Axes internes et externes
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Axes internes et externes
Bonjour. J'ai un soucis: Je remonte le BL mais je ne vois pas ce qu'il y a comme pièce en la couronne A et la couronne B pour faire frottement et centrage de la couronne A.Donc, ma couronne a du jeu!!!
philbis33- Pas Fixe
Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire "pièce en la couronne A et la couronne B pour faire frottement". Moins il y a de frottements, mieux ça vaut ! Est-ce que tu as bien remonté les roulements ? Une fois que tu as remonté la couronne supérieure (celle de l'axe externe), tu dois mettre en place le roulement de l'axe interne. En fait, chaque axe a deux roulements, un en haut et un en bas. Donc, à vérifier.
PS Chaque fois que tu fais une intervention sur ton hélico, vérifie que tu n'oublies rien, en
regardant l'éclaté qui a été livré avec.
Il me manque donc le roulement du bas de l'axe interne. C'est bien ce qu'il me semblait! Mais je ne l'ai pas dans la boite du démontage et je n'en ai pas dans le sachet de l'axe interne ni celui de la couronne A! Justement, je suis l'éclaté mais ne trouve pas cette référence dans un magasin.
philbis33- Pas Fixe
Normalement le roulement reste en place dans l'évidement de la couronne supérieure, tu as dû l'égarer quelque part. Il me semble qu'il est vendu avec la couronne, je ne me souviens plus.
Il y en a un qui est vendu avec son support pour le haut de l'axe externe, autrement, je viens de trouver, ils sont vendu par paire.
J'ai effectivement retrouver le roulement en lisant sa dimension; J'ai fini par regarder la couronne et il y était encore. Donc nos idées se sont croisées. Ou alors...télépathie
J'ai donc remonté mais l'axe interne force un peu au début.
philbis33- Pas Fixe
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
