Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
Aujourd'hui à 9:18 par sash28
» GAUI X7
Aujourd'hui à 9:14 par sash28
» Récit de vol
» kds sd fbl
Hier à 21:49 par christ
Les vibrations
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Les vibrations
Message  will29 le Lun 7 Déc 2009 - 11:35
Un autre petit tuyeau trouvé dans l'index (astuce de rollingsaone)... vérifiez le poids des pales... Pesez chaque pale pour le rotor du haut et ensuite du bas(ou l inverse ) et équilibrez les de manière a ce qu elles aient le même poids (avec du scotch ou du chatterton) et comme ça vous éliminerez une tres grosse partie de ses vibrations ,sans abimer la mécanique... Les vols seront aussi plus stables en stationnaire (plus de vole en élipse)
Re: Les vibrations
Message  will29 le Lun 7 Déc 2009 - 12:26
En cas de vibrations, il faut penser à regarder le traking des pales.
c'est a dire que les pales doivent tourner sur le même plan. Si ce n'est pas le cas, jouez sur la biellette de la barre de bell, demi tour par demi tour, le problème devrait disparaitre.
Re: Les vibrations
Message  will29 le Lun 7 Déc 2009 - 13:27
Sinon, le problème peut venir de l'axe interne voilé, dans ce cas, se reporter à cette section :
http://blfc.forum-actif.eu/tout-sur-le-bl-f4/axes-internes-et-externes-t5.htm.
Re: Les vibrations
Message  Godzilla le Dim 13 Déc 2009 - 23:24
Pour moi, les vibrations ont deux origines :
- une pale cassée (mais ça se voit)
- du jeux entre un axe rotot (A ou B: ça fait pareil) et la roue dentée d'entraînement. C'est la cause la plus fréquente.
La solution: démonter, re-bloquer, remonter.
J'ai essayé des produits de blocage mécanique (frein-filet et autres). Rien n'a vraiment marché.
Donc tous les 6-vols, je démonte...
Godzilla
birotor
birotor
Comment eliminer les vibrations
Message  JeanPierre80 le Ven 12 Fév 2010 - 23:59
Je rencontre moi aussi des problèmes de vibrations, mais surtout à un certain niveau de gaz.
En montée franche et rapide ou descente pas ou peu de vibration, par contre dès que je veux maintenir une altitude pour un stationnaire, j'ai de grosses vibrations.
J'ai monté un kit alu qui ne me posait pas ce problème de vibration à l'origine et suite à un léger accrochage dans un arbre sans chute (helico coincé par le kit d'apprentissage et les pales dans les branches avec moteur coupé).
L'axe interne allongé étant légèrement voilé, j'ai démonté et changé cet axe par un autre mais de longueur standard, ainsi que dans le doute l'axe externe et sa couronne, j'ai vérifié le tracking des pales qui me parait correct.La BB n'est pas voilée. J'ai aussi vérifié le jeu entre pignon moteur et couronne.
Je ne sais plus trop quoi regarder et désespère de rétablir un état de vol sans vibration.
Si vous avez des pistes à me soumettre, en tant que novice, je suis preneur et attends vos conseils et/ou remarques.
Merci et bonne nuit !
JeanPierre80
Re: Les vibrations
Message  totoffr28 le Sam 13 Fév 2010 - 10:50
Salut,si tu es sur que tout est nickel,faut regarder les fixations du fuselage,si elles sont trop dures ça vibre,il faut que cela soit souple,mais vu que tu as un kit alu,les anciens te diront qu'il y a peut etre un probleme de ce cote là,faudrait que tu remontes tout en origine pour verifier que c'est pas une piece alu qui a legerement vriller,support de pales par exemple.Pour tester tu peux faire ça a l'interieur sans les pales et barre de bell,si le bl tourne sur lui meme a certains regimes c'est qu'il y a un probleme avec les rotors.
Re: Les vibrations
Message  Papy Lee le Sam 13 Fév 2010 - 11:26
excusez mon ignorance, mais comment peut-on "peser des pales" avec précisions sachant que le poids n'est que de quelques grammes ?
Lee
PS : j'ai essayé en me pesant "à vide" dans ma salle de bain, puis en prenant tour à tour une pale, mais ma balance electronique m'a répondu à chaque fois :
"une seule personne à la fois" "arréte la biére" et "va courir fainéant !"
Re: Les vibrations
Message  JeanPierre80 le Sam 13 Fév 2010 - 16:41
Merci totoffr28
Étant encore au stade d'apprentissage:lol:, c'est surtout sur le kit d'apprentissage que je perçois les vibrations en extrémité de barres du kit sur les boules de ping pong qui vibrent sur le carrelage !
Quand j'ai remonté le BL après remplacement des deux axes et couronne B, j'ai fait des tests à chaque étape pour vérifier si des vibrations apparaissaient.
Sans pale, ni BB, je n'ai pas de vibration, aucune déformation sur la tête, les axes sont nickels.
