-39%
399 € 649 €
Projet de micro-planeur
Projet de micro-planeur  Empty Projet de micro-planeur
Message  PITCH1325 Mer 18 Fév 2015 - 22:14
Bonsoir à tous et à toutes
Je me lance dans la construction d'un micro planeur d'1m20 d'envergure, plan perso, ressemblant à un planeur existant .
J'avais acheté un kit de micro phoebus de chez Coopaéro il y a ... trente ans? je suppose -il volait très bien , et était tout petit, il avait une sacré bonne bouille!
Pendant des années j'ai cherché un kit ou fuselage fibre de ce type mais je n'ai rien trouvé.
C'est pourquoi j'ai décidé de m'en construire un, fuselage fibre , aile structure avec profil on ne peut plus simple, un clark y.
Je commence le plan demain! Very Happy
Projet de micro-planeur  Empty Re: Projet de micro-planeur
Message  ribouldingue64 Mer 18 Fév 2015 - 22:26
J'avais fais ça en 1982. Tout balsa entoilé solarfilm.
1.20m mais avec le matériel de l'époque il pesait lourd.
Il fallait que ça souffle sur la pente pour pouvoir tenir.
Projet de micro-planeur  Photo010
Le bébé c'est mon fils
Projet de micro-planeur  Photo_10
Message  PITCH1325 Mer 18 Fév 2015 - 22:49
Joli Riboul!
Ah le solarfilm...
Je viens de retrouver des photos du Phoebus, en fait c'était KDH qui le construisait
Projet de micro-planeur  Kdh_ph10
Projet de micro-planeur  Dsc01210
Projet de micro-planeur  Dsc01211
Projet de micro-planeur  Dsc01212
Projet de micro-planeur  Kdh10
Message  PITCH1325 Mer 18 Fév 2015 - 22:52
Bon le fuselage sera différent, peut être plus proche du KA6, ou alors plus fin, un Discus, un asw 22...
Je vois ça demain!
Message  PITCH1325 Jeu 19 Fév 2015 - 15:15
Premier jet: 55 cm de long, 120 d'envergure, corde de 9cm...
Le Zéfyr: (un mélange de plusieurs planeurs tracé à main levée)
Projet de micro-planeur  A11
Fuselage en fibre, technique du moule perdu, je pars sur 4 couches de 25 g/dm et renforts hélicoïdaux en ruban de carbone , fuselage ouvert au niveau du baquet verrière, et de l'aile.
Deux servos 5 et 10 grammes HTX (profondeur 10, direction 5), récepteur 4 voies orange micro, accu nimh ou lipo avec petit bec.
Message  ribouldingue64 Jeu 19 Fév 2015 - 18:31
Joli fuselage.
Attention aux Rx Orange, j'ai eu quelques surprises au niveau portée.
Perso j'éviterais sur un planeur au profit des Rx Lemon qui sont de meilleur qualité.
Message  PITCH1325 Ven 20 Fév 2015 - 8:05
RX Lemon?
J'ai cherché je n'ai rien trouvé Riboul...
Sinon le plan est terminé, découpe mousse aujourdhui
Message  ribouldingue64 Ven 20 Fév 2015 - 8:26
Ici, par exemple :
http://www.poids-plume-rc.fr/fr/recepteurs-24ghz/1274-recepteur-lemon-rx-24ghz-8-voies-compatible-dsm2-spektrum.html
Je viens de me rendre compte que je ne sais pas si tu es en Spektrum Sad
Message  PITCH1325 Ven 20 Fév 2015 - 12:19
je j'ai fait des recherches gräce à ton lien j'ai trouvé ce site:
http://www.lemon-rx.com/shop/index.php?route=product/product&product_id=92
Je vais en commander un pour voir ce que ça donne
Message  Papydenis Ven 20 Fév 2015 - 13:24
Je viens d'en commander un autre directement chez Lemon en Chine. $19,90 port compris pour le RX 6 canaux avec satellite.
Message  PITCH1325 Ven 20 Fév 2015 - 21:29
Oui mais bon, je vous rappelle que je dois gagner du poids, c'est un récepteur 20g ...super apparemment, pour un plus gros planeur ou avion, à tester!
Message  Papydenis Ven 20 Fév 2015 - 23:22
Le RX que j'ai commandé pèse 2,7g, le satellite 2,8g. Et- je suppose qu'il faut ajouter le petit câble qui les relie...
Message  PITCH1325 Sam 21 Fév 2015 - 8:39
6 grammes c'est pas mal... surtout si la réception est au top
Message  PITCH1325 Dim 22 Fév 2015 - 20:18
Le fuselage est mis en forme, j'ai commençé par de la mousse extrudée comme avec le H34, mais ça m'a vite pris la tête (sens de la fibre qui gène le ponçage fin) donc j'ai attaqué un bout de Clark foam aéronautique, et là ...c'est dix fois mieux à travailler!!stratification ce soir!
