flycam
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: flycam
bonjour, bien fait ton montage will, propre et ce qui est intéressant c'est de ne pas à avoir a s'embêter pour les manips de la cam !! bonne idée jg
jeanguyandre- Pas Fixe
Re: flycam
C'est clair, l'objectif orientable, c'est top ! Mais je pense qu'il y a moyen de faire pareil avec les cam alternatives, moyennant une bidouille genre rallonge de nappe... Faut que je voie ça avec Ribouldingue !!!
Re: flycam
salut à tous,
ok, Nozor, mais pour une rallonge de nappe comme ça, ça va être dure à trouver. j'ai déjà essayé de bricoler des circuits souples, on peut pas souder, ça fond mais on peut coller 2 circuits l'un sur l'autre et faire refondre la soudure avec un pistolet à air chaud C(est Rock 'n roll et faut maitriser la chaleur. ça se fait
Re: flycam
Oui, j'ai déjà tenter de souder une nappe de bloc optique: adieu la nappe ! Obliger de faire le raccord avec des fils... Je vais voir avec radio-son si il peut avoir quelque-chose...
Re: flycam
il y a bien les colles conductrices, avec ça on peut rabouter deux nappes ensemble, le tout est de trouver une 2e nappe
il y a ça.
et avec cette epoxy, on peut espérer coller, en renforçant au ruban adhésif, des fils sur la nappe. si tu coupe la nappe en deux, tu rallonge avec des fils 0.12² et tu as les 2 extrémités.
c'est une élucubration qui me passe par la tête mais faudrait essayer sur autre chose avant de tuer la cam
il y a ça.
Re: flycam
Ouais... Ça fait quand même très bidouille... Je bidouille souvent, mais en électronique, je préfère être sûr de mon coup. Je suis certain qu'on doit pouvoir trouver des nappes, qui a ce qu'elles aient plus de conducteurs et qu'on les adapte proprement. Encore faut-il que les conducteurs aient la bonne largeur de contact... Ou crois-tu possible de souder (méga !) finement des fils sur les connecteurs de l'objectif pour ensuite relier le tout a la carte mère ?
Re: flycam
Ah oui, quand même ! Ça fait cher la colle pour un résultat très incertain... Bon, j'attends la cam de mon pote soit arrivée (pour voir si elle a bien une nappe !), alors j'en commande une et je la torture: a dix euros je risque pas grand chose...
pas cher et bien
http://cgi.ebay.fr/New-2-4Ghz-Micro-Wireless-CCTV-Color-RC-Spy-Camera-Cam_W0QQitemZ290326081930QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Photo_Cam%C3%A9scopes?hash=item4398c8718a
http://cgi.ebay.fr/Mini-Spy-Hidden-Camera-Gum-Web-Cam-AVR-Recorder-30fps_W0QQitemZ110472108988QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Photo_Cam%C3%A9scopes?hash=item19b8a69bbc
c'est la meme chose moins cher...
Re: flycam
@Zanatole:
Bonjour ! possèdes-tu la caméra sans fil du 1er lien ou l'a tu testé ? Tu dis qu'elle est bien...Tu peux développer et nous en dire plus ? Qualité des images ? Précision et portée du sans fil ? Pas de micros coupures dans la transmission ? Est-on obligé d'installer la transmission sans fil pour enregistrer ou la caméra a t'elle un slot carte microSD intégré ? Etc...
Pour ton 2ème lien, j'ai fait un post entier sur cette caméra, que je possède: ICI
Re: flycam
pour la cam sans fil je l'ai reçu mais monf honeybee est cloué au sol... et j'attend mon big lama d'un jour à l'autre... donc essais d'ici quelques semaines...
en tout cas pour moins de 40€... portée théorique 150m ce qui doit etre réaliste (l'hélico est haut donc...)
le biglama sera le 1ier à tester cette cam!
Re: flycam
Le problème avec ce type de transmission, ce ,n'est pas la hauteur...mais les lignes a haute tension ! Tiens nous au jus de tes tests stp. Bien que tu puisses déjà testé la qualité vidéo en emmenant la cam avec toi dans la rue et en marchant. De retour, tu regarde sur le film ou la transmission a coupé, la qualité d'image, ainsi que si elle se dégrade avec l'éloignement ou que cela coupe en quelques instants sans perte avant...
