TREX600 CF
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: TREX600 CF
Génial Eliott !!!
Tu vas prendre un panard pas possible, tu vas voir
Fais juste gaffe au poids du bestiau, car selon les courbes gaz/pas que tu vas lui donner, il aura plus ou moins d'inertie...
Et tu as un train de 600...sur ton 600 ! Il est plus large car il y a 2 trains différents pour le 600: un haut et un bas (le bas étant pour les figures 3D)
Re: TREX600 CF
félicitation eliott voilà là une belle bête.
et heureusement que tu n'as pas branché le rx à 7.4v parce je te certifie que tu aurais fini le récepteur.
bon réglage et bon vol.
greg75- Pas Variable
Re: TREX600 CF
Toujours pas de RX au courrier!
Je suis archi bloqué (je vais finir par en commander un autre en France!).
J'ai repéré toutes les connexions sur le TREX 600 CF et finalement le seul test que je peux faire est de connecter mon RX Futaba (qui a l'air HS) sur le REC-B6T alimenté par un LIPO 7.4V pour voir ce que cela donne.
J'ai re-essayé de faire l'appairage avec ma F8G alimenté par mon ESC neuf sur mon TREX 500 et impossible : ça clignote rouge puis rouge fixe au lieu de vert fixe.
Je vais voir si c'est pareil avec le REC-B6T.
Il fait beau et je suis cloué au sol depuis mi-mars!!!
eliott91- Pas Variable
Re: TREX600 CF
Bonjour à tous,
Bon, je viens de faire le test d'appairage de mon RX alimenté avec le RCE-B6T du TREX 600 et ça ne fonctionne pas : c'est désespérant!
J'ai démonté le boitier du RX pour voir s'il y a des traces de fumée ou une odeur de brulé mais tout est clean à l'intérieur (voir photos).
Y a t'il une procédure à faire sur le TX pour forcer l'appairage?
J'ai vu qu'il y a une prise à trois contacts sur le dessus RX : peut-on diagnostiquer quelque chose avec un PC?
Vu qu'il se met sous tension, que je peux changer le mode Normal et High Speed pour les servos sur le RX, il ne doit pas être si endommagé que cela!!
Des conseils?
Des conseils?
Re: TREX600 CF
Quelle est la procédure que tu appliques pour tenter d'appairer ?
Re: TREX600 CF
La procédure que j'applique (celle de la vidéo):
1.) J'allume le TX en mode émission (2 diodes allumées)
2.) J'allume le RX (diode fixe rouge ou diode fixe orange suivant le mode HS ou Normal
3.) J'appuie sur le bouton du RX pendant plus de 2 secondes: l'appairage est censé se lancer : ça clignote
4.) si tout est Ok, la diode devient fixe verte
Moi, ça devient fixe rouge!
Je ne fais rien de particulier sur le TX : y a t'il qqch à faire?
Re: TREX600 CF
Tu n'as pas de bouton d'appairage sur le module 2.4G du TX ? Sinon, essaye de lancer RX et sont bouton PUIS allume le TX
Re: TREX600 CF
je pense que ton rx doit être mort, moi non plus je n'avais pas de trace de brûlure ou de fumée, seul le circuit haute vitesse à cessé de fonctionner. bon courage.
Re: TREX600 CF
Salut Greg
Je pense que tu as raison, mais ça fait mal au ... de voir un circuit de ce prix finir comme ça (j'ai fait 20 vols) : j'ai du mal à accepter!
Re: TREX600 CF
Tu as essayé dans l'ordre que je t'ai suggéré ? Cela ne coûte rien...
Re: TREX600 CF
@Nozor
Oui, je viens de le tester : c'est pareil....
Re: TREX600 CF
@eliott
je te comprend le mien avait 1 vol. 110€ en fumée et je ne parle de l'esc CC 120HV.......)
Re: TREX600 CF
@ Nozor
Je ne me suis même pas posé la question (et je viens de m'en recommander un autre chez RC711) ! Mais, ça vaut sans doute le coup qu'on en parle.
Cela dit, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire jouer la garantie sur un article aussi fragile et dans le cadre d'une utilisation aussi risquée que la notre mais bon pourquoi pas?
J'ai acheté mon 6008HS chez RC711 en août 2010 et j'ai donc la facture d'achat. Je vais essayer d'envoyer un mail pour voir ce qu'ils en pensent chez RC711 : je vous tiens au jus...
Re: TREX600 CF
mouais pas sûr mais qui ne tente rien n'a rien
maintenant si ils ne te le changent pas immédiatement et qu'ils le réparent, ils vont bien voir qu'il y a eu un problème et là tu risques de recevoir une facture???? à voir.....
Re: TREX600 CF
Eliott,
Un pilote 3D a fait remplacer son module 3GF Align après un crash dû a un défaut du module. Il l'avait acheté chez FXModels. Ils lui ont remplacé sans discussion, gratuitement. Tout achat en France est couvert par la garantie légale de 1an.
Re: TREX600 CF
parce que le module avait un défaut de fabrication, maintenant si tu crames un élément parce que tu plantes ton hélico c'est autre chose. de plus RC711 c'est chinois et ils sont pret de leurs sous ......(je plaisante)
@eliott il faut de toutes façons essayer...
Re: TREX600 CF
c'est sure que si tu flambe un élément par mauvais branchement, mauvaise utilisation ou accident, j'ai bien peur que ce soit suivit d'une facture de réparation.
La garantie nationale ne vaut que dans un usage normal des appareils.
cette phrase est écrite systématiquement dans les conditions générales de vente également dans les miennes. Heureusement si non j'aurai fermé boutique depuis longtemps
Re: TREX600 CF
Je ne me rappelle pas qu'Eliott ai dit avoir fait un mauvais branchement ou une mauvaise utilisation...
Re: TREX600 CF
Ben là :
c'était sur son 500 il me semble, quand son ESC a fumé.
Pour l'instant, je ne peux rien tester (je n'ai toujours pas reçu mon RX). En fait, si: comme j'ai reçu une LIPO 7.4V pour le RX, je vais pouvoir faire le test préconisé par RIBOUL sur mon RX qui a l'air d'avoir pris un méchant coup!
Re: TREX600 CF
il me semble que le RX malade provient du crash du 500? (c'est bien ça eliott?)
(si oui, mauvaise utilisation ....pas de garantie.
Re: TREX600 CF
Oui, un crash est une sorte de mauvaise utilisation!
C'est bien à partir de ce moment là que le RX a commencé à moins bien marcher...
Donc, je ne me fais pas trop d'illusion en attendant la réponse de RC711 à mon email de demande d'échange standard...
Re: TREX600 CF
Bon, Grace de RC711 m'a répondu la chose suivante:
Comme mon achat date de plus de 6 mois, Futaba peut me réparer mon RX mais va me facturer la réparation et les frais d'envoi : donc ça ne vaut pas le coup.
Par contre, elle me propose de me faire une ristourne sur l'achat chez eux d'un nouveau RX Futaba 6008HS
Comme j'ai déjà passé commande du même RX chez eux, j'ai demandé qu'il me recrédite mon compte Paypal ou qu'il me donne un coupon de réduction du montant de la ristourne (j'attends sa proposition de montant) à valoir sur ma prochaine commande.
C'est plutôt commercial de leur part, non ?
Par contre, toujours pas de nouvelle de ma commande du 27 mars chez Hobbyking pour un RX 8 voies compatible Futaba 8FG !
Re: TREX600 CF
oui c'est plutôt commercial de leur part. c'est cool....
Page 2 sur 9
