Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Alouette II EDF - Lama Hirobo
+18
Michel DECIS
22 participants
Page 14 sur 35 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 24 ... 35  Suivant
Alouette II EDF - Lama Hirobo - Page 14 Empty Re: Alouette II EDF - Lama Hirobo
Message  Invité Lun 14 Mar 2011 - 13:49
Donc voici par exemple le premier vol du Trex600 avec fuselage Hugues 500E. Quelques retouches de réglage en première minute, puis baisser le régime. Sur cet hélico j'ai toujours été embêté par une histoire de vibration qui faisait entrer en résonnance le fuselage. Ca a d'ailleurs été sa perte lors du dernier vol. Depuis le fuselage est refait mais j'ai pas encore remonté le Trex 600 dedans.
https://www.dailymotion.com/video/xcjwlk_vol-exterieur-au-terrain-du-trex-60_sport
Sinon j'ai ouvert les sachets du lit électrique. Question, comment on récupère le pignon sur le tambour d'embrayage ? Il est serti ou vissé ?
Autre question, l'axe moteur brushless fait 6mm. Or le prolongateur qui va dessus doit faire à peine 5mm. Là il y a un problème.
Message  totoffr28 Lun 14 Mar 2011 - 13:54
Salut,je crois que l'on a parler de tout ça dans ce post,y a plus qu'a lire un peu,puisque tout a été résolu. Wink
Message  Invité Lun 14 Mar 2011 - 14:07
Merci pour le conseil, j'ai parcouru les 17 pages du post cette nuit jusqu'à 2h du matin et je n'ai rien vu sur ce problème. Je pensais aussi que Lee pourrait me répondre directement.
Sinon je pense que l'adaptateur fait 5mm intérieur et doit être plutot prévu pour un moteur de catégorie Trex 500.
Bon je viens de vérifier, certain moteur classe 600 ont des axes de 5mm et d'autres 6mm. Bref fallait le savoir avant de commander Sad
Message  Papy Lee Lun 14 Mar 2011 - 17:00
Salut Murphy ,
j'ai cherché également un moment pour le pignon.......
Il est tout simplement vissé !
bloque la cloche dans un etau et dessere en faisant gaffe aux dents
ensuite il se revisse tout simplement sur la piéce fournie avec le kit.....ça colle pilpoil
(n'oublie pas un peu de locktite)
Message  Papy Lee Lun 14 Mar 2011 - 17:23
Pour l'axe moteur : j'ai pas eut de probléme, le scorpion fait 5mm
et j'ajoute que je l'ai acheté avec le kit elec......je ne muis donc pas posé de question
Par contre il existe des reducteurs d'axes (6/5) , mais le risque est que ça rallonge un peu l'ensemble et qu'aprés tu ne pourras plus installer l'ensemble dans le lama (c'est calculé juste ! )
le mieux serait, si c'est possible, de faire un échange de moteur
Message  Invité Lun 14 Mar 2011 - 18:36
Je rentre du terrain où j'ai fait deux vols avec le Trex 500 histoire de vider les accus et de les garder déchargés.
Pour le pignon j'avais amené au terrain le moteurs et les pièces. Pour le pignon en fait en le laissant un peu au soleil (18° aujourd'hui) et bien il est venu tout seul. Faut dire qu'il y a des costaux.
Pour l'adaptateur, comme je ne l'avais pas au moment de la commande moteur, je me suis planté et j'ai pas fait gaffe à cet histoire d'axe de 5 ou 6mm. Donc après discussion je crois que je vais commander un T600 1100KV avec axe 5mm. Quand au moteur actuel j'ai déjà un client qui me le reprend pour le mettre sur un avion. Et je vais ajouter aussi un contoleur de 100A. En ce moment le $$$ est bien bas et il faut en profiter.
Bon en attendant je vais tout démonter et remonter au frein filet. Ca me passera le temps. Et aussi attaquer la finition.
Message  nozor Lun 14 Mar 2011 - 18:41
"histoire de vider les accus et de les garder déchargés."
Heu... tu veux dire en mode de stockage a 3.80V/élément, pas vrai ?
Faudrait pas qu'un jeuno inexpérimenté lise ça au pied de la lettre Wink
Message  Invité Lun 14 Mar 2011 - 18:54
Le problème c'est que les décharger en atelier demande quasi 2h par accus. Alors qu'en vol c'est fait en 8mn. Et au moins on se fait plaisir Smile
Message  nozor Lun 14 Mar 2011 - 19:27
Comme dirait la mère Denis: "ça c'est bien vrai ça !" lol!
Message  Papy Lee Mer 16 Mar 2011 - 15:49
pour faire plaisir à Riboul, j'ai rajouté à mon pilote l'accessoire indispensable qui lui manquait Very Happy
Message  ribouldingue64 Mer 16 Mar 2011 - 19:37
super, il fait moins jeunot et on dirait toi.
