sous-marin classe GATO 1/72 revell
Voila c'est démarré. En fait j'ai un soucis de santé alors je suis bloqué à la maison...
quoi de mieux pour penser a autre chose que le modelisme......
premières images
montage a blanc de la coque (ca tiens avec l'adhesif rouge)
je reflechit encore a la façon dont je vais la couper pour accéder a l'interieur
pas de soucis d'étanchéité car ce sera une coque humide avec un tube en plexis
étanche pour l'electronique.
avec le kiosque ca en jete
canon de 40mm à l'arrière du kiosque
canon de 20 mm à l'avant
pour l'instant on en est là. Il me faut maintenant acquérir le matériel
pour les moteurs on m'a conseillé des 400, je pense qu'avec les 380 du BL ça devrais faire l'affaire. Pour le ballast, j'ai une pompe a eau Robbe avec une poche baxter (on utilise ca en medecine pour les perfusions). on envoie de l'eau a l'interieur grace a la pompe et pour la chasser on inverse simplement la pompe.
Bon je pense aussi que je vais tatonner un peu car mis a part le principe théorique, je n'ai jamais réellement vu de sous marin RC. Enfin c'est pas grave, on verra bien.
Il faut aussi que je fasse l'acquisition d'une radio en 41Mhz. Parce que là, impossible d'utiliser celle du BL car le 2,4Ghz ne passe pas sous l'eau...
salut a tous a bientôt pour la suite.....
premières images
villardf- Pas Fixe
Re: sous-marin classe GATO 1/72 revell
Hello
Si je me souviens bien il a 2 batteuses et un gouvernail avec 2 ailerons sur le pif?
Ton idée de poche est pas mal, le tout est que cela reste étanche, par contre je tenterais de mettre un servo (2?) sur les ailerons du pif pour la plongée, comme sur les canards en aviation, en mixant ça tu devrais pouvoir faire tourner le monstre avec le peu de surface du gouvernail, sans gérer en + la vitesse des moteurs séparément .
Les 380 sont largement suffisants ( a mon avis!)
as tu la masse volumique de ta bestiole, après j'ai plus mes cours de plongée, mais il te faudra "équilibrer" ton sous marin pour que ( poids de ta poche pleine + poids du sous marin) = un poil en dessous de 1Kg/L , aucune masse suspendue sinon il fera le poisson mort.
Sans se casser la tête avec ça, tu remplis ton ballast, dans ta baignoire, et tu mets des gueuses en plombs que ton monteur de pneus t'aura gentiment filer yen a des adhésifs de 5 grammes, par barre de 25g.
Amuse toi bien! et tiens nous au courant!!
J'adore ses maquettes.J'en avais 6 dont le clémenceau
voila, fini le kiosque
maintenant on vas passer a la partie mécanique a savoir les gouvernes !
modification du gouvernail avec l'elimination et le remplacement par du laiton des parties fonctionnelles
la même chose avec les barres de plongée arrière
le tout mis en place dans la demi coque arrière
voila les deux demi coques arrières fermées (a blanc pour l'instant car il y faudra installer les tringleries.
rendez vous pour la suite bon week end a tous
villardf- Pas Fixe
je viens de terminer la modification des barres de plongée avant un bout de laiton, un morceau de grappe et une chape a boule, ça devrait faire l'affaire
le tout noyé avec de l'époxy je pense que ca devrait tenir sur la durée car une fois mis en place définitivement ca sera difficilement accessible....
J'ai la possibilité d'installer un système pour relever les barres contre la coque lorsque le soum navigue en surface. Mais je pense que je vais faire l'impasse et les laisser fixe car ca me parrait un peu complexe... enfin je vais y réfléchir....
a bientôt
a bientôt
villardf- Pas Fixe
Hello tout le monde
Et bien voilas une modification qui n est pas une mince affaire...en tout cas tu es bien parti
J ai vu 1 ou 2 petites choses qui me "turlupine" un peut...
Je ne connais pas ton niveau en realisation et conception de Sous Marin(je te rassure c est bien plus compliqué que l hélico )et donc a ce sujet j aurais quelques questions a te pauser et peut etre des réponses a te donner si tu t en pauses toi aussi
1) As tu pensé a découper TOUTES les ouvertures qui se trouve tout le long te ta coque de maniere a ce qu elle se remplisse bien comme il faut d eau afin d éviter toute formation de poche d air a l interieur et ainsi eviter les problemes d équilibrage en plongée
et egalement a éviter toute surcharge inutile (lest pour vaincre la poussée d Archimede et oui en sous marin aussi il faut construire le plus légé possible).Donc tout ce qui est plein d eau au depart ,est ça en moins a entrainer et a remonter du fond!!!!.Tout le poids devrat se trouver le plus bas possible dans la coque.
