UN HK450GT DE PLUS
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: UN HK450GT DE PLUS
Hello,
premier décollage hier dans un gymnase. Je pensais avoir de la place mais c'est quand même très petit pour un 450. Les murs se rapprochaient rapidement et j'ai du poser l'hélico plusieurs fois en catastrophe. VIVE LE KIT BOUBOULE, sans lui l'hélico serait déja en miette. L'hélico volait plutot bien jusqu'au dernier attéro plutôt costaud. Après ça il ne faisait que de tourner sur lui même par accous.
J'ai seulement remarqué plus tard qu'un collier maintenant le kit bouboule avait sauté et du coup une branche n'était plus maintenu correctement.
Pensez vous que le problème vient de là?
J'éspère que le problème venait de là. J'essaie de faire un éssai en extérieur cette après midi si je trouve le temps.
Evolue graduellement : d'abord des sauts de puce, dans toutes les positions, et jamais à plus de 50cm.
Aucun rapport entre tes toupies et ton kit bouboules : checke attentivement ton anticouple, surtout si le palonnier coulisse bien sur l'arbre
sar47 a écrit:Evolue graduellement : d'abord des sauts de puce, dans toutes les positions, et jamais à plus de 50cm.
ET C'EST REPARTI !!!!!
Mais vous ne pensez qu'à ça !!!!!!!
Pourquoi, il y a autre chose ?
Non, sérieux là c'est toi qui es tordu...
Et voilà,riboul qui par en live aprés il dit qu'il faud faire du ménage
temps pourri chez moi. Pas moyen d'aller voler dehors.
Je vais refaire un essai dans le gymnase ce soir. J'ai refait un équilibrage des pales. la peinture avait un peu sauté sur l'une d'elle. Peut-être à cause du collier qui s'est envolé.
L'anticouple quant à lui semble fonctionner correctement. Le palonnier coulisse correctement. Peut-être l'éléctronique qui à pris un coup
je vais retenter en faisant des sauts e puce. J'tais peut-être un peu trop en confiance hier
AIRSEB a écrit:L'hélico volait plutot bien jusqu'au dernier attéro plutôt costaud. Après ça il ne faisait que de tourner sur lui même par accous.
Il faut vérifier l’état et la tension de la courroie... et regarder si la commande d'AC fonctionne correctement.
Effectivement Denis, la courroie était détendue.
J'ai fait un check-up complet resserrer toutes les vis et tendu la courroie.
Ce soir j'ai essayer de décoller dans ma rue mais l'hélico fait la toupie en mode head lock.
Les accoups ont disparus mais dès qu'il décolle du sol il se met à tourner à toute vitesse.
En mode normal l'hélico garde le cap mais je n'ai pas réussi à régler le gain. La queue frétille sans arrêt. J'ai essayer des valeurs de 20 à 65 mais je n'ai pas réussi à réduire le phénomène. Est ce possible que le gyro ai rendu l’âme lors du choc?
J'ai encore un gyro assan GA250 à 10€ que j'avais commander chez HK. On en dit le plus grand bien sur ce post : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9679649#p9679649
Je vais faire l'essai avec celui là dès que je j'aurai un peu de temps pour le réglage.
Hi everybody.
Bon après une semaine d'investigation , je crois avoir trouvé la cause de mon problème : axe de rotor d'AC voilé. Lorsque je déplace le coulisseau en bout d'axe et que je fais tourner le rotor principale, je constate légère translation du coulisseau.
Pensez-vous que c'est bien là la cause de mon soucis? queue qui frétille en mode normal et dérive en headlock (toupie lente). c'est pas évident de manœuvrer l'engin surtout quand on en est a ses premières statio
Savez vous ou je peux me procurer rapidement un axe d'AC pour pas trop cher et rapidement? Je me suis commandé un petit stock en chine mais ça m’embête de devoir attendre 3 semaines pour réparer
en plus en ce moment le temps est en lorraine.
J'ai plein de spares à la maison sauf çà. C'est pas de bol.
Le fait est que je me suis jamais posé la question. J'ai acheté et pis c'est tout.
c'est peut être les mêmes, tu as raison Denis.
Hello, quelques petites news de mon aventure HK450GT.
je suis toujours en attente de mes axes de rotor d'AC. Je pensais que c'était un envoi rapide sur ckado!
C'est pas grave car il fait un temps pourri de par chez moi mais j’espère pouvoir refaire un essai très bientôt.
J'ai par contre reçu hier quelques spares de KDS450C que j'avais commandé en chine, notamment un plateau cyclique car le mien avait énormément de jeu (au moins 2mm).
Le plateau KDS est un tout petit peu plus grand mais fit parfaitement sur mon HK. Les bars de renvoie des servos sont quasi parfait à la verticale. Pas un pet de jeu à signaler sur le plateau KDS. Une belle pièce.
Je vais progressivement équiper mon HK450GT en full KDS au fur est à mesure des remplacement de pièces. J'ai déjà quasi tout en stock afin de prévenir les éventuels crash. A première vue les pièces du KDS 450C sont parfaitement compatibles avec les clones type Trex V2.
Pour le moment je peux confirmer la compatibilité de : plateau cyclique, courroie et la poulie ac avec sa fixation. Les barre de support du tube de queue me paraissent ok également mis à part qu'elles sont plus courtes; même remarques pour la commande d'ac en jonc carbone bien plus court que la corde à piano d'origine. En déplacant le servo ça devrait se monter sans problème.