Projet de micro-planeur  Sam_2914
Projet de micro-planeur  Sam_2915
Projet de micro-planeur  Sam_2916
Projet de micro-planeur  Sam_2917
Message  christ Dim 22 Fév 2015 - 20:24
sa fait un chouette sous marin Very Happy
Message  PITCH1325 Mar 24 Fév 2015 - 14:35
Premier essai de stratification : déçu car j'ai des bulles à l'avant de la dérive, cette partie étant très fine j'en ai bavé pour poser la fibre dessus.Heureusement je n'ai pas posé toutes les couches prévues.
j'ai donc tronçonné 10 cm à l'avant de la dérive et refait une forme en mousse que je vais stratifier en deux fois ,un côté à la fois avec de la fibre 25G/dm2, une brochette (lol) étant plantée dans le fuselage pour rigidifier le tout...les beaux jours arrivent, sortez les barbecues!!!
Maintenant je pense de plus en plus à faire un moule de micro-planeur et j'aurais quelques questions à poser à ceux qui en ont déjà fait concernant le matériel à utiliser:
-Quels produits de démoulage utiliser (je vois que Topmodel vend pas mal de cires, alcool polyvynilique, gel coat) ?
-Combien de couches de cire sont elles nécéssaires avant de prendre l'empreinte du master?
-Le gel-coatage du moule est il essentiel?
Merci d'avance pour toute réponse
Smile
Message  ribouldingue64 Mar 24 Fév 2015 - 20:58
Je ne suis pas ce que l'on peut appeler un pro du moulage mais j'ai effectué deux moulages de voilier classe "M" ce qui représente deux beaux morceaux.
Je n'ai pas utilisé de produit sophistiqués comme démoulant, simplement de la cire d'abeille qui sert à cirer les planchers.
Pas de gel-coat non plus. Juste enduit + peinture
Tissu de verre en résine époxy. Point.
Un peu de dilution alcool dans les endroits où il y avait difficulté à faire entrer la résine.
Et ça a donné ça :
Projet de micro-planeur  Photo_11
Message  PITCH1325 Mar 24 Fév 2015 - 21:27
Merci Riboul,
Joli voilier, ça me fait penser qu'il faut que j'en fasse un pour mon fils, en plus j'ai la radio adaptée et le servo treuil tout neuf!
Il a quelles dimensions ton voilier?
Bon concernant le planeur sur le papier ça a l'air simple...
Je viens de préparer un autre fuseau en mousse sans dérive, je vais stratifier la dérive à côté et la greffer dessus après, et j'ai le premier fuseau qui est presque prêt pour la re-résine, ça sera pour demain soir sans doute.
J'étudie la faisabilité d'un master fuselage en bois.
Message  ribouldingue64 Mar 24 Fév 2015 - 23:02
Un classe M fait 1.27 m de long. Le miens a une ancienne carene très large. Du bas de la quille à la girouette il fait 2.50 m. Aujourd'hui il n'est plus à la mode. La mode est à la classe 1m qui est, je dois dire, plus facile à transporter et moins coûteuse en gréement.
Pour le moule de ton planeur, tu peux utiliser le master en polystyrène et le mouler dans du plâtre. Le plâtre à modeler fait merveille en première couche et ensuite tu fini avec du plâtre normal pour la solidité. Question de prix. Un peu de grillage pour rigidifier entre les couches et voilà. D'autant que ton moue sera bien moins grand et lourd que celui de ce voilier qui pesait environ 40 kg.
Message  PITCH1325 Mer 25 Fév 2015 - 7:14
Merci Riboul
Message  PITCH1325 Jeu 12 Mar 2015 - 13:23
De retour de vacances je repars sur le projet en refaisant un master en médium pour construire un moule.Copeaux en perspective!
Message  ribouldingue64 Jeu 12 Mar 2015 - 18:24
En medium ? affraid
Bonjour les finitions.
Tu n'aurais pas gagné du temps avec du sapin ?
Message  PITCH1325 Jeu 12 Mar 2015 - 18:44
Peut être effectivement, j'ai déjà travaillé le bois (sapin, pin, etc ) mais pas le médium, je vais voir, pourquoi tu penses que la finition une fois la forme terminée sera plus longue?
j'ai l'intention de mettre une couche d'époxy et micro-ballons , ponçage puis apprêt et enfin peinture auto brillante.
Je suppose que cela devrait aller.
Message  ribouldingue64 Jeu 12 Mar 2015 - 19:51
oui, peut être mais fais attention, le medium est très poreux. Il faut absolument que ton master soit étanche mais tu le sais.
Message  PITCH1325 Jeu 12 Mar 2015 - 20:31
Dans ce cas je vais mettre une première couche époxy chargée microballons, ponçage, puis une couche résine fluide, ponçage , apprêt puis peinture.
Merci pour le conseil Riboul