Message  nozor Mer 16 Mar 2011 - 19:57
C'est bien joli tout ça, mais moi je sais que quelque part en France, un enfant innocent cherche désespérément le chapeau de son shérif playmobil ! Lee, honte a toi !!! Razz
Message  Papy Lee Jeu 17 Mar 2011 - 18:13
nouveau vol d'essai à l'instant, avec le Lama
J'ai suivi tout vos conseils, j'ai modifié les réglages:
beaucoup plus de gaz et courbes de pas plus 'aplatie"
y a pas photo !
l'appareil est trés stable et, désormais, réagit bien
par contre l'autonomie est tombée à 4mn......mais bon, c'est suffisament long vu le stress que ça procure
Demain je teste la la 2éme courbe en Idle1 (vitesse moteur constante )
j'ai repéré les valeurs ou il décolle . Mais sur la turnigy, je trouve que l'inter Normal/Idle1 est mal plaçé , trop loin des doigts, il faut lacher le manche cyclique pour l'atteindre (quoi que je n'avais pas mis la radio sur son support.....à voir)
Satisfait également des nouvelles pales , le bruit est génial, pas de vibrations !
rien à voir avec les pales bois d'origine
@Murphy : c'est ça qu'il te faut !
Le pilote n'a même pas perdu son chapeau, preuve qu'il n'y a aucune vibration en vol
Dommage pour vous.....personne pour filmer.......dommage pour moi aussi...pas de preuve, pas de souvenir.....
juste une petite photo
Message  totoffr28 Jeu 17 Mar 2011 - 19:10
Salut,content pour toi que le vol s'améliore,par contre 4 min d'autonomie avec des 3000mah?Je t'avais dit 7min et des bananes avec des 5000mah,donc en gros je me suis pas trop planté dans le calcul.
Dommage pour la vidéo,t'aurais pu mettre la caméra sur pied comme la dernière fois,tu veux garder tes impressions pour toi tout seul Wink Ah le vilain.
Message  Papy Lee Jeu 17 Mar 2011 - 19:56
oui.....j'aurais pu.....
et si je m'etais vautré ?......ça t'aurais fait rire Very Happy Very Happy Very Happy
Message  totoffr28 Jeu 17 Mar 2011 - 20:50
Oh que non,on a pas envie de rire avec des engins pareils,ça chagrine plutot. Wink
Message  nozor Jeu 17 Mar 2011 - 22:07
Cool lee ! Wink
Par contre, pas d'accord avec toi sur la radio: l'inter 3 positions y est placé comme sur beaucoup d'autres, et est justement très accessible, avec le majeur, a condition de tenir les manches avec pouce et index, pas juste avec pouce et index sur le dos de la radio... teste, tu verras Wink
Message  sar47 Ven 18 Mar 2011 - 12:40
Comment ça personne pour filmer? On se serait contentés d'une keycam/flycam sur le stab horizontal... Chuis frustré là... Sad
D'ailleurs vu la taille de la machine, je suis sûr que tu pourrais même poser un petit APN en mode vidéo sur le siège passager...
Message  nozor Ven 18 Mar 2011 - 15:31
Et la carte, il l'a met où le pilote, hein ? Aller Sar, repose-toi t'es fatigué là ! Razz
Alouette II EDF - Lama Hirobo - Page 14 Empty La voila votre vidéo !
Message  Papy Lee Ven 18 Mar 2011 - 18:25
quelques minutes de pur bonheur !
petite vidéo condensée, du vol de cet apres-midi avec les nouveaux réglages
rien que pour vous :
(je sens que je vais vendre ce film au boulot !)
la prochaine fois, se sera sans le cerceau
(et p'têt sans les pales, sans la tête....alouette ! Very Happy )
Message  Rollingsaone Ven 18 Mar 2011 - 18:57
Bravo Étienne !!!!!!! Y a pas a dire c est du beau boulot !!!!!!!tu n a plus qu a aller voler à proximité des lignes a Haute tension ... et l illusion sera parfaite !!!!!!pas trop prêt quand même!!! faut pas déconner.
Message  totoffr28 Ven 18 Mar 2011 - 19:04
Salut,ah ben ça fait plaisir de voir ça Very Happy Very Happy Very Happy
Message  ribouldingue64 Ven 18 Mar 2011 - 19:10
Excellent !!!!!!!!!!!!!
super vidéo, je me suis pris à rêver que c'était un vrai. La bande son .............. top.
C'est drole que la vidéo embarquée ondule comme sur un BL, sur un V200 elle ondule pas. On avait dit qu'il fallait la mettre dans l'axe du rotor sur un BL et bien il semble que ce ne soit pas vrai. Même sur l'aileron arrière, ça ondule aussi.
Pas grave pour ta vidéo mais pourquoi ça fait ça ???? le mystère s'épaissi !!!!! Question Question Question Question
Message  Gloomy Joker Ven 18 Mar 2011 - 19:31
ben je suis Shocked voire même Smile je penserait encore plus Very Happy
Du bon boulot.... va falloir que je passe un coup vers Volmerange ....
Message  Papy Lee Ven 18 Mar 2011 - 19:33
allez Hop !
je t'attends Exclamation
3 mois de boulot, ça commence à payer