Re: flycam
il peut pas y avoir des interferences entre la cam wireless 2.4Ghz et un Big Lama en 2.4Ghz ?
Sinon comme le dit Nozor, fais un film vite fait dehors, et postes le nous, ça en interesse plus d'un ici ! Merci d'avance
Re: flycam
je confirme.. brouillage!!!
en fait la télécommande brouille le recepteur TV
Re: flycam
J'en étais quasi sûr...
Et oui, le beurre, l'argent du beurre, et le c.. de la crémière, ben ça existe pas ! Le mieux est d'avoir un ensemble radio en Mhz quand on utilise la caméra... Mais as-tu testé toutes les fréquences ? Sinon, allume D'ABORD l'ensemble caméra et récepteur caméra PUIS ensuite l'ensemble radio de l'hélico: la radio cherchant une fréquence libre, elle ne devrait plus interférer.
Re: flycam
Le probléme est que j'ai essayer... Non le récèpteur tv est toujour brouillé avec... dès que la télécommande est allumée l'image à l'écran saute.
Re: flycam
Le problème vient de la largeur de la bande passante du TV, tout passe, il est fait pour ça, lui, il ne cherche pas de fréquence libre, il est fait pour les recevoir toutes.
Re: flycam
Aïe...mais est-ce que tu obtiens un enregistrement sans parasites ou pas ?
Re: flycam
Je post ici une question d'un nouvel arrivant qui s'est un peu perdu
Pour ton problème, je regarde sur la mienne mais la question est un peu vague.
Tu veux brancher quoi et pour faire quoi. la déclancher ? l'alimenter ? quoi, quoi.
marielama a écrit:Bonjour à tous ,
je suis nouveau arrivant , bien sur possesseur d'un BL , ne saisi pas encore trop comment fonctionne le forum , toutefois , je souterais poser cette question car je viens d'en faire l'acquisition : comment connecter une eco flycamone V2 sur le recepteur ? j'ai cherché des heures partout sur la toile , et pas moyen de trouver des infos, meme ici , c'est pourquoi je me suis inscris dans l'espoir de trouver de l'aide aupres de vous , de vrais passionnés comme moi ! je sollicite donc votre bienveillance pour rm'aider à resoudre ce probleme.
je vous remercie par avance !!
en attendant , bons vols à tous !!
Re: flycam
La fly cam est vendue avec un petit socle qui s’enclenche en dessous.
avec le connecteur, on peut alimenter la cam en 4, le + 5V et en 3 le 0v que tu peux prendre sur la prise alim du récepteur.Maintenant, pour la déclencher à distance, il te faudra un accessoire qui se branche sur la 5e ou 6e voie du récepteur et qui transformera le signal destiné aux servo en un contacte sec de relais. Ce contacte sera branché entre 1 et 2 du connecteur de la caméra.
Bien évidemment, avant, il te faudra modifier ton émetteur pour avoir accès à cette fameuse 5e et/ou 6e voie
Voili, voilou.
Voili, voilou.
Re: flycam
Je déterre cette rubrique... avec une question TRÈS importante : est-ce que quelqu'un a déjà démonté une FCO² pour changer la batterie ? Je n'arrive pas à dépasser 3mn30 avec la mienne, et c'est quand même un peu juste, non ?
Re: flycam
Ah ha !!! Quelques explications, peut-être ?
PS Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais comme un pressentiment que c'est Riboul qui répondrait...
Re: flycam
rien de bien compliqué, un petit couteau avec une lame fine et même pas besoin de fer à souder.
Ne cherche pas les vis, il n'y en a pas, le boitier est clipsé.
C'est le dessus (côté écran) qui est tenu par deux clips de chaque côté et un sur le bas. ensuite la batterie est accessible et est branchée via une prise.
Le plus dur est de trouver une batterie.
la mienne est cassée, si tu veux, je t'envoie ma batterie
Re: flycam
Je veux bien pour la batterie, mais à une condition : moyennant compensation !!!
PS La Flycam est quasi neuve, la batterie a lâché très vite...
Page 2 sur 3
