Throttle cut sur radios WALKERA
Throttle cut sur radios WALKERA Empty Throttle cut sur radios WALKERA
Message  nozor Mar 16 Fév 2010 - 13:17
Suite au sujet de Ribouldingue sur l'installation d'un Throttle cut sur radios ESKY, et l'ayant fait sur mes Walkera, j'ai constaté que la procédure n'était pas la même, puisque pour les radios Walkera, il y a 4 potars par manche, au lieu de 2 sur les Esky: 1 potar principal par voie, et un potar de trim par voie. Pour que le throttle cut soit vraiment complet, il faut donc aussi souder deux fils sur le potar du trim des gaz: sinon, même cut coupé, le trim peut mettre un filet de gaz suffisant pour tout cramer en cas de trimage involontaire ! Il suffit donc de un inter double (merci Riboul pour la rectification !), et ça fonctionne parfaitement. Voilà ce que ça donne (je suis en mode 2):
1ère étape, le potar du manche des gaz: (les + et - indiqués sont de simples repères de câblage par couleur et non des polarités Wink )
Throttle cut sur radios WALKERA Dscf2231
Ensuite, on câble le potar de trim de gaz, attention de relier les fils de la même façon que sur le potar du manche des gaz !
Throttle cut sur radios WALKERA Dscf2232
Voilà, quand le cut est activé, ni le manche des gaz ni le trim correspondant ne fonctionnent Wink
Throttle cut sur radios WALKERA Empty Re: Throttle cut sur radios WALKERA
Message  ribouldingue64 Mar 16 Fév 2010 - 19:21
Sauf que tu as pris un gros risque, mon ami Nozor, parce que tu viens de mélanger deux signaux qui ne sont pas ensembles, ils arrivent séparément sur des voies séparées du micro processuer. Tu fais ce que tu veux mais perso, je ne recommande pas de faire cette manip. juste celle de ta 1ere photo, c'est à dire court circuiter le potar des gaz. Rappelons nous que cette modif est là simplement pour éviter de mettre en marche le rotor par accident (blouson, faux mouvement, etc.)
pour mettre en plus le trim à fond par mégarde ....... dans la famille maladroit, je demande le frère. lol!
Edit, pour faire ce que tu veux faire, il faut un inter "on-on" bipolaire. tu coupes le circuit sur les deux à la fois sans mélanger les signaux.
Ces émetteurs sont suffisamment merdiques pour pas en rajouter.
Message  simontiny Mar 16 Fév 2010 - 20:19
+ 1 avec Riboul.
J'ai fait la manip simplement avec le potar, et cela me suffit.
J'ai chercher des prises identiques à celles qui relient le potar au circuit, mais j'ai pas trouvé. C'est dommage, cela aurait fait un truc adaptable à tous les modes juste en changeant la prise.... Throttle cut sur radios WALKERA Icon_biggrin
edit : surtout qu'avec les trims électroniques, les mettre à fond part mégarde, c'est pas le frère qu'il faut demander, c'est la belle mère...... Throttle cut sur radios WALKERA Suspect
Message  nozor Mar 16 Fév 2010 - 21:12
Ou la mémé qu'a la bloblote ! Mais heu vous arrêtez de me charrier ! Sinon, je me transforme en Meganozor ! Shocked Riboul, c'est marrant, j'ai eu un doute, une douce pensée concernant un potar double ! Mais je n'avais pas pensé que le souci viendrais du microprocesseur, monsieur le grandprofesseur ! Ok, je démonte demain, et je corrige mon post. Je mettrais un deuxième inter a côté de l'autre, de façon a pouvoir tout couper. Je rectifierais la deuxième photo demain. Riboul, merci, mais je te hais (juste un peu !) de tout me faire refaire Razz
Message  ribouldingue64 Mar 16 Fév 2010 - 21:16
rien que de savoir que tu me hais me fais un bien fou. j'adooooooore !
non, mais si tu veux vraiment faire ça, prends un inter bi ........ polaire (cochon)
Message  nozor Mar 16 Fév 2010 - 21:23
Bah j'en ai pas... Sinon je l'aurai fait ! J'ai bien un inter de récup polaroïd a huit pistes, mais il est monté sur un feu de signalisation fabriqué maison de mon réseau de train électrique...tu vois de quoi je parle Wink
Message  ribouldingue64 Mar 16 Fév 2010 - 21:31
Oublie pas de modifier chez les voisins.
Je croyais que tu avais un vendeur de composants dans ton coin.
Message  nozor Mar 16 Fév 2010 - 21:33
C'est déjà fait ! Ben le vendeur, c'est radio-son, mais c'est galère d'y aller juste pour un inter ! Donc, comme je suis pas dans un jeu de 7 familles, ben au pire, je vire juste les fils du trim et laisse juste le cut du potar du manche Wink Je verrais bien demain.
