Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
| Papydenis | ||||
| ribouldingue64 | ||||
| sar47 | ||||
| christ | ||||
| will29 | ||||
| loulou14 | ||||
| snoozkilla | ||||
| fdl cendre | ||||
| totoffr28 | ||||
| Bing Lama2 |
Throttle cut sur radios WALKERA
Big Lama Fan Club :: Equipements et accessoires communs ::
:: Electronique générale appliquée modélisme
1ère étape, le potar du manche des gaz: (les + et - indiqués sont de simples repères de câblage par couleur et non des polarités
Ensuite, on câble le potar de trim de gaz, attention de relier les fils de la même façon que sur le potar du manche des gaz !
Voilà, quand le cut est activé, ni le manche des gaz ni le trim correspondant ne fonctionnent
nozor- modérateur
Re: Throttle cut sur radios WALKERA
pour mettre en plus le trim à fond par mégarde ....... dans la famille maladroit, je demande le frère.
Edit, pour faire ce que tu veux faire, il faut un inter "on-on" bipolaire. tu coupes le circuit sur les deux à la fois sans mélanger les signaux.
Ces émetteurs sont suffisamment merdiques pour pas en rajouter.
ribouldingue64- modérateur
J'ai fait la manip simplement avec le potar, et cela me suffit.
J'ai chercher des prises identiques à celles qui relient le potar au circuit, mais j'ai pas trouvé. C'est dommage, cela aurait fait un truc adaptable à tous les modes juste en changeant la prise....
edit : surtout qu'avec les trims électroniques, les mettre à fond part mégarde, c'est pas le frère qu'il faut demander, c'est la belle mère......
simontiny- Pas Fixe
nozor- modérateur
non, mais si tu veux vraiment faire ça, prends un inter bi ........ polaire (cochon)
nozor- modérateur
Je croyais que tu avais un vendeur de composants dans ton coin.
nozor- modérateur
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
» GAUI X7
» Récit de vol
» kds sd fbl