Si ça intéresse du monde, je peux créer un topic sur la compatibilité des pièces kds sur nos clones. Je trouve la qualité des pièces plutôt bonne et très abordables si on commande au bon endroit.
Je trouve que c'est une très bonne idée, même si c'est un gros chantier ! On a parfois tendance à acheter de la "marque" de peur d'avoir des incompatibilités...
Je confirme, les pièces KDS sont de très bonne facture et à un prix tout à fait abordable si on commande chez Myrcmart, par exemple (comme moi depuis deux ans)...
J'émettrais toutefois quelques réserves en ce qui concerne l'électronique de la marque.
Tout à fait d'accord avec toi Denis! A terme je compte équiper mon HK de la mécanique KDS. Pour l'électronique c'est clair qu'il y a plus alléchant mais à mon niveau je ne suis pas déçu. En même temps je ne connais rien d'autres
J'ai reçu mes axes ac aujourd'hui
Madame travail demain et bébé dort, alors ce soir c'est séance de bricolage
J'aurai également aimé rebinder mon récepteur. Quelqu'un peut il m'expliquer comment procéder? J'ai une Turnigy 9x avec son récepteur d'origine.
Faut t'il reparametrer on ESC ensuite?
Raaahh l'axe d'ac n'est pas compatible. Le pignon est légèrement plus large (1~2mm).
il volera pas demain c'est sure maintenant.
Avec la T9X, tu branches le cordon de bond fourni sur la prise bat du récepteur. Tu alimente le récepteur avec ton esc sur le prise 3. Tu branches la lipo. Tu appuies sur le bouton de bind du module 2.4G derrière la radio et le laisse enfoncé. Tu allumes la radio: le voyant du Rx doit passer au rouge fixe. Pas besoin de re-paramétrer ton esc sauf si tu n'as jamais monté cette radio. Si la courbe des gaz doit être paramétrée sur l'esc, pour lui "enseigner" la course du manche, il faut faire une courbe 0-25-50-75-100 sur la radio, et programmer ensuite l'esc.
Bonjour tout le monde
j'ai un nouveau problème
J'ai usiné mes axes de rotor d'ac kds afin de pouvoir les monter sur le hk (-0.4mm de chaque coté du pignon). Hier soir je remonte le bloc ac : nickel
du cou remontage du tube de queue et remplacement de la courroie par une neuve, kds également. Avant de tendre la courroie je vérifie que le rotor ac tourne dans le bon sens et tout est ok. Je tend la courroie et la plus de roue libre. j'ai du mal à faire tourner le rotor avec comme un gros frottement au niveau de la courroie. Je redémonte afin de vérifier que la courroie n'est pas twistée mais tout est ok. courroie détendu ça tourne nickel sans accoups. la poulie d'ac est la hk d'origine, l'axe d'ac un kds et la courroie du kds 450c.
Avez vous une idée d'où viens le problème?
-géométrie des pignons différentes entre le pignon de poulie et d'axe de rotor?
-courroie incompatible avec pignon hk?
une idée de réponse svp.
J'ai encore une poulie kds en réserve, je vais tenté l'échange et reéssayer mais il faut démonter le chassis
Tu avais peut-être trop tendu la courroie ?
Salut Airseb
Un hélicoptère, c'est fait pour voler.
Sans vouloir d'offenser,
je ne comprends pas pourquoi tu tentes à tout prix de vouloir changer ton HK en KDS ...
Les pièces HK ne sont pas si mauvaises que ça et pas chères du tout.
Quand je change des pièces suite à un crash, si il n'y a pas pour HK, je prends align.
J'aime pas les mauvaises surprises, surtout pour un hélico.... c'est pas un avion !!!!!!
Donc, il vole trés bien et je vole tous les jours
Bien à vous,
Banga
Bien à vous,
Banga
pas de problème banga!
je voulais pas changer mon HK en KDS mais je pensais les pièces du 450C compatibles (c'était écrit sur le site pourtant).
Comme il y avait des soldes cet hiver sur myrcmart et que je trouvais les prix intéressant, je me suis fait un petit stock de pièces kds . Après par rapport à la qualité, je suis un peu déçu de HK : plateau cyclique avec un jeu énorme et taraudage HS sur support de pale ac avant même le premier vol.
@ Banga, peux tu me confirmer que l'axe d'ac align est compatible avec le hk?
Je vais quand même essayer de monter la poulie kds car ça m'embête de recommander des pièces alors que je peux peut-être régler le problème avec ce que j'ai à la maison.
Après j'attend que de voler. je m'arrache depuis le début pour le mettre en état de vol. Le simu c'est bien mais faut passer à la pratique à un moment
@ Denis, je ne pense pas avoir trop tendu la courroie enfin pas plus que les autres fois. Je n'arrive pas à expliquer le problème, c'est comme si les deux pignons ne tourner pas synchro alors que je vois pas comment c'est possible.
Salut,donc sur un avion on peut mettre de la mécanique de daube??
On pourrait le croire !
C'est peut être une sous catégorie
Y a peut être que les mauvais qui font de l'avion !
Aïe, je vais lancer un bon gros pourrissement de post là !
Non, j'en fais des tonnes mais c'est pour rire, je crois pas ce que je lis ou écris !
(Quoi que !!!!)
Tu vois, Banga, faut faire attention à ce qu'on écrit !
Bon, pour la courroie, le pas est le même sur courroie et pignon ?
(Quoi que !!!!)
banga
Cela veux dire que kds c'est de la daube?
Page 6 sur 7
