Avion en dépron
+15
nono07
tuck
19 participants
Page 31 sur 41 Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 36 ... 41  Suivant
Avion en dépron - Page 31 Empty Re: Avion en dépron
Message  Papydenis Mer 5 Mar 2014 - 17:34
J'avais monté ce moteur 2822 sur le Coucou, et il a volé avec pendant une semaine ou deux, sans problème. Mais c'est vrai qu'il montait comme une fusée...
Message  lealexio Mer 5 Mar 2014 - 17:35
Un accu de belt cp v2 passe sur l'avion ou il en faut un comme celui du big lama?
Accu belt cp v2 :
3S 11.1V 1800Mah 20C lipo, 125.19 g, Accu Lipo, de la marque modélisme Esky.
lealexio
lealexio
Message  ribouldingue64 Mer 5 Mar 2014 - 18:04
@Denis : C'est bien pour ça que je disais qu'il était trop puissant. Il débute en avion, il vaut mieux un avion plus sage.
La batterie ? je sais pas, ça me parait un peu gros.
Message  lealexio Mer 5 Mar 2014 - 20:35
Possibilité d'ajouter des ailerons dessus?
Car sur simulateur je m'en sers des fois pour le remettre a l'horizontal
lealexio
lealexio
Message  lealexio Mer 5 Mar 2014 - 21:28
Pas fais gaff dsl écrit sur le plans...
lealexio
lealexio
Message  Papydenis Mer 5 Mar 2014 - 22:50
Mon "Coucou" n'a pas d'ailerons, il se pilote très bien avec la profondeur et le gouvernail. C'est ce qu'on appelle un "2 axes". Sans doute moins réaliste qu'un avion avec ailerons, "3 axes", mais je crois aussi plus facile à dompter pour un débutant. D'ailleurs le mien vole depuis plus d'un an, et je m'éclate toujours autant avec...
Un de nos membres, fdlcendre, a construit un "Coucou" avec ailerons, mais il n'a jamais réussi à le faire voler correctement.
Je te conseille donc le modèle "de base", sans ailerons, pour te faire la main.
Message  Rollingsaone Mer 5 Mar 2014 - 23:17
Tout a fait d accord avec Denis !!! fais le en2 axes et par la suite tu te refais un 3axes en aile haute pour commencer et apres tu passes a l aile basse (plus rapide )
 tongue  Fred  tongue
Message  ribouldingue64 Jeu 6 Mar 2014 - 8:26
Cet avion est un avion de début, n'en demande pas plus.
Les concepteurs l'ont fait comme il est et il vole très bien comme ça.
Pour modifier un avion, il faut déjà connaître son comportement dans sa configuration initiale sans quoi, on ne sait pas si ce sont le modifs appliquées qui le font mal voler ou si c'est un défaut de construction.
Ne brûle pas les étapes ou tu risques d'aller droit dans le mur.
Entraîne-toi avec celui-là et quand tu maîtriseras bien le vol tu pourras passer à autre chose comme te l'a dit Rollingsaone.
Message  lealexio Jeu 6 Mar 2014 - 19:42
OK je le fais sans ailerons.
lealexio
lealexio
Message  Papydenis Ven 7 Mar 2014 - 14:53
Petit vol sympa accompagné par mon petit-fils Antoine. Je crois que la prochaine fois, je lui passerai les commandes un moment... Au simulateur, il assure, sauf pour les atterrissages ! (Mais moi, je n'ai rien à dire, hein !)
Ce matin, j'avais fait chauffer un peu la colle, le Depron vieillit mal, et devient cassant. Alors une descente en piqué un peu rapide, suivie d'une remontée brutale, le stabilisateur n'avait pas trop bien supporté la dernière fois (hier), et je ne l'avais pas remarqué tout de suite.
Message  ribouldingue64 Ven 7 Mar 2014 - 15:47
Tu vas voir, les enfants sont surprenants.
Message  lealexio Ven 7 Mar 2014 - 21:13
Bonjour, je construit actuellement le "coucou" mais mon problème est au niveau des ailes :
Comment on les plies?
A combien de cm on sépare les traits et l'on en fais combien?
En gros je n'arrive pas a l'aile en dépron 6mm (j'ai du depron 3mm si il en faut)
 Question Question Question
lealexio
lealexio
Message  ribouldingue64 Ven 7 Mar 2014 - 22:09
Message  Papydenis Ven 7 Mar 2014 - 22:10
C'est pourtant bien expliqué et montré dans le document que je t'ai envoyé !
