BL TOURNE SUR LUI MEME ET DECOLLE PAS
gaillard
bonsoir
mon big lama tourne sur lui meme et decolle pas (voir video) avant tout fonctionnait corectement j ai juste mis un axe extrem allongé sinon j aivais mis un fusellage de e500 dessus mais je l ai retirer de peur de le peter .j ai changer ma couronne inferieur en meme temp que l axe .sinon j ai essayer le reglage avec les trim mais rien.
merci por vos reponses
big lama tourne
bonsoir, pour moi regarde les moteurs sil ne sont pas inversé , ou si un des 2 moteurs et mal positionné sur la roue cranté trop serré ou pas assez ou un moteur qui commence a s'user
gaillard- Pas Fixe
Re: BL TOURNE SUR LUI MEME ET DECOLLE PAS
Ou petite vis de la couronne mal visser dans les trous de l axe externe...
les moteurs ne sont pas inversés il tournerait sans décoller
Pour moi, c'est un moteur qui est trop " en contrainte " sur la couronne, dans ce cas régler l'entre dents ou bien comme dit avant, l'axe qui patine dans le moyeu de la couronne... j'y crois un peu moins...
le pignon moteur doit avoir un léger jeu avec la couronne, généralement on règle ça en faisant passer une bande de papier
le principe est le même que ci dessous
-tu desserre légèrement une vis " référence" et l'autre un peu plus, pour pouvoir déplacer le moteur en forçant legerement
-tu intercale une bande de papier, et tu plaques le tout
-ensuite tu resserres tes vis modérément pour que le moteur puisse bouger en forçant
- tu passes la feuille en va et viens une paire de fois, et tu serre bien, la feuille doit être gaufrée et pas bouffée ..
BANZAÏ
BANZAÏ
merci pour tous ces conseil je vais voir ca demain j espere que ca va refonctonner
J'ai regardé la vidéo, le BL a l'air de bien fonctionner, par contre, ça me fait penser à une LiPo en fin de vie...
Combien de temps le BL a-t-il volé comme ça, à ras les pâquerettes ?
j ai essayer de voler 10 min en tout un accu d origine donc 2 mois maintenant et j ai essayer avec un accu neuf que j ai acheter chez fx il sont en soldes en se moment. et les 2accu etait chatger a fond.
les couronnes desendaient legerement du coup pas les moteur les entrainaient mal . je m en suis apercu en redemontant mon axe et en remontant apparrament il decolle bien mai mon appart est trop petit pour plus d essai a mon avis il faudra un reglage du plateau cyclique et c bon je vous tien au courant merci pour vos conseils.
c bon tout refonctionne .j en ai profiter pour monter un nouveau fusellage que j avais reperer dans l inventaire je mais un photo dans le bon post
JEROME44200 a écrit:je mais un photo dans le bon post
***je mets une photo***
Theobeaudenon- birotor
Theobeaudenon a écrit:JEROME44200 a écrit:je mais un photo dans le bon post
***je met une photo***
Verbe mettre, verbe du 3e groupe :
Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent
M'obligez pas à faire encore le prof...
Je vois pas de fautes
tu vois une faute Gloomy ?
c'est ça qui me fait poiler... il aura eu seulement une journée de retraite!
Salut,ben moi je croyais que c'était:"Je METZ une photo",pfffttt,va falloir que je fasse les devoirs à ma fille.
Bande de gamins , çà vous fait rire en plus ......... pfffff ..... allez donc danser la tectonik
Ah non,moi c'est plutot gin tonic
» BL tourne sur lui meme et ne decolle pas
» bl qui tourne en rond
» BL tourne légèrement sur lui même malgré trim
