Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
TWISTER POLICE HELICAM de chez PERKINS
TWISTER POLICE HELICAM de chez PERKINS Empty TWISTER POLICE HELICAM de chez PERKINS
Message  Invité Sam 12 Nov 2011 - 11:29
Bonjour aux "moustachus"
j'ai recupéré cet helico et j'ai besoin de vos conseils sur le probleme suivant:
Les 2 moteurs des 2 rotors ne veulent pas demarrer alors que lors d'un precedent essai ils tournaient
-pouvez vous me dire la tension de ces moteurs pour que je puissent les tester avec une alim independante de la LIPO?
- ce copter a un systeme de protection MOPS ( motor overload protection system) qui coupe les moteurs en cas de blocage de pales ou crash; en theorie ce systeme ce rearme automatiquement mais peut-être que chez moi il ne s'est pas rearmé???
-lors de la mise en service copter et TELCO le 'bindage" est OK car avec le JOYSTICK qui commande le plateau tout est ok, les servos fonctionnent
-et enfin si quelqu'un avait la notice en Français, je suis preneur
-est-ce que le 3en 1 a de maniere générale une action sur le (les) moteurs hors AC car ce copter n'a pas d'AC
MERCI A TOUS jocolor ET BON WE sunny
TWISTER POLICE HELICAM de chez PERKINS Empty Re: TWISTER POLICE HELICAM de chez PERKINS
Message  Rollingsaone Sam 12 Nov 2011 - 12:57
hello tout le monde
Bon on va essayé de te dépatouiller sur ce coup la ...
1ere Chose tu vas enlever les MOPS se sont ces gros composants marron. C est plus une source de pb qu autre chose surtout si ils se déclenchent quand tu es en vol..Tu va voir que la gravité est une loi de la physique inévitable Sad Sad Sad
Pour ton teste des moteurs tu peux utiliser une source d alimentation de 7v pour un moteur.
A la mise sous tension de ton Hélico bien contrôler que ton stick des gaz et son trim sont bien a ZÉRO sinon tes moteurs ne tournerons pas.
Le 3/1 est en fait un cocktail qui se compose d un mixeur , d un Gyroscope et de 2 variateurs ... le tout agissant sur chaque moteur les faisant tourner plus ou moins vite
(Mixeur et Variateurs) suivant le déplacement de ton manche des gaz et celui de ton AC pour tourner a droite ou a gauche
Le gyroscope agit quand a lui sur les 2 premiers éléments assurant la stabilité sur l axe du lacet(ou la toupie) mais la commande de direction reste toujours prioritaire sur le gyro sinon tu ne pourrais pas tourner...
Bon j espère avoir éclairé ta lanterne... Mais si j ai commis des erreurs ou oublié des détails ,les copains se feront un plaisir de compléter l info
Bon Vol
Dernière édition par Rollingsaone le Sam 12 Nov 2011 - 13:01, édité 1 fois (Raison : pas me faire taper sur les doigts par Denis a causes des fautes et des majuscules ...LOL)
Message  ribouldingue64 Sam 12 Nov 2011 - 14:20
Ben voilà, tout est dit.
Pour la notice 'in French" ben là, tu vas avoir du mal.
Message  Papydenis Sam 12 Nov 2011 - 15:46
Pas de problème, Fred, c'est impeccable... Wink Wink Wink
Message  Invité Sam 12 Nov 2011 - 20:05
D'abord merci a vous 3
Ok pour toutes les explications qui me paraissent tres clairs sauf pour les "gros composants marrons' les MOPS
Precisement ils sont situés;
-sur le 3 en 1?
-sur l'emetteur?
-sur les moteurs ( petits capas certainement en Picofarad) qui sont sur les 2 fils d'alim cers la masse et 1 entre le + et le-?
merci de votre c 'est sympa
PS: helas pour la notice en français, certes je l'ai en anglais c'est déjà çà!!
Message  ribouldingue64 Sam 12 Nov 2011 - 21:02
ben, pas de chance, j'ai cherché si j'avais encore une photo de ces m***es mais j'ai plus. et j'ai plus non plus les bestioles.
Si tu veux, ce sont comme de gros condos marrons qui sont soudés entre le + et le moteurs (ou le - et le moteur, j'sais plus), directement dessus. Les autres (plus petits) sont des condensateurs de déparasitage. ne pas toucher.
Message  Invité Dim 13 Nov 2011 - 9:38
ok ceux donc bien les "petites" capas marrons qui sont sur chaque moteur:
1 entre le plus et la masse (la carrosserie du moteur)
1 entre le moins et la masse (la carrosserie du moteur)
1 entre le plus et le moins ( anti parasitage j'imagine)
c'est donc les 2 premieres qu'il faut que je dessoude?
merci++++ Razz de ton aide, je vais tester cela
Message  ribouldingue64 Dim 13 Nov 2011 - 10:16
MAIS NON ! SURTOUT PAS !
j'ai dis " Les autres (plus petits) sont des condensateurs de déparasitage. ne pas toucher."
Tu vas faire des c***ries !
ce dont on parle, c'est un petit carré marron PLUS GROS que les autres (environ 8*8 mm) et qui est EN SERIE avec u des fil d'alimentation moteur.
