SAR 474 : BL sauvetage/bombardier d'eau
+16
Theobeaudenon
tom22
20 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: SAR 474 : BL sauvetage/bombardier d'eau
Génial !!! Super bon !!!
N'empêche que si Sar avait été de la partie ils avaient en plus un BL de sauvetage en l'air ... pour encore plus de réalisme !
Les sots pffff !!!
Bing Lama
Les sots pffff !!!
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Allez, pour la première fois en trois ans de service et plus de 26 heures de vol, il a fallu que je change un élément d'origine : le moteur avant (rotor supérieur), qui était grippé et qui surconsommait un max.
Je l'ai remplacé par un vieux moteur récupéré à l'époque sur le Bell 204 CSAR : il tourne rond, mais qu'est-ce qu'il fait comme raffut !
Et c'est parti pour de nouvelles aventures !
Dis moi si t'as besoin de spare
Il t'en reste tant que ça ?
Je crois que tu peux t'en monter aisément.... Donne moi ton @ par MP, je te fais un paquet et tu payes les fdp
Hello les gens, mes moteurs commencent vraiment à faiblir, et le vieux que j'ai mis en remplacement, outre son bruit de turbine de Gazelle, doit surconsommer. Essai la semaine dernière à vide avec les flotteurs : 4 minutes d'autonomie au lieu de plus de 10 dans son jeune temps...
Il faut donc que je change mes moteurs. Vous connaissez son domaine de vol : vol en charge variable mais limitée <100g même en mission rescue/HBE, avec batteries d'origine ou 900mAh 25C.
Que me conseillez-vous en fonction de votre retour d'expérience - sans pour l'instant parler de leur disponibilité : moteurs d'origine, AFC ou Xtrem ?
A lire le sujet "moteurs", je suppose que le mieux sont les AFC, puis les Xtrem, puis les Esky ?
(Tiens, les collègues de Lee outre-Atlantique... C'est vieux mais c'est beau quand même un Cureuil ... )
Merci d'avance
Merci d'avance
vu ton type de missions , pour une fois je conseillerai des Brushless !!!! Et oui réserve de puissance oblige...Et tu pourras même le "surcharger un peut "En plus vu ton niveau de pilotage, ça ne te pausera pas de problèmes
https://www.dailymotion.com/video/x9mu81_quand-le-big-lama-devient-gazelle_tech#.UQ0FPPLt6iA
https://www.dailymotion.com/video/x9u007_le-big-lama-version-checkeur_tech#.UQ0GQPLt6iA
Voila c était mon humble avis sur la question
Bons vols
Bons vols
C'est marrant, j'avais pensé aussi à cette solution pour ton hélico, Sar.
Petit rappel : MOTEURS BRUSHLESS POUR BIG LAMA
Mais où les trouver maintenant ?
Tres bonne question Denis!!!! tres bon question...
Merci pour vos réponses !
En effet, c'est devenu introuvable, ou alors pour le prix d'un hélico neuf... Je suis assez perplexe d'ailleurs, une fois branché les deux moteurs et les deux ESC, quid du gyroscope ?
Bref, je crois que de toute façon je vais devoir me rabattre sur du bon vieux moteur à charbons, après tout ceux d'origine m'auront fait trois ans ! Ce serait quoi alors le moins pire ?
Sar
je doit commander chez rc711 un fuselage du bl pour un nouveau projet pour le v200,il y a des moteurs aussi pour le bl a - de 4 roros,si tu veux je temp commander 2 chaque vue le prix?
http://www.rc711.com/shop/cabin-set-for-big-lama-p-1846.html?cPath=166_22_116
http://www.rc711.com/shop/370-motor-12t-main-for-big-lama-p-1716.html?cPath=166_22_116
http://www.rc711.com/shop/370-motor-12t-main-for-big-lama-p-1715.html?cPath=166_22_116
Ah ben dans ce cas OK, merci beaucoup, tu me diras combien je te dois et te paypalerai ça ? (en plus les AFC deviennent introuvables, alors ce sera pour une autre fois...)
Donne moi quelques heures avant de lancer ta commande stp, je fais un tour sur le site histoire de voir si j'en profite pour prendre une pièce ou deux...
ok,tu me balance en mp le nombre de moteur que tu veux,et le réste;
J'ai fait le tour : juste deux moteurs, un de chaque, ça devrait suffire pour trois ans de plus
Merci tof !
Merci tof !
Je suis tout seul ce soir (j'ai les bras collés au comptoir/j'ai le nez en bas dans la poussière/la tête là-haut dans le brouillard, dirait un pays à moi) et voilà que je me dis : diantre, mais depuis quand n'ai-je point effectué une manoeuvre de sauvetage avec mon BL adoré ?
(réponse : depuis le remorquage avorté du zodiac sur la rivière, de sinistre mémoire... )
Voilà qui est fait ! Histoire de changer : treuillage d'un secouriste et d'une victime, technique de sauvetage dite "à la sangle" pour les victimes indemnes ou légèrement blessées, ou extraction d'une zone de péril imminent.
Première tentative réussie, les trois autres : impossible de réitérer... Dommage, j'avais scotché les personnages sur une plaquette pour les empêcher de se coucher au souffle du rotor...
Toujours agréable à regarder
didier82.- Pas Fixe
Le statio est pas facile entre les murs. Pas mal !
Un gros coup de bol surtout....
Page 8 sur 11