Tu traces les traits environ tous les centimètres, et tu en fais une dizaine. Il ne faut pas trop appuyer, mais suffisamment pour bien les marquer. Ensuite, tu utilises le bord de la table pour façonner le profil de l'aile. Il faut "un certain temps", mais on finit ps y arriver.
N'utilise surtout pas du 3 mm, ce n'est pas assez rigide. Ça cassera au premier vol ! (RollingSaone te le confirmera...)
Message  lealexio Ven 7 Mar 2014 - 22:30
Bon je retente en 6 mm je vien de le faire en 3 mm, je retente
lealexio
lealexio
Message  lealexio Ven 7 Mar 2014 - 23:58
Je bosse depuis 18h je vais me coucher, j'ai pas mal avancer, fais en tout 4 ailes (je les casses a chaque fois en les pliants, je crois que mon dépron 6mm est très rigide)
Désoler pour la qualité :
Avion en dépron - Page 31 337940IMGP2530
Avion en dépron - Page 31 973758IMGP2532
Avion en dépron - Page 31 Nmjm
Avion en dépron - Page 31 K0pn
lealexio
lealexio
Message  ribouldingue64 Sam 8 Mar 2014 - 7:56
Tu n'as pas du dépron plus rigide que les autres, du dépron, c'est du dépron.
As-tu fait attention au sens des fibres ?
Si tu utilise le dépron dans le mauvais sens, tu n'arrivera jamais à le cintrer.
Tu dois découper les pièces avec leur longueur alignée dans le sens de la longueur de la feuille.
Message  lealexio Sam 8 Mar 2014 - 10:45
J'ai changer de sens de la feuille, j'ai fais sa (j'ai un peut craquer 2 fois la feuille, j'ai mis du scotch et c'est bon):
L'inclinaison est t-elle bonne?
L'angle est-il bon?
Avion en dépron - Page 31 869243IMGP2538
Avion en dépron - Page 31 163201IMGP2537
Bonus :
Avion en dépron - Page 31 227570IMGP2536
Avion en dépron - Page 31 585360IMGP2531
lealexio
lealexio
Message  Papydenis Sam 8 Mar 2014 - 11:54
Ça a l'air pas mal du tout...
Bonne continuation !  Wink Wink Wink
Message  lealexio Sam 8 Mar 2014 - 12:16
Ctrl + roulette souris pour zoomer sur mes images si besoin
lealexio
lealexio
Message  lealexio Sam 8 Mar 2014 - 14:02
Je vais a Brico tout a l'heure, il me faut un truc pour relier le servo au dérives, je demande quoi au gars, de la corde a piano mais si ils en ont pas quoi peut faire l'affaire?
lealexio
lealexio
Message  Papydenis Sam 8 Mar 2014 - 14:14
Je ne pense pas que tu trouveras dans un magasin de bricolage.
Le mieux, c'est de trouver de la corde à piano, ainsi que les guignols qui conviennent dans un magasin de modélisme. Ce sont souvent ces petits détails qui font toute la différence : "ça va !" ou alors "ça va pas !" Ce serait bête de tout gâcher pour un délai de deux ou trois jours, non ?
Si tu n'as pas de magasin de modélisme à côté de chez toi, FlashRC est très bien, ils livrent vite. Mais regarde bien si ce dont tu as besoin est bien en stock...
Message  lealexio Sam 8 Mar 2014 - 14:17
ok je comendrait de la corde a piano chez fun rc toy en même temps que tout les fils et le moteur
lealexio
lealexio
Message  lealexio Sam 8 Mar 2014 - 14:19
1/Quelle taille la corde a piano pour liaison servo-derives; 1mm, 1.2mm ou 2 mm?
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-696-SLOW_FLY_9_X_3_8
2/Cette hélice convient?
3/Cela casse facile une hélice avec un prop-saver?
4/Relier brushless et contrôleur avec domino 230V au lieu de connecteur or 2mm c'est bon?
lealexio
lealexio
Message  lealexio Sam 8 Mar 2014 - 19:56
Avion en dépron - Page 31 604400IMGP2539
Avion en dépron - Page 31 761305IMGP2542
lealexio
lealexio
