-39%
399 € 649 €
Ne pas perdre son modèle
Ne pas perdre son modèle Empty Ne pas perdre son modèle
Message  ribouldingue64 Jeu 4 Juil 2013 - 17:01
Ayant connu la mésaventure de poser mon Mustang dans les hautes herbes et avoir passé 1/2 heure à chercher avec les copains, je me suis dit que le terrain étant cerné par les maïs, bientôt il ne ferait pas bon avoir une panne au dessus des champs.
Sans compter le risque de ne pas retrouver, il y en a un (risque) auquel on pense moins, c'est le coup de chaleur pendant la recherche. Dans un champ de maïs, la température est souvent 5 à 10°C au dessus de la température à l'extérieur. Il y a déjà eu des accidents parfois mortels même parmi les exploitants.
Afin de me prémunir d'avoir à passer des heures à chercher, j'ai acheté ça :
GPS/GSM/GPRS Car Vehicle Tracker TK102
Ne pas perdre son modèle Traker10
Pour le moment, j'ai juste testé en posant le traker quelque part et en lui demandant où il est.
La réponse en coordonnées GPS est à 5 - 10 m près.
Il est vrai qu'il faut ensuite entrer les coordonnées dans un GPS configuré en "piéton" mais pour le moment ça fonctionne pas trop mal. Si en plus on a un beeper dans le modèle, on peut se rapprocher assez pour se guider au son.
Je suis aussi sur un autre truc mais j'en parlerai quand j'aurai testé.
Ne pas perdre son modèle Empty Re: Ne pas perdre son modèle
Message  fdl cendre Jeu 4 Juil 2013 - 17:33
Et sa fonctionne comment ? C'est vrai que sa serai bien pratique, surtout en fpv Shocked
Message  ribouldingue64 Jeu 4 Juil 2013 - 17:56
Ça fonctionne par téléphone. Il faut une carte SIM à pas cher puisque c'est juste pour SMS. Tu fais sonner deux fois et tu raccroche.  Après 30 secondes environ tu reçois un SMS avec les coordonnées GPS, la vitesse, la date et l'heure. La vitesse, c'est parce que, à la base, c'est un antivol voiture.
La batterie interne dure 4 heures (il y en a deux ) mais on peut acheter le cordon pour brancher sur une batterie 12v ( moi, j'ai oublié. )
Pour la carte Sim, j'utilise celle de la clé GSM fournie avec la boxe SFR. Les communications ne sont facturées que si tu t'en sers.
Si tu as un smart phone avec google map il te donne même le point sur la carte.
Message  ribouldingue64 Jeu 4 Juil 2013 - 18:12
Exemple de réponse :
GPS!
lat:43392
long:-048197
speed:000
T:07/05/13 00:01
http://maps.google.com/maps?f=q&q=43392,-048197&z=16
Après, si tu as ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13064&gclid=COHepc_YkbgCFXMdtAodRRoAog
tu coupe la radio et 3 mn plus tard tu as un beep qui te guide vers ton modèle.
J'ai payé le truc 32€ ici :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360442551909&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Message  fdl cendre Jeu 4 Juil 2013 - 20:38
Ok merci pour les infos cheers
50g quand même, mais bon si tu le perd au moins tu es tranquille Very Happy
Message  ribouldingue64 Jeu 4 Juil 2013 - 21:02
Si tu l'alimente par un élément de la batterie embarquée (3.7v), tu gagne 18.5g.
Message  fdl cendre Jeu 4 Juil 2013 - 22:59
C'est déjà ça de gagner Wink C'est a peine plus chère que le moteur de l'avion Smile
Message  ribouldingue64 Jeu 4 Juil 2013 - 23:05
J'ai refais des tests ce soir.
Une fois il m'a donné exactement sa position, les 3 autres fois, c'était à 5,12 et 8 m.
Je pense que c''est suffisant.
Maintenant, c'est le problème du GPS pour me mener au traker. Les GPS de voiture ne sont pas assez précis. Le mien me dit arrivé à 10 m du traker alors cette incertitude plus celle du traker, je sais pas ce que cela peut donner en vrai.
Toujours est - il qu'en cas de perte en FPV ça permet de se rapprocher du modèle perdu ensuite il faut peut être chercher un peu. Aidé par le petit beeper, je pense que c'est faisable.
Message  Papydenis Jeu 4 Juil 2013 - 23:31
On n'arrête pas le progrès ! Et les prix baissent, baissent... une technologie pareille aurait été hors de prix il y a simplement cinq ou dix ans !
Message  ribouldingue64 Jeu 4 Juil 2013 - 23:39
Il y a encore plus petit mais plus cher.
Je m'en suis commandé un. Je vous dirais quand je l'aurais. C'est pas la même technologie et la distance de détection n'est que de 180 m mais ça pèse 5 grammes et ça te conduit au centimètre près.
Les deux conjugués doivent donner un résultat d'enfer.
Ce dernier pour un avion en vol à vue devrait suffire puisqu'on peut souvent s'approcher de l'endroit du crash à moins de 150 m.