Si tu ne connais pas, je te conseil de faire attention à ce que tu fais avant le pire.
Message  Rollingsaone Dim 13 Nov 2011 - 10:18
hello Tout le monde
ATTENTION DIDIER Exclamation Exclamation Exclamation
NE DESSOUDE SURTOUT PAS LES 3COMPOSANT QUE TU VIENS DE CITER :
SE SONT 3 CONDENSATEURS D ANTIPARASITES Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Voici le lien du PDF correspondant au composant (avec photo) que tu dois enlever
http://www.co-ptc.com/RF16-500B.pdf
Bonne bidouille
Razz Fred Razz
Message  Invité Dim 13 Nov 2011 - 13:01
merci a tous
je n'ai pas encore dessoudes .........les 3 capas par moteur Ouf!
je vais essayer d'ouvrir le lien sur le PDF mais cela fait 3 fois que ce lien plante!
Sur le moteur il n'ya que ces 3 capas et je ne vois pas le composant "carré" 8*8 mais j'espere pouvoir ouvrir le PDF
a tout a l'heure et encore merci
Message  Invité Dim 13 Nov 2011 - 13:21
TWISTER POLICE HELICAM de chez PERKINS Cimg1910
voici photo( pas tres chouette) du dessus du moteur et je ne vois pas le composant "carré" identique au PDF que j'ai pu ouvrir?TWISTER POLICE HELICAM de chez PERKINS Cimg1911
Il y a bien une capa en serie sur le plus ; une capa en serie sur le moins et une capa entre le plus et le moins
Message  ribouldingue64 Dim 13 Nov 2011 - 13:42
c'est bon, il n'y est pas. Il faut chercher ailleurs
Message  Invité Dim 13 Nov 2011 - 13:56
ok merci de la precision
je viens donc de tout rebrancher et Oh miracle cheers cela fonctionne Embarassed
je crois qu'enfin de compte c'etait une mauvaise position des trimmers sur la telco et moi je m'etais fixé sur les moteurs
quel gros boulet de Didier What a Face What a Face What a Face
Bon mais au moins avec tous vos conseils j'ai appris et donc demonte ce copter et je sais comment il fonctionne
UN GRAND MERCI A TOUS king
Message  Papy Lee Dim 13 Nov 2011 - 14:51
grandidier a écrit:UN GRAND MERCI A TOUS king
Pas de probléme, les modos acceptent les dons en espéces !
Arrow Arrow
Message  ribouldingue64 Dim 13 Nov 2011 - 15:26
dis donc ! Lee ! t'as rien fais sur ce coup là !!!!!!
Ooooooh l'auuuut' hé !!
Message  Invité Dim 13 Nov 2011 - 15:59
Ouais il abuse Evil or Very Mad
UN GRAND MERCI A RIBOULDINGUE64 farao le 64 il y a que çà de vrai Very Happy
et a tout le monde aussi
Message  totoffr28 Dim 13 Nov 2011 - 16:09
Salut,Granddidier est un fayot ou je m'y connais pas. tongue lol!
Message  Invité Dim 13 Nov 2011 - 16:11
fayot ! non j'aime le 64 I love you ( car mes origines)
mais toutes les regions sont belles quand on c'est les apprecier
Message  Invité Dim 13 Nov 2011 - 16:12
grandidier a écrit:fayot ! non j'aime le 64 I love you ( car mes origines)
ET LE 28 EST SUPER clown
Message  Invité Dim 13 Nov 2011 - 16:16
Au fait concernant ce copter
je voudrais me fabriquer le cordon USB/JACK pour raccorder la telco au PC et faire de la simulation:
-connaissez vous le schema de branchement cote Jack?
-quel simulateur devrais-je utiliser ?( gratis de preference lol! )
jocolor
Message  ribouldingue64 Dim 13 Nov 2011 - 17:01
totoffr28 a écrit:Salut,Granddidier est un fayot ou je m'y connais pas. tongue lol!
Pourquoi tu dis ça ? moi je l'aime bien GrandDidier Laughing
Bref !
Tu peux pas brancher directement sur une USB, il faut le dongle convertisseur sous peine de faire fumer les deux ! Crying or Very sad
Message  Papy Lee Dim 13 Nov 2011 - 17:02
ribouldingue64 a écrit:dis donc ! Lee ! t'as rien fais sur ce coup là !!!!!!
Et alors ?.......je meuble non ?
et pis je lis tout vos posts, je surveille et je modére !
......ça mérite une participation Very Happy
Message  Invité Dim 13 Nov 2011 - 17:10
mais on t'aime bien Papy lee Very Happy
@ribouldingue 64
tu peux m'en dire plus sur ce cordon et dongle??
Message  ribouldingue64 Dim 13 Nov 2011 - 17:14
il faut un convertisseur pour transformer les signaux digitaux du Tx en signal série digérable par l'émetteur.
Ce n'est pas un simple câble.
Message  Invité Dim 13 Nov 2011 - 17:21
Et bien ma pauvre Dame, on n'a pas le cul sorti des ronces!!!!! ( le modo va râler un peu sur l'expression Lol)
Et trouve t-on ce cher cordon tout pret quelque part????
