HK-500GT
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
HK-500GT
Ben voilà, j'ai craqué, il est commandé !!! Bon, juste une petite précision: il est pour l'un des copains du forum, dpdeschamps... Moi, je le reçois, le monte, le règle. Youpi, j'adore ça, et ce sera formateur pour quand je m'en prendrais un ! Et puis je dois l'avouer, c'est de ma faute tout ça: il voulait acheter un autre 450... Je lui ai dis que le but était d"'évoluer, pas de rester au 450, que le 500 était plus costaud, plus stable plus gros plus valorisant et a peine plus cher tout ça.... Et David a pris le 500. Donc, normal, j'aide quoi Mais comme il considère le fait que je fasse le montage comme un service, (et que je m'occupe de la mise en vente de l'ancien 450) , il m'a offert du spare (pales, un AC alu, un servo digital corona pour AC, un châssis, des pales AC carbone (yes !)... et ça:
Depuis le temps que j'en voulais une pour mon 450 ! Vais enfin pouvoir le transporter discrètement et sans risquer de dérégler ou plier un truc en le mettant dans un sac...
Bon revenons au 500GT !
(merci a celui a qui j'ai emprunté cette photo ! )
INFO PRIX INFO PRIX ()
- HK500GT
- ESC HK70-80A avec bec 3A/5V
- Moteur Turnigy Typhoon 500H
- 2 lipo 3S 30C 3000mah
- 4 bon, alors 3 servos Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo 3.6kg / 26g / 0.14sec
- 1 servo d'AC rapide HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec
- 1 rotor Ac alu complet (plus avantageux de 10 euros de le prendre en spare qu'acheter la version carbone full alu du Hk: pis le châssis carbone quand on est pas encore un pilote chevronné, ben c'est cher a chaque casse ! L'alu, lui, se redresse !)
- 1 support de servo d'AC en carbone et alu car celui d'origine est trop souple
- 1 gyro Hk401b
- 1 axe principal, un de pied de pales, et un d'AC.
- des connecteurs or 4mm ESC/moteur
- 1 coupleur de lipo pour charger les deux en même temps sur l'imax B6
- 2 anneaux de guide commande d'Ac en métal (ils; ont une vis de serrage et ne glissent ou ne tournent pas contrairement a ceux en plastique)
- 1 pignon moteur de 13 dents
- 1 ensemble TX/RX 6 voies HK
J'ai séparé en deux commandes (surtout séparé les lipos) car sinon, c'est EMS et donc douanes assurées ! En tout, deux commandes et port air parcel compris:260 euros 290 euros (j'avais oublié 2 servos....)
Voilà, dès que la bête (en back order) arrive, j'attaque, et je met les photos !
- HK500GT
- 1 gyro Hk401b
Re: HK-500GT
l'hot hé, comment qu'il l'a jouée futé pour avoir une zoulie boiboite pour y ranger son 450.
Je vais me mettre monteur en entreprise indiv et me faire payer en boiboite
Re: HK-500GT
Surtout que pour finir de convaincre Dpdeschamps, j'allais juste lui dire: "je le monte ton 500 !"
Mais il veut pas que je fasse ça sans contrepartie: honnête non ? Sinon, le 1er colis est partit de chez HK à l'instant
Et demain, direction le terrain de la gloriette pour rencontrer les autres pilotes du coin.
Re: HK-500GT
salut a tous,
donc si j ai pigé, tu as un classe 500 complet (mais faut le monter et le régler) pour 260€????? c'est bien ça nozor?????
et c'est de la bonne cam a ce prix????
flo43- Pas Fixe
Re: HK-500GT
Pour le prix oui, mais j'avais oublié le servo d'ac et un du cyclique car j'avais refais plusieurs simu de commande pour scinder au mieux afin de diminuer le port et surtout éviter l'EMS. Colis n1 (celui sans l'hélico) arrivé ce matin, mais douanes: 8.92 euros sur une commande de 94.44 euros, ça va ! (Surtout que c'est Dpdeschamps qui va payer ! désolé David, on a fait au mieux, et on s'en sort bien !) Pour le prochain colis....suspense ! Mais vu la taille qu'il aura et le prix, je pense que ça va taxer aussi du coup... Donc en tout, compte 300-320 euros (en comptant les servos que j'avais oublié). Pour la qualité, je vous dirais ça quand je l'aurais dans les mains, et ferais des photos du montage pas à pas.
