-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Alouette II EDF - Lama Hirobo
+18
Michel DECIS
22 participants
Page 3 sur 35 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 19 ... 35  Suivant
Alouette II EDF - Lama Hirobo - Page 3 Empty Re: Alouette II EDF - Lama Hirobo
Message  totoffr28 Sam 22 Jan 2011 - 21:08
Bon j'ai regardé ou je connais bien,j'ai trouvé 10 dents mais pas moins,de plus y a 2 modules 0.8 et 1 (cb racing),ben sinon faudrait que tu saches ton régime de rotor,moi je sais pas pour les cp,tu comptes le nombres de dents de la couronne que tu divises par ton pignon(ex:8 dents),cela te donne un rapport de transmission,tu divises ta vitesse de rotor par ce rapport et ce la te donne le régime moteur apres tu peux en deduire les kv du moteur avec le voltage des accus. Wink
Message  ribouldingue64 Lun 24 Jan 2011 - 20:56
pourquoi un pignon 8 dents ? cela n'a pas l'air de correspondre au rapports utilisés en électrique.
Si tu as un PB avec le diamètre de l'axe, on peut peut être y glisser une fourrure qui rattrape le diamètre. Celui du pignon que tu as doit être du 6mm pour un moteur thermique. Pour ton électrique, il faudrait combien ?
Message  totoffr28 Lun 24 Jan 2011 - 21:18
Salut,lee a noté plus haut 5 mm,c'est pourquoi j'ai regardé dans le 1/8 electrique. Wink
Message  Papy Lee Mar 25 Jan 2011 - 17:09
Trop tard, j'ai deja acheté le gyro+servo.....merci quand même
Pour le pignon le probléme est réglé, celui d'origine etait demontable de la cloche d'embrayage (j'avais po vu) et prévu pour s'adapter au "kit" elec hirobo
Pourquoi un pigon 8 dents : la couronne du Hirobo n'a rien à voir avec celles que nous connaissons (trex 500, 600 ou autres), le pas des dents est différent (le nombre aussi d'ailleurs) et elles sont beaucoup plus "larges"
J'ai trouvé les infos necessaires sur un forum "made in deutschland" ou on m'a conseillé de conserver le rapport et le pigon d'origine
Pour info le moteur à un diam de 5mm (scorpion 4025)
voila ou j'en suis :
La mécanique est presque terminée,
la modif pour mise en place du kit elec est réalisée
La notice est superbement bien faite, pas besoin de causer chnois pour comprendre
Toutes les piéces sont repertoriées et numerotées, le tout agrémenté de dessin et shémas trés explicites. Les points particuliers font l'objet d'explications détaillées à part
les servos du plateau sont en place, tringleries réglées tout au petits oignons, pas un "pet" de jeu, tout et bien horizontal
Facile avec le systéme hirobo, qui permet de régler au mm, par vis, l'horizontabilité du plateau (du au légeres differences de tringles ou palonnier qui ne tombent pas toujours parfaitement à 90° sur les servos)
on voit également sur la photo un essai de peinture (1ére couche en blanc avant couche en bleue)sur une des piéces plastique (rouge à l'origine),
le résultat me convient. J'utilise les produits "Julien" (apprét spécial plastique et peinture plastique.......pas donné.....)
Ce week end, j'attaque la peinture des pieces du fuselage
Message  totoffr28 Mar 25 Jan 2011 - 17:42
Salut,ben tout s'arrange c'est bien,il a l'air énorme cet engin.
Message  Papy Lee Mar 25 Jan 2011 - 17:52
énorme.....tout est relatif ! il ne fait que 1.24m de long...ni plus ni moins
un peu plus gros que mon Bell Huey (0.98 m)
Alouette II EDF - Lama Hirobo - Page 3 Empty ssFluuurrpp . . ! . .
Message  Invité Mar 25 Jan 2011 - 18:41
tongue Excuse moi Lee, j'ai un peu bavé sur ta machine . . drunken
Attends, je vais essuyer . . .
Message  Papy Lee Mar 25 Jan 2011 - 19:08
garde ton mouchoir pour plus tard, on voit rien encore
Message  Invité Mar 25 Jan 2011 - 19:40
Alors je vais mettre une serviette de bain de coté . .
En tous cas, je te souhaites beaucoup de plaisirs avec cette machine Lee, tu as raison, prend ton temps, quand on grandi il vaut mieux faire durer le plaisir . .
Message  will29 Mar 25 Jan 2011 - 20:36
Pinaise ! superbe. Je n'ai pas vu ton essai de peinture par contre. C'est sympa de voir des mécaniques différentes de nos machines !
Chui bien content pour toi !
Je m'ouvre une bière pour fêter ça !
Message  Invité Mar 25 Jan 2011 - 21:06
Je m'en ouvre une deuxième pour fêter ça !
drunken Pas de prévol pour cette Guiness 002, elle doit descendre .