A ce sujet ... Meme si c est tres joli de monter tout l accastialle sur les pont et le kiosque tu vas vite t apercevoir que ça va te causer hélas quelques perturbations au moment de plongé (en en plongée meme)
2)Vas tu monter le barres de plongée AV ou AR sur Balancier de façona maintenir artificielement une assiette horizontal ...ou les monter jumelées sur un meme servo?
3) Comment as tu prévu tes acces a la mecanique et l electronique...
C est tout pour le moment ...
Bon courage et encore Bravo pour ce noeveau sujet
en fait c'est une première et je suis ouvert a toutes les critiques qui font toujours avancer le schmilblick
pour les ouvertures, j'y ai pensé comme ce sera une coque humide il y auras un tube en plexi etanche. Et tout le reste sera plein d'eau.
j'ai decoupé tout ce qui servait a rien sous le pont deja pour alleger la coque au dessus de la flotaison ensuite je ferais des trous sous et sur les cotés de la coque au moment des essais si il reste de l'air.
au niveau des commandes de barres de plongée je vais les asservir sur un même servo
tout en bas ou tout en haut
ca suffira pour des evolutions montée descente
et pour l'accasillage a parle kiosque, le canon a l'avant du kiosque et des filières sur le pont, y a pas grand chose. (c'est le principe d'un sous marin)
en ce qui concerne l'accès a l'éléctronique il y a deux solutions envisagées
1 - couper la coque en deux longitudinalement
2 - couper la coque en deux verticalement
avec dans les deux cas un maintien par aimants
villardf- Pas Fixe
ben moi je suis en apnée en attendant la fin.
J'ai eu un petit soucis avec mon bricolage pour les barres de plongée arrière.
cassé net (le plastique un peu trop fragile.)
du coup j'ai testé la soude a l'étain... ca tient. je suis content de moi c'est la première fois que je fais ce genre de soudure.
je m'attaque maintenant aux arbres d'helice j'ai voulu garder l'embase et la chaise d'origine. Il ne reste plus qu'a percer pour y glisser un tube d'étambo de 4mm
je pense que je vais glisser a chaud un bout de laiton de 2mm dans le support de chais pour le sécuriser.
a suivre....
a suivre....
villardf- Pas Fixe
Si t es pas sur de ton coup pour le perçages des support d arbre, tu peux faire comme sur le Vrai...Juste faire sortir tes tubes de la coque(tu as les longueurs avec les pieces plastique du kit)et laisser les arbres directement a "l air libre" Comme ça tu a juste un trou de 2 a faire dans la chaise,ça te limitera les risques de déformations du plastique du a l echauffement...Un trou de 2.2 serait meme mieux pour que ça tourne librement Bien sur tu bourres de graisse ça va de soit Pour l étancheité dans ta coque (tube ou tu boureras ton matos ...)tu peux mettre un bout de durite silicone avec de la graisse a l interieur (comme d hab) le tout ligaturé avec du petit fil electrique rigide au bout du tube (du bobinage de moteur electrique va tres bien pour ce genre d application)Le serrage se ferat sur l arbre. Donc vérifier que ça tourne sans points dur ...
Bravo pour ta réparation des barres de plongée !!!
Bon courage !!!!!
Bon courage !!!!!
merci pour le conseil mais le percage est déja fait
c'est une peu irrégulier car on ne peut pas trop serrer le plastique sur un étau mais je suis a 3mm le millimetre qui manque se fera a la lime
pour percer j'ai utilisé ca
une visseuse rechargeable qui tourne a 150 t/mn 10€ chez GIFI
et le foret 3mm embout hexagonal qui vas pile poil chez casto.
a cette vitesse pas d'échauffements
A suivre...
A suivre...
villardf- Pas Fixe
bon je vais passer a l'étape je crois la plus delicate. A savoir la découpe de la coque dans sa longueur (c'est celle que j'ai retenu)
le tracage de la ligne de coupe au trusquin (fait maison avec une base de 3eme main, un marqueur et du ruban adhésif..... faudra un jour que je m'équipe en matériel de base)
la coupe est faite pour babord. Ca m'a l'air propre....
villardf- Pas Fixe
bon pause la batterie est vide... Recharge
en attendant je pense que j'ai perdu pas mal de matière sur la coupe.
A voir le nombre de copeaux brulants de plastique que je me suis pris dans les dents.
il va falloir remplacer ce plastique.
j'ai le choix entre du mastic plast revell ou de la cyano + microballon.
