Transformation de mon BL
+9
13 participants
Page 1 sur 6
Salut à tous.
Voila, mon BL avance. J'ai mis pas mal de temps à trouver comment j'allais le repeindre et en parcourant des dizaines de pages de photos j'ai enfin trouvé. Pour vous tenir en haleine je ne vous dirais pas comment il va être, vous ne verrez que les photos de sa transformation. Peut-être qu'un de vous trouvera avant la fin de sa transformation.
Pour commencer, je vais déjà vous mettre les premières phases de la transformation de l'hélico. C'est parti. Critiques et avis bienvenus.
1: Retrait de tous les autocollants. Sous le nez vous pouvez voir le moteur qui va me servir pour l'AC.
2: Première couche de blanc. On aperçoit encore l'ancienne déco en dessous. Je commençais à flipper et j'espérai pouvoir faire disparaitre cette déco facilement.
3: le nez avec le scotch de protection
4: Les fils d'alimentation du feu arrière et tout le reste sont passés dans le fuselage
5: Les couches de blanc sont faites. Maintenant je m'attaque au noir. J'ai donc protégé le blanc pour bomber mes parties noires et la, surprise:
Et oui, comme un con, je n'ai pas pensé à protéger toute la partie blanche et donc en passant le noir, des petites gouttelettes se sont éparpillées sur mon joli blanc.
Aller à refaire!! Suite au prochain numéro.
Re: Transformation de mon BL
c'est le piège dans lequel on est tous tombé un jour, économie de masquage dépense de peinture
@Ribouldingue,
le truc c'est que je n'ai même pas pensé à cela un instant (faire des économies de masquage). J'ai voulu allé trop vite et voila. Mais bon, ça y est l'erreur est réparée. Plus qu'à continuer cette transformation.
@Stophe,
t'as vu la tronche du style!! C'est "archi-moche", mais comme dis deux lignes plus haut, l'erreur est réparée. Maintenant, je passe à la suite (préparation des autocollants).
A plus tard.
@Stophe,
A plus tard.
la preuve que "plus vite" c'est "plus long" étonnant non ?
Salut Sash .
Je suis d'accord avec Stophe , sérieusement on peut penser que c'est fait exprès , dans la zone grisée j'aurais vu des autocollants chromés assez grands avec un touche de rouge , mais si ce n'est pas ton projet , n'en parlons plus . D'ailleurs , j'ai déjà pensé à un BL qui serait un dégradé de l'avant à l'arrière du noir au blanc avec des damiers , ok j'arrête .
En fait, j'ai testé la peinture à damier, Un truc important, faut pas touiller avant
j'avais fais ça sur une bagnole un jour que j'avais loupé le masquage (pareil !) et j'ai fais un dégradé, tout le monde a trouvé ça super, du coup je faisais toujours comme ça. (fainéant en plus )
Peinture à damiers
C'est sûr qu'il ne faut pas touiller une peinture à damiers, sinon tu mélanges le blanc et le noir avant d'avoir pu les déposer sur ton fuselage !
Ah, ben voilà, je me disais aussi....... des damiers gris sur gris, ça se voit pô !
Salut,arretez de deconner un peu,y a ma femme qui me regarde bizarement parce que je rigole tout seul,ah faut se les faire ces 2 la..
on s'en fiche, après c'est Antioch qui fait le ménage dans les posts qui servent à rien, alors pour pas qu'il s'ennuie, on en remet des couches.
(de peinture à damier, bien sûr...)
Aïe, j't'avais pas vu Claude Aïe, pas sur la t^teuuu
Dernière édition par papydenis le Mar 2 Fév 2010 - 20:59, édité 1 fois (Raison : Petit oubli...)
@ Antioch, Stophe et tout le monde en fait!
C'est vrai que ça aurait pu faire pas mal, mais non, ce n'est pas du tout mon projet. On dirait pas mais ça avance. IL y a un peu d'électronique par la, de peinture par ci, de fabrication par ailleurs et la suite des photos va arriver bientôt.
Courage, vous saurez rapidement à quoi sert cet hélico!
Au lieu de parlé montre nous ton oeuvre voir ou tu en est car tu nous fait aussi languire.
Je déconne bien sur.
T'inquiète Stophe (et les autres). Les photos arriveront dans la soirée. Je viens juste de mettre les patins en couleur. Je dois fixer maintenant ce qui servira a allumer les feux d'atterrissage et le projecteur.
A très vite.
A très vite.
Les photos,les photos,les photos!On veut voir.
Pour les plus pressés, voila un avancement des travaux.
1: Mise en peinture du train d'atterrissage
Le projecteur
3: le projecteur en place sur le train
4: Le projecteur avec ses câbles. Vous remarquerez plus tard sur les photos de l'hélicoptère original qu'il est placé quasiment au même endroit avec les câbles apparents.
5: Vue de face du "projo".
A très vite pour la suite.
Le projecteur
@sash28
Interessant.
Ou souhaites-tu nous emmener ??
Ton projecteur, c'est pour mieux éclairer la partie explosée du fuselage..?
Ce n'était pas la peine, on voyait bien le morceau manquant..
Tiens nous au courant.... On s'impatiente..
A+
Interessant.
A+
Ah là là , vous m'en donnez du boulot , je vais prendre le knout et vous allez voir
Sa éclaire bien?
Pour voir chez la voisine,c est pas discret.
@ Stophe
Oui ça éclaire même très bien. Actuellement, je fais des tests avec une batterie (pas une lipo) pas trop chargée mais quand elle est pleine, on y voit très très bien. J'ai juste à finir de bien ajuster la résistance.
Il faut par contre que je revois la platine de clignotement qui est trop grosse. Il s'agissait d'un montage de chenillard que j'avais fait étant gamin.
Ce soir, je peins l'AC et je le fixe sur la queue (de l'hélico bien sûr).
Salut le BLFC!
1er problème: Bon, mauvaise nouvelle: suite à une mauvaise manipulation, j'ai crâmé la led du projecteur. Faut que je le refasse!! Je suis légèrement énervé, mais bon, c'est de ma faute!
2ème problème: Je suis en train d'essayer d'imprimer sur du papier transparent autocollant les immatriculations de mon hélico, pour que je puisse quand même vous le montrer rapidement, n'est-ce-pas!! Et la, je me prends la tête alors que cela devrait être super simple. Je m'explique: La queue de l'hélico est noire. Je veux y mettre des lettres blanches. Donc dans photoshop j'ai créé un document avec fond blanc. Je créé un cadre noir et j'écris mon immatriculation dans ce cadre. Jusque la, rien de sorcier. Mais le problème c'est lorsque je retire ce qui est imprimé. Le cadre est bien noir, mais les lettres sont transparentes!! Donc sur le fond noir de l'hélico, et bien elles ne se voient pas!! Je suis perdu. Auriez-vous un truc? Il faut que ces lettres soient absolument blanches. HELP ME!!
Par contre, pour les lettres noires sur fond blanc, la ça fonctionne nickel!!
A plus tard.
A plus tard.
aah, là, c'est Hermine qu'il faut appeler.
Ma solution est simple... achète du papier autocollant blanc. Il me semble avoir eu le même problème que toi. depuis, j'ai toujours du blanc et du transparent
Page 1 sur 6
