Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Help, Demande infos radiocommande Big Lama E-Sky mode 2
Help, Demande infos radiocommande Big Lama E-Sky mode 2 Empty Help, Demande infos radiocommande Big Lama E-Sky mode 2
Message  californie Mer 14 Sep 2011 - 3:16
Hello à tous Smile
J'ai besoin svp de vos lumières:
Avant mon 1er vol en BL, j'ai controlé les fonctions des manches de ma radio et je pense qu'il y a un souci.
Ma radio est en mode 2.
Le manche de droite repond bien de haut en bas et de droite à gauche et fait fonctionner les 2 servos reliés au plateau.
Quand je bouge le manche de gauche, de bas en haut les moteurs commencent à se faire entendre, ca c'est ok, mais quand je bouge ce meme manche de droite à gauche rien ne se passe, Sad a quoi sert donc cette voie et ou elle est connectée ???
Par ailleurs, j'ai regardé la bible du BL et je vois que l'on explique le fonctionnement des manches en mode 1 et en mode 2.
Si je me trompe pas il y a un souci, car on ne donne pas d'explication sur la fonction en mode 2, du manche de gauche, quand on le pousse de droite à gauche ???
Je ne comprends pas trop tout ceci, car c'est vrai que je débute en hélico, mais pourtant avec mon Hélico Syma S006G qui est en 3 voies mode 2, le manche de gauche ne sert qu'a accelerer et donc décoller, celui de droite sert à monter et descendre ainsi qu'a tourner à droite et à gauche par le biais de l'A/C motorisé
en queue.
La radio de cet hélico est en 3 voies et donc le manche de gauche ne peut pas bouger de droite à gauche. Pourquoi donc 4 voies sur le BL si le fait de pousser le manche de gauche, de la droite vers la gauche ne sert à rien ???
Merci d'avance pour votre aide précieuse et désolé pour les gauches droite haut bas mais c'est un peu hard à expliquer par écrit Smile
A trés vite
Californie
californie
Help, Demande infos radiocommande Big Lama E-Sky mode 2 Empty Re: Help, Demande infos radiocommande Big Lama E-Sky mode 2
Message  Invité Mer 14 Sep 2011 - 8:28
En mode 2 le stick de gauche commande les gaz et la direction (AC) , le BL étant un coaxial la direction se fait en faisant varier la vitesse des moteurs ; c'est normal que tu ne vois pas d'effet , sauf si tu démarre les moteurs , dans ce cas tu verras les hélices A ou B tourner plus ou moins vite en agissant sur les commandes gauche ou droite .
Tout fonctionne , sois rassuré .
Bons vols . Very Happy
Message  Papydenis Mer 14 Sep 2011 - 8:32
C'est tout à fait normal que tu ne vois rien quand ton hélicoptère est au sol, c'est la commande du lacet, et pour tourner sur son axe, il faut que le BL soit en vol...
Cordialement, Denis
Message  sar47 Mer 14 Sep 2011 - 10:15
Fais l'essai au sol rotors tournants (tiens, Denis, on met un S à "tournant"? j'aime pas faire des fautes...) : manche à droite, le rotor supérieur devrait accélérer et l'inférieur ralentir, ce qui aura pour effet de faire pivoter ta machine à droite (si je m'embrouille pas)
