Mon Big Lama est fou
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour a tous,
J'ai recu mon Big Lama hier, et donc ce matin, pas trop de vent, je décide d'aller l'essayer dans le champs juste derrière chez moi.
J'allume la télécommande, je pose l'engin sur la boite, branche la batterie, et la deja çà commence, le plateau commence a bouger (je me dis que ca s'initialise et que c'est normal), j'attends que la lumière passe au vert (çà prends bien une ou deux minutes ou le plateau arrête pas de bouger) et la miracle ça passe au vert fixe.
je me dis : chouette, on va pouvoir y aller et d'un coup, l’hélico se met a faire des quarts de tours sur la droite. Sur la RC, toutes les positions sont centrées (sauf manette de gaz qui est à zéro).
Tant pis je me lance quand même, je décolle assez franchement histoire de le voir monter a un mètre, pas de soucis, c'est assez stable, toujours ce petit problème d'a coups sur la droite mais ça gène pas vraiment (j'ai vu 2 ou 3 modifs a apporter sur un forum).
Par contre j'essaie de le faire atterrir, je le pose, je mets les gaz à zéro et là, les pales continuent de tourner par a coup (voir des fois ca s'emballe a fond dix secondes) Obliger de déconnecter la batterie.
y a un truc que j'ai pas bien fait ? je comprends pas tout. j'ai l'impression que c'est comme si il y avait de grosses interférences entre la RC et l'hélico.
L'ensemble est livré en 40 Mhz. Pas loin de chez moi, il y a de grosses antennes militaires/police. est ce que ça peut venir de la ?
je vous mets une petite vidéo :
Si quelqu'un à une idée, ca m'aiderait beaucoup
Re: Mon Big Lama est fou
Bon, la batterie est chargée, je vais aller refaire une tentative en m'éloignant de ces antennes...
Je vous tiens au jus!
Hello
déja, un petit truc a lire ici:
http://www.modelisme.com/forum/aero-radio-electronique/157697-suppression-de-six-frequences-dans-la-bande-41-mhz.html
Si les Bidasses sont dans le coin... m'étonne pas que tu ais des tops radio de la sorte
à part aller plus loin, ou changer pour du 2.4Ghz....
question un peu bête: ton antenne de la télécommande est elle bien vissée?
as tu déroulé un max ton fil de récepteur?
j'ai un avion en 41060, et parfois les harmoniques des Militaires font partir en vrille
Sur ta vidéo on ne voit pas l'antenne du récepteur ; question : est-elle bien dépliée , je suis en 40 Mhz et je l'ai allongée dans la longueur de la queue du fuselage , sortie par un trou et retour par un autre trou jusqu'à l'avant ou elle est retenue par du double-face .
Surtout ne pas la rouler comme une bobine .
Salut les gars,
déjà, merci pour vos réponses, ca fait chaud au coeur.
alors pour la fréquence, c'est du 40.675 Mhz. L'antenne coté emetteur est bien vissée.
Pour le fil d'antenne du récepteur sur l'helico, il ressort par la queue de l'hélico (j'ai fait un petit trou dans le fuselage) et 'flotte" librement derrière.
Je reviens de mon "deuxième" vol.
je me suis un peu éloigné (a mon avis pas encore assez, mais bon). même symptome que sur la vidéo : dès que je branche, ca se met a tourner sur la droite . Pas grave, on y va quand même, donc je décolle : montée descente ok, en revanche impossible d'avancer ou de reculer, le gauche/droite sur lui même fonctionne mais pas le tangage (j'ai bon la ? je veux dire les déplacements transverses gauche droite<= ou =>).
Bref j’arrête tout, je débranche la batterie, j'enlève une pile dans l’émetteur, j'attends un peu et je rebranche l'ensemble.
Ca va mieux (hormis le pb initial Of Corse!). j'ai quand même l'impression d'être à la pêche par moment, je m'explique : l'hélico frétille de temps en temps comme un poisson qu'on vient de sortir de l'eau : ou il se prends pour un clebs qui frétille de la queue tellement il est content d'être sortit de son carton .
Ca agaces un peu certes, mais c'est tellement bien d'avoir un hélico qui répond !
bon ca vole encore un peu comme ca a envie des fois mais c'est quand même une super expérience
je vais essayer de trouver sur le forum comment changer de fréquence.
en attendant j'ai mis la bête en charge.
Prochain test : je file a plus de 10KM de cette rotognugnu d'antenne !
Si vous avez d'autres pistes, hésitez pas, je prends
pas d'autre piste, les fréquences militaires sont très proches du 40Mhz et en plus ils utilisent des kW en émission, que veux tu que ton pôv émetteur fasse contre ça avec ses 100mW.
Sauf à déménager, change pour du 72 Mhz ou pour du 2.4G.
Donne nous des nouvelles de ton essai éloigné, mais je pense que c'est ça, moi aussi.
Mauvaise nouvelle, a plusieurs kilomètres, j'ai toujours les mêmes symptomes.
c'est grave docteur ?
c'est quand même vachement bizarre qu'il fasse ca
je vais peut être commander un récepteur et un émetteur 2,4 ghz, faut-il aussi commander une antenne ?
du coup petite question, est-ce que tous les émetteurs/récepteurs 2,4 GHz sont compatibles entre eux ? (si je veux racheter une radio-commande de meilleure facture , faudra-il que je rachètes autre chose ?)
non, tu as tout dans le lot.