Message  ribouldingue64 Ven 5 Juil 2013 - 12:04
Je viens de recevoir le 2e système pour rechercher un modèle.
c'est celui ci :
http://www.loc8tor.com/fr/loc8tor-lite.html
les balises font 5 grammes et grosses comme la 1ere phalange d'un index (en plus plat)
Résultat des essais de ce matin :
la balise posée par terre dans la rue, je m'éloigne de 75 m à vue. Résultat pas de signal.
Le signal arrive à partir de 50 m et me guide sur la balise jusqu'à toucher. En plus la balise beep, faiblement mais beep assez pour entendre si pas de bruit autour.
C'est conforme à ce que dit le manuel.
Si on considère qu'un avion posé au sol est à la hauteur d'un chat, c'est même mieux puisqu'ils donnent 30 m et j'ai un signal à 50 m.
La balise posée contre un mur à 2 m du sol, le signal apparaît à partir de 75 m.
Conclusion : Pour retrouver un modèle posé (crashé) dans un champ de blé ou autre, c'est concluant sachant qu'on peut toujours se diriger vers l'endroit approximatif.
Pour un FPV, Il peut être intéressant d'avoir les deux systèmes. Un qui nous approche avec les données GPS et l'autre qui nous mène jusqu'au but.
61.47 € FPI, c'est plus cher que l'autre mais beaucoup plus petit.
Message  loulou14 Ven 5 Juil 2013 - 22:50
Sa fini par faire du poids et surtout pas mal d'argent..., un déclenchement de fumigène revient à moins chère... oui je Arrow
Message  ribouldingue64 Ven 5 Juil 2013 - 23:50
Combien il vaut, ton machin ?
Message  loulou14 Sam 6 Juil 2013 - 9:50
c'était une boutade, je ne sait même pas si cela existe.
Message  ribouldingue64 Sam 6 Juil 2013 - 10:38
Je faisais juste allusion au fait que tu dise que ça faisait pas mal d'argent.
Je voulais dire qu'au regard de la valeur de nos engins, c'était pas si cher que ça d'autant qu'il n'en faut qu'un (jeu)
Message  loulou14 Sam 6 Juil 2013 - 11:11
tu as tout à fait raison, au final un modèle de perdu fait très mal au porte feuille, je me dit que comparé à un buzzer, sa fait chère, mais j'approuve tout à fait le système GPS, car un buzzer dans du mais je pense qu'on l'entend assez mal.
Message  ribouldingue64 Sam 6 Juil 2013 - 11:25
Tu as raison, je verrai plus un tracker + buzzer pour le FPV et le Loc8tor seul pour un engin en vol à vue.
Message  loulou14 Sam 6 Juil 2013 - 11:43
exact, dégrossir au GPS et finir au buzzer, ce doit être une bonne solution.
Message  Papydenis Sam 6 Juil 2013 - 15:44
Bizarre, je n'arrive plus à ouvrir le lien "loc8tor". Ça me donne un message d'erreur.
PS A propos de chercher dans le maïs, il y a environ 3 ans en arrière, j'avais rencontré deux "anciens", qui construisaient eux-mêmes leurs avions en Depron. En revenant du boulot, je les trouvais souvent au milieu des champs, et je m'arrêtais pour discuter le coup et regarder un peu ce qu'ils faisaient.
Quand ils arrivaient à voler pendant une vingtaine de secondes avant que l'avion redescende, ils étaient tout contents ! On passait alors beaucoup de temps à chercher les avions dans le champ de maïs, et le plus souvent c'était le bruit des servos qui permettait de les localiser. Alors, je pense qu'avec un buzzer, ce serait tout à fait possible dans un champ de maïs !
Message  ribouldingue64 Sam 6 Juil 2013 - 15:55
D'après mon expérience de "perdeur", je peux te dire que dans un champs de maïs, tu n'entend pas grand chose à 5-6 m de toi. Quand on "castrait" les maïs (activité qui consiste à arracher la fleur pour ne pas disperser les semences) on parlait très très fort pour s'entendre à 5-6 rangs à côté. En plus, les feuilles coupantes te lassèrent et moins tu circule et mieux tu te portes.
Et oui, c'est drole, cette adresse ne répond plus. C'est pourtant là que j'ai passé commande il y a 5 jours. C'est en Angleterre. Peut être en travaux.
Message  Domino Dim 7 Juil 2013 - 13:37
Vu sur le MRFC... Un peu cher tout de même, mais la livraison est offerte
à partir de 500€ Laughing
http://www.optimaltracking.com/fr/catalogue/id-54-pack-complet-gps-modelisme-bleu-marbre
Message  ribouldingue64 Dim 7 Juil 2013 - 13:51
Le club modélisme de Pau s'est équipé du récepteur et chaque modéliste achète si il veut l'émetteur. Ça limite le coup d'investissement.
Message  Domino Dim 7 Juil 2013 - 13:58
Effectivement, je n'avais pas pensé à l'option "club" et dans ce cas
l'investissement est à considérer.
Message  fdl cendre Lun 8 Juil 2013 - 6:28
Ah oui c'est du sérieux celui ci Shocked 3km au sol et 10 en vol Surprised