Si je monte la BB, pas voilée, bien équilibrée, libre dans la tête en alu de pivoter de haut en bas mais également de gauche à droite ! Les vibrations apparaissent de 1/3 de gaz à mi gaz, elles disparaissent plein gaz !
J'aimerai si possible pouvoir garder la tête du kit alu non pas pour le look mais plus pour la longévité et me permettre de remettre un grand axe interne pour éviter le blade strike tout ou moins au début ! Et la tête en plastique étant moulée sur petit axe, il est impossible de la monter sur un grand axe !
Est ce le jeu latéral qui laisse bouger la BB de gauche à droite qui provoque les vibrations et pourquoi à certaines vitesses ?
Je pense que les axes ne sont pas en cause puisque neufs mais qui sait ! Est il possible si un axe est voilé que les vibrations disparaissent plein gaz ? Je pense que non mais ne suis pas expert !!!
Qu'en penses tu ?
JeanPierre80
Re: Les vibrations
Message  ribouldingue64 le Sam 13 Fév 2010 - 18:29
Il est possible que la barre de bell soit un peu dissymétrique en masse et qu'elle entre en résonance à certains régimes. Maintenant, tout dépend de l'amplitude des vibrations, si elle sont répercutées sur le kit bouboule, enlève le, tu devrais ne plus en avoir besoin maintenant, C'est comme les petites roues sur les vélos, il n'y a que lorsqu'on les enlèves qu'on s'aperçoit qu'on peut s'en passer.
Mes BL se font très bien avec une légère vibration. Les pales font rarement le même poids et si en plus elles ne viennent pas du même fournisseur .....
Un bon pèse lettre suffit à peser les pales.
J'ai une balance qui me donne le 1/100e de gramme et je peux dire qu'il n'y a pas 2 palles avec le même poids.
Si tes axes tourne correctement (sans les pales et BB) reste comme ça a moins que ton BL se déplace tout seul au sol.
Good...good...good... Good vibrations... (Beach Boys)
Message  Papydenis le Sam 13 Fév 2010 - 19:11
Les vibrations, c'est énervant, et leur origine est très difficile à cerner. Quand on a tout vérifié, axes, couronnes, B de B, porte-pales, et que ces vibrations subsistent, il y a de quoi péter les plombs. Mais c'est alors qu'il faut se dire : nous n'avons pas entre les mains des mécaniques de précision, les tolérances de fabrication ne sont pas très strictes, d'où des prix abordables, et parfois, des pièces qui ne tournent pas très rond. Alors que faire ?
Tant que notre hélico vole sans problèmes, je crois qu'il faut le laisser tel quel, et tant pis pour ces vibrations. Après tout, elles ne sont pas trop gênantes, sauf peut-être si on veut faire des vidéos en vol... Mais ce n'est pas tout le temps.
Si cependant on tient à tout prix à avoir un hélico sans aucune vibration, il faudra faire une grosse provision de pièces neuves et les trier une par une jusqu'à trouver des pièces quasi parfaites. Je crois pouvoir dire que nous avons TOUS eu des pièces neuves qui ne tournaient pas rond : couronnes, axes, têtes de rotors... et heureusement, ça vole quand même !
Tout cela n'est peut-être pas une consolation quand on veut avoir l'hélico "parfait", mais celui-ci n'existe sans doute pas, du moins, pas dans des prix qu'on est prêts à payer (et je ne parle probablement pas uniquement pour moi-même !)
Bonne soirée, bonne chasse... aux vibrations, bonnes ou mauvaises, et bons vols quand même.
Cordialement
Re: Les vibrations
Message  flo43 le Sam 13 Fév 2010 - 19:59
je dis peut etre une connerie mais ya pas une histoire de gain aussi quand tu as regardé tout le reste??????
Re: Les vibrations
Message  will29 le Sam 13 Fév 2010 - 20:35
Attention flo, ses vibrations font suite à un choc avec un arbre. Je pense que s'il y a une solution à trouver, ce n'est pas diminuer le gain.
Tu dis que ton BL était suspendu par les pales? alors pourquoi pas un problème de tracking ?
Re: Les vibrations
Message  ribouldingue64 le Sam 13 Fév 2010 - 20:43
d'autant plus que le gain n' a rien a voir avec des vibration mais avec des oscillations duent aux corrections de trajectoires plus ou moins accentuées. Alors Flo quand tu dis je dis peut être une C, enlève peut être !
Re: Les vibrations
Message  flo43 le Dim 14 Fév 2010 - 0:19
Ben c est pour ça que g été prudent et que je n ai rien affirmé de façon sûre!!!!
Et voilà , j ai encore fait avancé le smilblic car on sait maintenant que ça ne vient pas du tout de la... Je suis vraiment trop fort décidément, que feriez vous sans mon aide, je me le demande..... Hein!!!!!