Si tu veux, avant d'acheter, parle nous en .
Le choix d'une radio n'est pas banal, c'est un investissement.
Soit tu désire juste une radio pour faire voler le BL et .... point, soit tu veux acheter une radio pour ça et plus si affinité et dans ce cas, la reflexion n'est pas la même et la mise de fond non plus.
en fait,
j'aimerai bien a court terme faire voler mon ARDrone avec une vrai radiocommande, et puis un petit avion, ca me tenterait bien aussi, et évidemment, coté hélico, je compte pas m'arreter la
dans ce cas, il faudra casser la tirelire et regarder vers Futaba, Spektrum au minimum 6 voies ou ce genre là. Pour les autres marques, je laisserais parler les autres, je ne parle que de celles que j'ai utilisé, ça m'évitera de dire des bétises (ce serait pas la 1ere fois)
bonsoir à tous
TurboDelire ton Big Lama a un drole de comportement.
Est ce que ton trim de gaz est bien complètement baissé ? C'est pas normal que tes moteurs commencent à tourner dès ta mise sous tension?
Si ce n'est cela pourrait peut être venir du 3 en 1 qui envoie de mauvaises infos?
A 10 km de ton antenne le phénomène parasite aurait du disparaître si ça venait de perturbations.
Pour avoir une radio en 2,4 Ghz tu as la solution d'acheter un kit complet chez Ckado par exemple pour environ 100 euros et tu revends l'autre d'occas ou tu le gardes pour l'équiper maquette en changeant uniquement son récepteur pour t'en servir avec ta nouvelle radio en 2,4ghz.
autre chose également,
retire ton fuselage et effectue un examen sérieux de toute tes connections électriques sur ton Big Lama.
Une cosse démise, mal branchée, ton fil d'antenne long mais peut être déssoudé ou mal soudé sur le récepteur...etc
Je pense qu'il y a une anomalie quelque part sur ton appareil.
Avant de tout changer coté radio car si c'est l'armée qui balance toutes ces harmoniques tu devrais avoir aussi les cheveux quillés sur la tête et un paquet de soucis avec tout ce qui est transmis par radio avec une telle puissance. cela me paraît un peu fort. Si après avoir tout vérifié c'est idem alors essaie de faire la même manip lors d'un petit déplacement à 70 ou 100 km ....et si ça continue cahnge de région
Chez moi il y a l'Ours mais on es tranquille côté fréquences parasites.
j'avais le même Pb avec les Cibistes et mon bateau en 27Mhz....
Esky, c'est pas une référence niveau récepteurs, ok, mais bon là y'a pas photo
la radio, a cette distance doit tout de même couvrir l'antenne.
d'ou ma question au sujet de l'antenne bien vissée...
peut être aussi l'oeillet et la vis qui fait contact qui bagotte....
J'ai fait le test suivant :
j'ai coupé la RC (je sais ca se fait pas)
ben l’hélico a toujours le même comportement anarchique, donc je vais suivre vos conseil ce matin et regarder toute l’électronique dans l'hélico.
a suivre...
a suivre...
si ça ne change rien quand tu coupe l'émetteur, j'aurais tendance à dire que c'est lui qui a un problème car, comme dit Gloomy, à cette distance, tu devrais couvrir des émissions parasites
rhaaaa zut !
l'hélico est en pièces détachées maintenant
bon ben au moins c'est formateur, bah allez, je vais démonter la télécommande alors
c'est le métier qui rentre!
autre chose, le quartz de ta radio qui , éventuellement , est HS....
un test tout bête: tu mets ton antenne de télécommande a proximité de haut parleur de PC... si tu entends en ronronnement , le quartz est fonctionnel, mais pour cela, il faut déjà contrôler si le signal va a l'antenne!
@Gloomy,
le Xtal est bon puisqu'il arrive quand même à le diriger tant bien que mal.
et sinon, il sert a quoi le sélecteur en haut a droite sur la tranche de la RC?
Alors, a rien, c'est pour faire avancer le schimilimilic !
Non, en fait c'est un inter pour la double commande dont personne ne sait se servir
il sert juste a être là pour passer une 5 eme ou 6 eme voie...
J'avais oublié que le TX donnait des ordres.... on en revient dont au Pb de liaison antenne/ module d'émission.....
c'est goupillé comment dans la 41Mhz?? comme la 2.4G?
non, c'est moins bien fait parce que moins "pointu" en fréquence.
C'est juste un bout de fil qui vient du circuit et qui est soudé sur une cosse. La dite cosse est serrée entre un écrou et la tête de la vis qui sert elle même à recevoir le pied d'antenne qui est vissé sur cette vis.
Ouf ! j'aurais eu plus vite fait d'ouvrir un Tx et de faire une photo
Je confirme, l'oeillet est bien la et bien vissé,
j'ai fait des tests de continuité ce matin : rien qui cloche.
je pense que je vais passer sur du 2,4 GHz. la question, c'est racheter une RC ou équiper en 2,4 l'acuelle ???
je pencherai plutot pour l'option "cassage de tirelire" (pas trop non plus hein, fait pas abuser). je lorgne sur l'optic 6 de Hitec qui n'a pas l'air trop cher...
les autres, j'ai regardé mais les prix s'envolent vite. quelqu'un a une préco ?
Page 1 sur 3
