Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Question sur la radiocommande
Question sur la radiocommande Empty Question sur la radiocommande
Message  Invité Sam 9 Oct 2010 - 10:47
Bonjour à tous, petite question que j'ai sur la télécomande, à quoi sert la voie tout ou rien (je pense) en haut à gauche? peut on ajouter un servo sur l'hélico pour un eventuel petit montage quelconque? merci
PS: je suis en 2,4ghz si cela est important.
Question sur la radiocommande Empty Re: Question sur la radiocommande
Message  Invité Sam 9 Oct 2010 - 10:57
Arf autant pour moi, il s'agit du bouton d'écolage en option, est il possible de pouvoir s'en servir?
Message  Gloomy Joker Sam 9 Oct 2010 - 11:42
Roooooooooooohhhh...
Ce n'est pas réellement une prise écolage, lorsque tu branches une autre télécommande
le basculement de l'inter permet de donner le signal PPM de la télécommande reliée a ton module d'émission... plutôt foireux, il faut des réflexes de lucky luke... perso détournes le en une autre voie.
Vas faire un petit tour ici>> https://blfc.forum-actif.eu/electronique-f7/rajout-de-voies-supplementaires-t27.htm
je l'ai fait, ça casse pas 3 pattes à un canard, et c'est bien pratique, pour piloter lumière, treuil,lance flammes...
Message  Invité Sam 9 Oct 2010 - 11:55
Ok, merci, mais le bouton existant contient 2 fils uniquement, puis je quand même garder ce bouton tel quel ou faut il rajouter un troisieme fil dessus ca on peut en rajouter un
Dois je couper les fils de ce bouton déjà relié mais pas au bon endroit pour les relier comme le decrit le sujet?
Message  Papy Lee Sam 9 Oct 2010 - 12:33
@Antho :
tu coupes les deux fils sur l'inter (tu isoles avec un bout de scotch) et tu ressoudes des fils tout neuf en suivant la méthode "ajout voie supplémentaire" comme te l'as indiqué Gloomy
(info : sur ce genre d'inter : le commun est au milieu et "on" ou "off" droite et gauche)
Message  Gloomy Joker Sam 9 Oct 2010 - 14:49
parfaitement,
sinon télécharges la bible du BL, tu auras ça sous le coude pendant la soudure, les photos sont bien faites, et il y a l'option potar, ou inter tout ou rien, suivant l'utilisation.
tu peux ajouter 1 voie tout ou rien, et 1 voie "proportionnelle", ou tout ou rien...
Pour un inter piloté sur une voie, Riboul a publier un truc assez bien fait et fonctionnel, en reprenant l'électronique d'un servo.
https://blfc.forum-actif.eu/electronique-f7/installer-des-feux-de-position-t323.htm
en cas de pépins ou de doutes n'hésite pas, on est la pour ça!! Very Happy
Perso, j'ai un treuil, avec un servo que j'ai dépoilé, et modifié en ôtant l'ergot de la pignonnerie, ainsi que l'axe du potar remplacé par un axe lambda, ledit potar étant remplacé par un potar multitours collé sur le bâti
pour l'inter, même bidouille mais a la place du moteur une zolie "6volts" pour les loupiottes, qui ressemble au tuto .
https://i.servimg.com/u/f29/15/09/34/41/dscn0010.jpg
Message  Invité Sam 9 Oct 2010 - 18:14
Oui Antho , tu peux te fier à ce que décrit Riboul pour l'ajout de voies , c'est facile , la preuve : je l'ai fait Razz
Sur mon X2 (si tu l'as vu) le moteur de l'hélice propulsive fonctionne grâce à ces bidouilles , tu peux avec la voie 6 moduler un moteur(variation de voltage) et avec la voie 5 allumer des loupiotes ( tout ou rien) . Et tout çà avec deux francs six sous ( oh mince on est en € maintenant Embarassed = .
Message  Papydenis Mer 6 Juil 2011 - 17:47
Mais où poster ? Où poster ?
Je relance un peu ce sujet, simplement pour dire que cet après-midi, j'ai procédé à une opération chirurgicale sur mon BL vert. Je lui ai transplanté é le RX Turborix en 2.4GHz qui était sur l'autre BL (celui qui a crashé et dont je dois changer le fuselage... un de ces jours). Pourquoi ? Juste pour avoir mes deux hélicos en 2.4GHz pour partir à Paris.
J'en ai profité aussi pour procéder à quelques réglages, que j'essaierai ce soir dès que la température (34° à l'ombre) sera tombé... c'est à dire, vers 22 heures, le meilleur moment pour voler avec le BL.
Bons vols, cordialement,
