'ai utilisé sauf que j'ai mis des roulements à la place des pièces en delrin.
Il n'y a quasiment pas de jeu.
C'est bien une carte KK que tu as ?
moi, j'ai chargé le soft et il a volé pratiquement tout de suite mais c'est moins facile qu'un quadri, je te l'accorde.
par contre, j'ai bien regardé le schéma de montage de ton lien, je vois pas ce qui cloche sur mon tricopter.
j'ai une carte KK et c'est dehas qui me l'a gentilment calibré, donc ça vient pas de là
Quand à combattre l'anticouple, les rotors tournant en contra rotatif, il n'y en a pas trop.
passe une perle de ferrite sur le câble du servo et des ESC.
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
» GAUI X7
» Récit de vol
» kds sd fbl