Message  ribouldingue64 Mar 25 Jan 2011 - 21:16
Ce qui est bien avec ces mécaniques dimensionnées pour du thermique, c'est que tout est plus gros. La couronne et le pignon
Maintenant, je me demande si le rapport pignon / couronne sera bon pour un électrique mais si il le disent dans la notice, ça doit aller.
Message  Papy Lee Mar 25 Jan 2011 - 21:51
Arretez de picoler ! drunken
pour les essais....c'est pas pour tout de suite....
@Riboul : pour le rapport de transmission, on verra !, de toute façon j'ai pas trop le choix pour l'instant, je ne peux pas adapter autre chose comme pignon
si c'est pas bon j'etudierai la chose, mais ça passera forcement par le remplacement du pignon ET de la couronne......mais j'en suis pas la ....il y a encore de l'eau qui va couler sous le ponts et de la biére dans le verre de Will Very Happy
Message  nozor Mer 26 Jan 2011 - 9:11
Il mpe palît cet hélico, il me plaît bon dieu !!! Ca me donne envie de trouver une "épave" et de m'y atteler.... Dire que j'ai eu l'occas il y a quelques temps, et que je ne l'ai pas saisie... Faut dire que niveau CP, j'étais vraiment un bleu-bite ! Razz
Mais je regrette...
Lee, bombarde-nous de photos STP ! Wink
Alouette II EDF - Lama Hirobo - Page 3 Empty Lama Hirobo : suite
Message  Papy Lee Ven 28 Jan 2011 - 16:19
Opération Peinture des pieces de carrosserie :
d'abord, construction d'une "cabine de peinture" dans le garage.
pour être hors poussiére et surtout pour ne pas tout peindre en bleu !
préparation des piéces à peindre: nettoyage de chaque piéce à l'alcool à bruler, pour enlever les traces de produits gras dues au moulage. et masquage des zones à proteger (les petites piéces resteront sur les grappes jusqu'au montage, la finition peinture sera faite au pinceau)
préparation des piéces dans la cabine
équipement de l'opérateur : important ça !.....pas envie de "bouffer" de la peinture pendant 8 jours
c'est parti mon kiki !
d'abord, 1 couche d'apprét spécial plastique, puis 2 couches de peinture (1heure d'attente entre chaque couche)
...quelque temps plus tard.....sortie de la cabine !....il fait soif !
merci le masque et la combinaison (on dirait un Schtroumpf)
les piéces sont au séchage (24heures)
ensuite on passera aux retouches eventuelles puis à une couche de vernis
les piéces cabine et accessoires (poste de pilotage, fauteuils, tuyére.....) sont peintes en blanc
la déco finale sera réalisée ulterieurement juste avant montage
Voila ! vous n'en verrez pas plus aujourd'hui !
Message  yeti Ven 28 Jan 2011 - 16:36
Ouah t'es equipé Lee et bien la peinture j'ai hate de voir ce que ca donnera LOL je fut de biere lol!
Message  ribouldingue64 Ven 28 Jan 2011 - 19:19
Tu vois qu'en fin de compte, quand la colère est retombée, tu as trouvé une solution ! J'en doutais pas un instant.
Au fait, les schtroumpfs sont bleus avec une petite queue blanche il me semble Arrow Arrow
Message  Papy Lee Ven 28 Jan 2011 - 19:44
ah bon ? ...t'es sur ? c'est pas l'inverse ? Very Happy
Message  sar47 Ven 28 Jan 2011 - 22:22
T'es paré pour la grippe lol!
Message  will29 Ven 28 Jan 2011 - 23:14
Cet homme est un professionnel ! Je vais construire un autel en ton nom chez moi, et prier pour toi grand maître !
Message  nozor Sam 29 Jan 2011 - 0:28
Tu filtres la bière par le nez de cochon ? lol!
Alouette II EDF - Lama Hirobo - Page 3 Empty Lama Hirobo : début du montage
Message  Papy Lee Sam 29 Jan 2011 - 12:30
bonjour,
voila ou j'en suis ce matin :......doucement mais surement
j'ai redemonté le rotor pour facilité d'accés et programmation de l'ESC
à ce sujet, j'ai un probléme : si l'ESC répond parfaitement, je n'arrive pas à le programmer, ni avec la carte ni par la méthode traditionnelle.....bizarre.....ça m'enerve
allez, juste pour voir un aperçu de l'ensemble :
Message  Papydenis Sam 29 Jan 2011 - 14:34
Super, vraiment !
Je suis jaloux... Je suis définitivement et irrémédiablement maquette ! Mais oseras-tu le faire voler ?!?
Message  Papy Lee Sam 29 Jan 2011 - 14:48
Salut Denis,
c'est justement la question que je venais de me poser......
......réponse dans environ 1 mois
Message  totoffr28 Sam 29 Jan 2011 - 14:50
Salut,ouai c'est beau et gros,mais dis lee faut que t'arrete de prendre des engins de cette taille,la table et la véranda vont pas etre grandes pour bricoler tes moustiques a force. Razz