Re: Les vibrations
Message  JeanPierre80 le Dim 14 Fév 2010 - 3:51
Merci pour toutes vos réponses,
Un coup de vent lors d'un de mes premiers vols m'a valu un blade strike, d'où remplacement de l'axe externe voilé et de la BB ainsi que passage au lit alu avec axe allongé.
Le premier montage et le réglage pour le kit alu n'avait pas été trop galère et l'hélico avait retrouvé un stationnaire parfait sans aucune vibration jusqu'à cet accrochage dans l'arbre !
Donc même avec des pièces chinoises d'ebay, l'hélico avait retrouvé son état de parfait stationnaire ! Le tracking des pales à été vérifié également et comme les vibrations apparaissent avec la BB sans les pales...!
Je pense que le jeu horizontal entre la BB et la tête de rotor est en cause car en glissant la BB dans l'ancien axe plastic, la BB est libre verticalement mais pas horizontalement !
Demain matin, je redémonte le petit axe + la tête alu et remet l'axe avec tête plastique pour faire un test !
Bonne nuit !
JeanPierre80
Re: Les vibrations
Message  JeanPierre80 le Mar 23 Fév 2010 - 0:46
J'ai enfin résolu mes vibrations !!!
C'est Denis qui à raison ! Il faut du stock car les pièces chinoises pale
Après avoir monté, démonté, remonté... pièce par pièce, viré les rotors alu un a un en remettant ceux d'origine, je me suis aperçu que la couronne de l'axe externe bien que neuve avec son axe, n'était pas parfaite, en perpendicularité vis à vis de l'axe et en centrage ! A ces Chinois !!!
L'axe interne décrit alors en sa base une légère ellipse alors qu'il est neuf, non voilé !
En vérifiant tout, j'ai également recalé le jeu pignon couronne de l'axe externe avec la méthode de la feuille de post it !
Et c'est là tout le problème, si le jeu est un peu plus grand que celui normal, l'ovale de rotation de la couronne est amorti alors que plus on réduit ce jeu, plus l'ovale se fait ressentir et plus les vibrations se transmettent qui plus est avec un axe allongé !
J'ai maintenant enfin réduit au minimum les vibrations au minimum (c'est léger et juste au régime moteur de décollage). pour les supprimer totalement il me faudrait changer la couronne par une neuve ! Mais, il faut que j'en commande mais beaucoup de rupture de stock en ce moment !
Seulement voilà, le stationnaire ne vibre plus, mais j'avais des ellipses !
Dans ma quête d'élimination de ces maudites vibrations, jamais mis un scotch d'électricien sur chaque face de la rotule de la BB, car dans la tête alu j'avais un énorme jeu latéral par rapport à la tête en plastic et pensais que ça pouvait venir de là ! Évidement le scotch avait bien réduit le jeu latéral (horizontal) sans gêner le jeu vertical !
Et bien, contrairement à mes attentes, le jeu important n'est pas en cause car avec le scotch , les ellipses sont apparues et sans le scotch plus d'ellipses et les vibrations ne sont pas revenues !
Le kit alu n'est pas en cause et les axes internes Stub de Weber Metaux sont nickels !
Comme dit le proverbe : c'est en forgeant que l'on devient forgeron !
Mais galère tout de même pour cerner la cause ! Cela dit quelle plaisir de retrouver un BL parfaitement stable et sans vibration !
En résumé, si après avoir vérifié son axe interne, s'il n'est pas voilé, pensez à regarder comment tourne la couronne externe et la base de l'axe interne !
Voilà, si cette petite expérience peut servir à d'autre
JeanPierre80
Re: Les vibrations
Message  ribouldingue64 le Mar 23 Fév 2010 - 7:49
Belle investigation et joli résumé.
C'est vrai qu'on ne pense pas à tout, avec ce que tu viens de nous dire, cela peut servir de pense bête.
Re: Les vibrations
Message  nozor le Mar 23 Fév 2010 - 11:05
Voilà un nouveau qui expérimente et s'investit ! cheers Jean-pierre, charge a toi maintenant de nous refaire un BL parfait, et de nous faire baver avec de belles vidéos ! Aller, au travail ! Wink
Re: Les vibrations
Message  JeanPierre80 le Mar 23 Fév 2010 - 13:10
C'est bon, le BL est en état de vol mais avant les videos, j'ai encore besoin d'apprendre à voler car entre les demontages, le mauvais temps... pas encore eu assez le temps de me faire la main et les reflexes !
J'ai d'ailleurs encore mon kit, c'est tellement rassurant de pouvoir se poser rapidement en étant sûr d'être perpendiculaire au sol !
JeanPierre80
fuselage big lama
Message  gaillard le Dim 18 Avr 2010 - 8:59
bonjour je trouve que le fuselage du big lama vibre j'ai vue que sé vissé sur de petit caoutchouc ,genre durite avez vous une solution pour que sa vibre moin , pour la masselote qui partait je l'ai collé
gaillard
