Quel avion?
2 participants
Quel avion?
Bonjour, après le Coucou je pense passez à la voltige (je pilote aussi un planeur 1m20 balsa dépron une fois par semaine avec aisance#orthographe à revoir#), ces avions sont peut cher et ont l'air pas mal votre avis :
Rainbow EPO
Katana EPO
Rainbow EPO
Katana EPO
lealexio- Pas Fixe
Re: Quel avion?
Je pense que ces avions sont très rapide par rapport à un coucou.
Je pencherai plus vers un trainer ailes hautes et plus grand.
http://www.polymodel.fr/products/fiche-22/poly-cub-j3/
http://www.polymodel.fr/products/fiche-19/polysson/
http://www.polymodel.fr/products/fiche-17/polyboy/
Il y en a d'autre. Perso, je m'amuse comme un petit fou avec le polysson.
Regarde mon sujet là dessus.
http://www.biglama.net/t1373-polysson
Il est toujours vivant et je le sort régulièrement pour jouer à la petite guerre avec les copain en aile volante. Souvent un peu de colle rapide et ça repart.
Re: Quel avion?
Ouai mais j'aimerais commencer de la voltige, et je pilote aussi avion ailes haute avec ailerons balsa depron de 700gr qui peut monter a la vertical et je suis arriver au bout de ces limites en pilotage.
lealexio- Pas Fixe
Re: Quel avion?
Le biplan et l'aile basse passe toute la voltige avec le moteur proposé par le fabricant. Après tu peux mettre un moteur un peu plus pêchu mais déjà quand tu maîtriseras les boucles bien dans l'axe, rondes et larges, les renversements bien verticaux à droite comme à gauche, les vols dos à 5 m du sol, les tonneaux pas barriqués à droite comme à gauche, les tonneaux à facette, le vol tranche et les virages en vol dos, tu pourras passer à un missile.
Maintenant si tu fais déjà tout ça, je te tire mon chapeau. En un an de vol, c'est très fort.
Re: Quel avion?
J'aimerais pourvoir garder l'electronique du Coucou a l'exeption du moteur
lealexio- Pas Fixe
Re: Quel avion?
Je sais pas ce que tu as comme électronique mais je ne vois pas pourquoi ça irait pas sur un autre avion. Pour le moteur, il faut souvent mettre un ESC qui correspond à la puissance.
Re: Quel avion?
Protonik DM 2210/1100kv, controleur 25A, petite lipo 3S 35C 950 mah ou lipo 3S 1800mah 20C
lealexio- Pas Fixe
Re: Quel avion?
ça devrait aller, c'est à peut près ce que j'ai sur le biplan et je volais avec les lipo du BL
Re: Quel avion?
oui, c'est celui là.
Il y en a d'autre, évidemment mais je ne connais que celui là en pas cher et solide.
Re: Quel avion?
Le kit comporte tout sauf électronique ou il y a des trucs a acheter?
Le problème c'est surtout un budget de 71€ et le rainbow est a 44 alors que le polysson 65
lealexio- Pas Fixe
Re: Quel avion?
Tout est dans la boite.
Maintenant si tu es coincé sur le budget, va sur le raimbow. l'autre est plus 3d.