Re: HK-500GT
IL EST ARRIVE !! Ah que c'est beau mes enfants !
(Pis pas de douanes, c'est encore mieux )
Le montage réserve quelques surprises...bonnes ou pas vraiment bonnes, mais pas insurmontables:
Bonne (pas de "s", y'en a qu'une ! )
- La tête de rotor tout alu n'a pas un pet de jeu !
- Les pales sont parfaitement équilibrées ! Pas un pet de scotch a mettre...
Moins bonnes (oui, y'a un "s" ! )
- La tête de rotor tout alu n'a pas un pet de jeu : les chapes sont trop serrées, va falloir les roder grave.... Mais une fois les chapes retirées, tout est parfaitement libre et demeure sans aucun jeu: ouf !
- Il faut raccourcir le tube de queue de 3mm en le coupant bien droit côté boitier d'AC. Sinon, sans cette coupe, la courroie est trop courte ! Il faut le couper seulement côté boitier d'AC car si on le coupe côté châssis, on réduit la fente (là, on vient de perdre Stophe ! ) de calage du tube dans le châssis et on perd le seul moyen de régler la tension de la courroie; alors gaffe !
- Moins drôle: pour pouvoir passer la courroie sur sa poulie côté châssis, il faut carrément retirer tout le bloc AC:
Vraiment pas pratique...et en cas de crash (comment ça un crash ? ), rebelote !
- La courroie est sous-dimensionnée (a mon avis !): elle fait a peine plus de la moitié de l'épaisseur de ses poulies entraineuses:
- l'ensemble d'AC plastique fourni dans cette version était parfait...enfin presque ! lorsque le coulisseau est en butée côté tube de queue, les portes pales cognent et se bloquent sur le "T" de renvoi de commande d'AC (flèches rouges); la faute a la pièce qui tient, le "T" (flèche verte), qui est trop longue d'un peu plus d'1mm:
Et là, la seule solution est de mettre une rondelle entre le coulisseau et la butée côté tube (voir ligne jaune sur photo) pour que le coulisseau aille moins profondément: ainsi, plus de souci.
Vous direz "oui, mais on perd en course d'AC ?" Ben j'en sais rien, il vole pas encore !
Mais sur les forums consultés, cette astuce fonctionne et ne pose pas de soucis avec l'AC. Évidemment, faut pas mettre une rondelle de plus de 2mm !
Mais moi comme pas bête (et hop, des fleurs !), j'ai commandé en plus la version alu de l'AC ! Là, ce souci ne se pose pas. Je rappel que hélico version de base + ac alu + support alu/carbone pour le servo d'AC coûtent moins cher que l'hélico full options qui a un châssis fibre qui pète facilement, alors que la version de base a un châssis alu
Mais avec l'AC alu, j'ai eu un autre souci (si !): un gros point dur impossible a faire partir sur la course du coulisseau. J'ai donc pris le coulisseau de l'AC plastique et..roule ma poule ! Un AC parfaitement libre, bien droit. Au fait, toutes les vis montées sur alu sont bloquées d'origine au frein filet, pour l'AC alu et la tête de rotor
Quelques photos:
J'ai installé le moteur (pas de vis fournies, mais les portes pales d'AC ayant des ensembles vis/écrou fournis, il suffit de récupérer et recouper les vis fournies dans le sachet des pales d'AC Il faut 8mm de filetage sur la vis entre le bout de la vis et le départ de son filetage sous tête pour mon moteur Turnigy Typhoon.
EDIT: Pardon HK, les vis sont fournies pour le moteur...j'avais pas vu, la honte !
dpdeschamps arrive vers 19h pour voir son bébé (merde, c'est vrai que c'est pas le mien ), alors j'y retourne
TO BE CONTINUED..........
Quelques photos:
il est beau hein?
il est beau mon bébé
et en plus, quand il sera grand (et que moi j'arreterai de le casser ) Il aura un beau fuselage visible ici http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/151637177.htm?ca=7_s
on vous tiendra au jus avec Nozor pour les premiers vols et les premiers crahs...
Re: HK-500GT
Nozor, pense à coller le gyro à l'intérieur !
T'on histoire d'AC qui touche n'est pas rassurante, je veux dire par là que c'est quand même pas un jouet à bas prix et ce genre de bricolage m’épate.
