Le CrocoDeal du moment : -43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 €
Réglage du différentiel / grand planeur
Réglage du différentiel / grand planeur Empty Réglage du différentiel / grand planeur
Message  HERMINE le Lun 6 Mai 2013 - 15:28
J'ai besoin d'un coup de main pour utiliser le mode differantial sur la dx6i.
J'ai depuis peu un grand planeur et le premier vol confirme la nécessité de bénéficier d'un réglage sur les ailerons.
J'avais un cablage en Y sur les ailerons, ce qui n'est pas bon du tout car cela génère un effet de trainée et perturbe les orientations gauche droite et inclinaisons de l'appareil
J'ai donc connecté chaque aileron sur une voie dédiée du rx (aile/flap) puis j'ai fait un mixage aileron/flap.
Jusque là pas de souci.
Je voudrais maintenant que le débattement de l'aileron "levé" soit supérieur au débattement de l'aileron "baissé".
Pour ce faire j'ai cru comprendre que c'est le differantial qui rentre en jeu.
J'arrive à activer l'option différential mais j'avoue ne pas être certain de comprendre son fonctionnement.
Le % indiqué (0 à 100) correspond t-il au degré d'écart entre le débattement > et < ?
Le guide utilisateur n'explique rien si ce n'est comment pouvoir accéder à ce menu.
Merci pour votre aide.
Réglage du différentiel / grand planeur Empty Re: Réglage du différentiel / grand planeur
Message  fdl cendre le Lun 6 Mai 2013 - 17:23
Je l'avais fait sur mon bixler et la dx6i. Oui c'est ça plus tu vas en mettre plus tu aura de différentiel, après il faut voir en vol si tu en as assez ou de trop. J'avais mis 40% je crois mais c'était pas un planeur non plus (regarde dans mon sujet vers la fin).
Message  HERMINE le Lun 6 Mai 2013 - 17:29
C'est donc la bonne voie.
Sauf que plus j'en mets et plus le débattement diminue sur la levée de l'aileron et non sur la baisse de ce dernier....
Une idée ?
Message  totoffr28 le Lun 6 Mai 2013 - 17:34
Reverse, non ?Ou pourcentage en negatif...
Message  HERMINE le Lun 6 Mai 2013 - 18:18
Pas possible de mettre du négatif.
On testera le reverse.
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
