Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
nouveau
gats
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
nouveau - Page 2 Empty Re: nouveau
Message  gats Sam 23 Juil 2011 - 14:04
salut a tous,pour mes trains d'attérissage fixe(petite roues) je peux trouver ca ou sur le net car dur dur,et comment vous fixeriez ca sur le fuselage ou socle maison sur chassis du BL???merci a vous pour votre aide et tous vos messages
gats
Message  totoffr28 Sam 23 Juil 2011 - 17:40
Salut,personellement,j'ai fait les roues de mon airwolf avec des joints de 20mm de robinet,ceux avec un trou au centre plus des oeillets de classeur pour faire les jantes.
Ensuite en tapant "roue avion rc",on trouve plein de mags de ce style:ici
Message  gats Sam 23 Juil 2011 - 19:15
merci pour le lien des roues mais j'aimerais bien trouver le support pour pouvoir les fixer je cherche quelque chose dans ce style nouveau - Page 2 Train-10 en fixe
gats
Message  Invité Sam 23 Juil 2011 - 22:30
+++++ avec totoffr , les joints de robinets il y a tous les diamètres et çà se sculpte .
Message  gats Dim 24 Juil 2011 - 15:18
mais en ce qui concerne l'espece de ressort de pince a linge qui fait office de train on trouve ca ou?
gats
Message  Invité Dim 24 Juil 2011 - 19:31
Si tu as un étau et des pinces tu peux en faire avec de la corde à piano .
Message  gats Mer 27 Juil 2011 - 0:53
fuselage recu j'ai commencer a le découper et faire des essai de peinture,j'ai essayer de coller deux parties peintes par l'intérieur coupées dans des chutes et ca ne colle pas sur les endroits qui sont peints,la super glue ne bouffe pas la peinture mais ca ne colle pas,du coup je vais envisager une peinture par l'extérieur car j'ai tester sur deux parties non peintes et ca tiens c'est garanti!!!!,en ce qui concerne la taille 330 hé ben c'est tiptop,a peine plus long et plus large que le fuse d'origine,demain je vais réfléchir au support qui remplacera les patins et ou je fixerais les roues d'atterrisage,je vais faire ca dans une chute de carbone récupérer au boulot voila les nouvelles
nouveau - Page 2 P2607110
nouveau - Page 2 P2707110
nouveau - Page 2 P2707111
gats
Message  gats Mer 27 Juil 2011 - 22:48
quelqu'un a t'il déja peint un fuse par l'extérieur?
gats
Message  Invité Jeu 28 Juil 2011 - 7:43
Tous mes fuselages le sont .
Message  gats Jeu 28 Juil 2011 - 12:42
ok cool et pas de probleme en cas de crash ca ne morfle pas trop?mon probleme vien de ma peinture en faite,elle empeche le collage du lexan car quand il n'y en a pas ca colle
gats
Message  Invité Jeu 28 Juil 2011 - 17:59
Tout dépend du crash , si ce n'est pas méchant , c'est à dire si le lexan n'est pas éraflé on ne voit rien , sinon il faut mettre un peu d'apprêt , poncer et repeindre à l'endroit esquinté ; rien de plus . Au pire s'il y a de la casse (genre trou) tu peux réparer en recollant les morceaux par l'intérieur avec du ruban adhésif renforcé et re-apprêt et re-peinture . pale Evidemment plus on se crashe moins le fuse est beau affraid