Re: HK-500GT
bon , j ai pas tout saisi avec mon cerveau de poulpe ,mais ça a l air complexe quand meme....
j attends les résultats de vols, mais si c est concluant ,je mets le belt en vente et je te contacte nozor pour que tu m aide a passer commande(enfin si tu es d accord biensur???)
flo43- Pas Fixe
Re: HK-500GT
1 hélico tout neuf,et faud déjà a peine monté lui méttre un coup de drémel sur 3 mm,sa crain.
Re: HK-500GT
Ben ouais, c'est comme ça ! Surtout que j'avais plus de disques dremel, j'y suis allé a la scie à métaux sur un coin du bureau: à la sauvage quoi !
J'ai monté les deux servos reçus (deux cyclique), des Turnigy MG930 (pignons métal donc): parfaits ! Ils rentrent impeccablement dans le châssis et HK fourni des belles petites plaquettes en alu qui servent d'écrous de fixation:
c'est carrément plus pratique que les petits écrous qui vous échappent des doigts tout le temps...
Autres points négatifs découverts:
- Pas de scratch de fixation lipo ni colliers scratch fournis....
- Il y avait une c...... avec la roue libre car il y'en avais pas beaucoup...de roue libre: c'était très bridé (sans jeu de mots hein !)... On en avais donc commandé une neuve sur la bay.
Ce matin, démontage de l'ensemble couronne-roue libre. J'ai trouvé et réglé le problème:
Cette rondelle enfilée sur le tube du roulement one way, et est intercalée entre la couronne principale et celle d'entrainement du pignon d'entrainement d'AC. Le montage de l'ensemble couronnes sur axe principal et le serrage font que cette épaisseur de rondelle (1mm) bride en serrant et décale en plus l'alignement des trois tours de passage de la vis de maintien axe/couronnes. Pourtant, après vérifs, elle n'est pas utile: sans elle les trois trous sont parfaitement alignés, et une fois la vis mise et tout monté serré, ça tourne impec, avec une belle roue libre.....
Voici mon HK450V2 et Le HK500GT ensemble:
Re: HK-500GT
ah oui,ça fait une sacrée différence quand meme!!!!
les vols ,les vols,les vols
flo43- Pas Fixe
Re: HK-500GT
Oui bah je le monte d'abord hein ! C'est du taf quand y'a des trucs a solutionner ! Bon, je viens de finir de souder les T plug sur les deux lipo 3s 3000mah 40C et j'ai également fabriqué un cordon pour les brancher en série:
Je n'avais que du fil rouge, les polarités sont donc repérées par les gaines thermorétractables
J'ai du sacrifier la T plug mâles du contro de mon Lama400 car je n'en avais plus assez...
Re: HK-500GT
Voilà, le bébé est prêt a recevoir les deux servos manquants: celui d'AC et un cyclique.
Re: HK-500GT
C'est si beau un hélico tout neuf...
Tu as l'intention de l'orienter voltige ou maquette? (ou les deux, yen a bien qui font de la voltige avec un BO105 Red Bull)
Re: HK-500GT
J'ai l'intention de rien: il n'est pas à moi
c'est à son proprio de vous dire quel fuselage il compte acheter
Re: HK-500GT
t as pas non plus l intention de me l offrir pour noel????
aller nozor!!! stp!!!!!!
flo43- Pas Fixe
Re: HK-500GT
@dpdeschamps :
Si un jour ta bulle trainer te fait chier, moi je verrais bien ta bestiole habillée avec un truc comme ça...
http://www.heliartist.com/showroom/images/medium/Fiber%20Glass%20Scale%20Body/500%20Fiber%20Glass%20Scale%20Body/HA500EC002/HA500EC001_MED.jpg
En plus c'est évolutif tu commences par l'équiper en bipales et anticouple standarts, et puis quand tu es motivé tu peux attaquer la quadripale, le fenestron, la peinture...
Après moi je dis ça je dis rien
Re: HK-500GT
salut les gars,
je vais chercher demain un fuselage d'écureuil AS350 (lien visible en page 1) de chez Héliscale.
Nozor m'aime pas mais moi je le kiffe bien ce fuselage.
dites moi ce que vous en pensez...
Re: HK-500GT
J'aime aussi le fuselage,surtout vu le taro,faud pas se privé.
Page 1 sur 3
