clignotement led rouge et vert
Heli108
Désolé pour cette longue absence sur le forum.
Je viens de changer mon mixeur 3 en 1 Esky 001337 , un canal étant défectueux,
avec le trim et le levier moteur en bas, le led clignote en permanence : rouge et vert.
Sur l'ancien, en le rebranchant , le led est vert stable.
Le récepteur est de type EK20420 41 mhz.
En lisant les messages, on dit qu'il faut utiliser le bouton reset mais je ne le trouve pas.
D'avance merci pour votre aide.
Philippe
Philippe
Heli108- picooz
Re: clignotement led rouge et vert
Tu as lu ça ou pour le bouton reset?Il y a bien un bouton pour "binder"mais c'est en 2,4 ghz.
Est ce que tu respecte bien les voies 3 et 4?Tu as le bon quartz sur ton récepteur?
totoffr28 a écrit:Salut.
Bonsoir, effectivement, cela doit être pour le 2.4 Ghz, le reset ; le branchement est bon , j'ai revérifié, cela fonctionne avec l'ancien mixeur (led verte stable) mais pas le nouveau avec exactement les mêmes branchements throttle et rudder branchés pareils .
Heli108- picooz
Salut Philippe,
Quand tu dis que tu as changé le 3 en 1 à cause d'un canal défectueux, tu veux dire quoi, exactement ? Que l'alimentation d'un des moteurs ne fonctionnait plus ? Parce que le 3 en 1 ne contient pas la partie réception, donc il n'a strictement rien à voir avec les différents canaux, qui dépendent uniquement du récepteur. Sur le big Lama, contrairement à la plupart des autres hélicos RC pour débutants, 3 en 1 et récepteur sont séparés.
Et de plus, throttle et rudder ne se branchent pas sur le 3 en 1, mais sur le RX (récepteur). Alors franchement, je ne comprends pas ce que tu as fait comme bidouille. Il va falloir que tu nous expliques un peu tout ça si tu veux qu'on arrive à te dépanner.
Branchement mixeur 3 en 1
Bonjour Denis et très heureux de te retrouver sur le forum. J'ai changé le mixeur Esky 3 en 1 car j'avais déjà en vol, des problèmes sur le moteur de l'hélice du haut qui ne tournait que de temps en temps, puis à l'arrêt sur une table en testant le 3 en 1 il s'est mis à fumer et le moteur haut ne marchait plus du tout ; en enlevant la protection du mixeur, j'ai vu que les deux circuit intégrés (au milieu) côté branchement moteur haut avaient surchauffé et étaient à moitié cramés ; c'est pour cela que j'ai recommandé un mixeur ; oui, effectivement, j'ai mal précisé :moteur et rudder sont branchés sur le récepteur côté connecteurs, mais viennent bien du mixeur. L'ancien mixeur 3 en 1 fonctionne très bien sur un seul canal (moteur bas) les deux autres circuits integrés n'étant pas HS. Donc la led reste verte trim et moteur en bas , ce qui n'est pas le cas avec le nouveau mixeur : clignotement vert rouge permanent ( leviers tout en bas) Je précise que cela ne vient pas du moteur haut, je l'ai testé sur l'autre voie ; je ne sais pas trop quoi faire, j'ai écrit aux vendeur en Angleterre , j'attends la réponse, peut-être tu vas mieux comprendre mon problème
Heli108- picooz
Rebonjour,
Je suis toujours en panne avec le nouveau mixeur 3 en 1 , je suis en 41 Mhz ;
je branche l’émetteur, puis l'accu lipo du recepteur, aussitôt le led clignote rouge et vert, moteur à O. J'ai remis l'ancien mixeur mais maintenant c'est pareil, même clignotement ; je vois qu'il n' y a pas de réinitialisation en 41 Mhz donc je ne sais plus trop quoi faire ..
Personne à une idée ?
Heli108- picooz
le trim des gaz doit être impérativement à zéro (soit tout en bas) sinon il est en sécurité.
Oui le trim moteur est en bas ainsi que le manche moteur.
Les commandes pas cyclique fonctionnent malgré le clignotement.
Heli108- picooz
et l'inter du gaz est bien positionné ?
Je sais pas, si tu dis que ca le fait avec les deux 3 en 1,ca donne a penser que ta voie des gaz est a l'envers, essayes d'inverser l'inter sur la voie throttle(sans les pales au cas ou...).
Pour moi aussi, c'est la seule explication.
clignotement rouge et vert
merci pour votre aide, oui, j'ai bien pensé à ça, j'ai mis l'inverseur de la radio
du canal moteur dans les deux sens, cela ne change rien. Le levier de moteur aussi en haut et en bas, pareil.
Il ne reste plus qu'une défaillance du mixeur qui est neuf ? ou du recepteur ? pourtant le plateau cyclique marche.
Je n'ai plus qu'a acheter un autre mixeur en France chez un spécialiste, celui que j'ai acheté à l'etranger n’était pas cher mais toujours pas de réponse de la part du vendeur
bonne journée et encore merci.
Heli108- picooz
Tu ne veux pas essayer de nous faire le schéma de tes branchements ? Tout : le récepteur, le 3 en 1, les moteurs... il y a quand même quelque chose de bizarre, là.
schéma branchement mixeur 3 en 1
Bonjour Denis,
J'ai fait le scan avec le schéma mais comment fait-on pour joindre un fichier dans ce forum ?. dans la rubrique des boutons je ne vois pas pour inserer un simple fichier jpg
Heli108- picooz
Tu enregistre ton scan en jpg et tu l'envoie comme une photo.
envoi fichier branchement mixeur
Rebonjour,
impossible d'envoyer le scan avec "héberger une image" (l'image se charge bien) et "inserer une image", je n'y arrive pas, peut-être un autre bouton ?
Heli108- picooz
Ben quand t'as fait "héberger une image" ,tu as des lien suivant la taille,tu copies un des liens puis tu fais coller dans ton message,c'est tout.
Merci à tous et pour le tuto.
Voilà le branchement vite fait avec les références du mixeur et du recepteur sur 41 Mhz.
Heli108- picooz
Le branchement est bon.A part essayer un autre 3 en 1 ou aussi un autre récepteur(pour vérifier que de ce coté ça marche),moi je vois pas autre chose,attends d'autres avis.
Maintenant, je voudrais que tu prennes une photo de ton TX (émetteur) exactement comme il est quand tu essaies de faire voler ton BL. Si tu ne peux pas mettre de photo, tu me mets un schéma, comme tout à l'heure, mais le plus précis possible, avec la position exacte des trims et des quatre curseurs à l'avant droit de l'émetteur.
photo radio 41Mhz
Rebonjour ,
voilà la photo de la radio, c'est la position en vol des trims, au tout début j'avais du inverser le trim moteur , les deux servos du plateau cyclique fonctionnent, mais pas les moteurs, l'ancien mixeur fonctionnait avec le trim moteur en haut.
De toute façon j'ai inversé tous les trims et remis après dans la position de la photo, cela ne change rien.
merci pour l'aide
merci pour l'aide
Heli108- picooz
c'est possible de la mettre en mode2 juste pour voir si c'est pas la manette du gaz qui bug un peu.
Quand tu dis " l'ancien mixeur fonctionnait avec le trim en haut",j'ai du mal a suivre la, tu parles vraiment du trim ou de l'inter inversion de sens ?
» Clignotement rouge et vert en 2.4Ghz sur un big lama neuf jamais servis jamais voler
» Récit de vol
» pièces détachées
» Récit de vol
» pièces détachées