J'en appelle aux experts !! votre avis sur le meilleur !
a suivre
a suivre
villardf- Pas Fixe
découpe terminée...ouf
bon voila une bonne chose de faite, pas trop de ratés, finalement pas trop de matière perdue. vas falloir que je fasse un petit tours dans mon magasin de modelisme préféré...en fait le seul.... voir si il a des aimants ceux pour tenir les fuselages de nos cher hélicos, car ceux des placards sont un peu gros.....et puis ma femme vas raler si je lui demonte sa cuisine.
villardf- Pas Fixe
voila, la coque est terminée et je suis au point mort faute de matériel, je met en suspend car je vais commander ça aux états-unis vu que c'est le seul endroit ou on peut le trouver
lien : http://www.caswellplating.com/rc-modeling/sub-drivers-or-wtcs/revell-gato-submarine-sub-driver.html
en fait c'est tout le système complet. j'ai fait un rapide calcul sur du matos vendu en france et le kit pret a servir coute largement moins cher (le tube en lexan et les bouchons étanches reviennent a plus de 270€) la, pour 364€ j'ai tout, du moteur au ballast a gaz la tringlerie, les servos. Il manquera la batterie et la radio
en plus j'ai trouvé ca aussi
ça vas le faire quand même je crois
y a plus qu'a attendre les primes de noël lol
villardf- Pas Fixe
j'allais oublier ca....
vas falloir que je sois très très sage si je veux que le papa noël soit très généreux
villardf- Pas Fixe
projet abandonné. Trop complexe la conversion
je vais attendre quelque temps et repartir sur un kit Engel.
a bientot
a bientot
villardf- Pas Fixe
Quel Dommage ... Tu étais pourtant bien parti...
A mon humble avis l idée de la découpe du pont ne me semblait pas trop bonne... Personnellement j aurai utilisé l ouverture naturel du pont.Les barreau traversant la coque dans sa largeur pouvant être supprimés.Au moins 1 sur 2 ou sur 3.A la Fermeture le pont venant renforcer a nouveau le tout(a condition d utiliser un fermeture rigide et non par aimant.)
Étant donné que tu utilisais un Baxter celui si prenait place au milieu pour avoir déjà un bon centrage . Serte le système que je te propose te fait faire 2 tubes étanche pour y loger le matériel . Les câbles et les tuyaux de ballaste pouvant eux être immergé sans problèmes pour relier les 2 tubes entre eux.
En tout cas Bravo pour toutes tes réalisations !!!!!!
en effet mais quand le mal est fait, il est fait.L c'est vrai que si j'avais eu de meilleures connaissances, je serais parti sur une autre piste mais bon la perte se resume a pas grand chose*.
je repartirais surement l'année prochaine sur un modele engel
a cette adresse. l'avantage c'est que le kit est complet de chez complet lol
tout est prevu pour un montage sans surprise.
http://www.engel-modellbau.eu/catalog/index.php?cPath=3_24&osCsid=ev1g82s535r142qbo3fp9jpb10
donc maintenant un peu de patience. car pour cet hiver j'ai un nouveau projet qui devrait m'occuper jusqu'au printemps
http://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/billing_absalon.html
Le kit devrait etre entre mes mains mi decembre donc rendez vous a cette epoque pour un descriptif
amicalement
amicalement
villardf- Pas Fixe
un petit post pour cloturer definitivement le reve sous marin.
j'ai vu cette année dans le club, pas mal de deboires pour ce genre d'engins,
un gros sous marin de plus de 2m qui a demandé des années de travail a un membre du club mais qui dix ans apres ses premiers essais ne navigue pas parfaitement, equilibrage prises d'eau, les problemes se multiplies et chaque fois qu'un est réglé un autre apparait c'est un peu démotivant et un autre membre du club a fait plongé le sien qui a disparu corps et bien en quelques minutes. Depuis un an les recherches ont été faites, hommes grenouille, sonar etc rien de rien le sous marin est perdu définitivement. Alors quand je vois le prix du bestiau ca m'a refroidi un peu et je vais me consacrer a mes navires de surface.
villardf- Pas Fixe
Bref, c'est un projet qui tombe à l'eau...
tomber a l'eau c'est un peu leger, on vas dire qu'il a coulé a pic.
mais ce n'est pas grave, j'ai un nouveau projet pour l'an prochain mais toujours un bateau de surface.
villardf- Pas Fixe
Remarque, j'ai une idée pour le transformer en sous marin
je suis ici !
je suis ici !
