Flymentor
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Flymentor
J'ouvre ce sujet car je viens de recevoir cette accessoire pas mal du tout :
KDS Flymentor.
130$ FPI.
Après quelques difficultés à comprendre comment il faut brancher tout ça et surtout comment faire reconnaître l'appareil par mon micro (notice toute en Anglais), j'ai réussi à le programmer pour qu'il fonctionne sur mon HK 450.
Manque de chance, la poulie d'entrainement de la courroie ayant perdue ses dents, pas de vol pour essai possible.
Donc, ce soir, j'ai décidé de ressortir mon vieux carboon 400 et de le monter dessus.
Le montage est fait, les réglages aussi. Malheureusement, il fait trop tard pour essayer. Dommage car il n'y avait pas un pet de vent ce soir.
KDS Flymentor.
130$ FPI.
Re: Flymentor
je ne veux pas le monter sur le Hurricane car les réglages ont été faits par le mag et mon HK450 est HS pour l'instant, je l'ai monté sur le carboon mais comme je ne sais pas comment il vol sans, je vais attendre de réparer mon HK.
Pour l'instant -> stand by
En passant, il y a ça sur la baie :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270598503492&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT#ht_1032wt_1137
ça peut être intéressant
Re: Flymentor
je viens d'hériter d'un 2e Flymentor !
Un copain du club (que je connaissais avant en bateaux) a pété un boulon cet après midi.
Impossible de faire voler son thermique avec alors qu'il a un "helicomande" qui marche super bien.
Il a pris les pinces coupantes, a tout démonté et me l'a donné ! Lâchement, j'ai pas dis non !
Ce soir, j'ai remonté le carboon 400 avec le Flymentor pour faire un test.
j'ai mis la turborix dessus.
Alors là, galère parce que faut prametrer les deux avec l'ordi et pas se prendre les pieds dans le tapis.
Pret pour le départ ....................
tiens ! le moteur démarre pas ! etonnant. Bon, me dis-je la voie est à l'envers, (et comme un con! ) je met le manche plein pot. Il n'était pas à l'envers, il attendait que la 2.4 G s'initialise.
Moralité : 3 hématomes comax sur le bras et un axe tordu de chez tordu. Je m'en sort bien ! mais encore, méfiance n'est pas un vain mot. ça aurait pu être mon visage (si beau) mais là, je me méfiais quand même et tiens toujours mon joli minois à distance d'une paire de pales.
Re: Flymentor
Ben là ta eu un sacré coup de bol,malgrés tes hématomes.
Pourtant avec ton éxpérience,tu sais que méttre les gazs avec les pales plein pot en plus d étre a proximité c est la derniére chose a faire.
Ou alors tu était pris dans la précipitation?
Heureusement que ton jolie minois na rien eu s est le principales.
Maintenant faud que madame te soigne.
Re: Flymentor
non, merci, c'est bon, j'ai mis de la glace et ça va mais ça aurait pus être plus grave.
Comme tu dis, je voulais absolument tester le FM ce soir, donc j'ai eu une minute de manque d'attention... Et voilà.
En plus, je peux même plus rien tester, tous mes hélicos sont au sol (sauf le hurricane mais bon ...)
si quelqu'un a une couronne en rabe, je lui renvoi quand j'ai les miennes.
Re: Flymentor
Pffffffffffffff !
la glace c'est pour mettre dans le pastis !
non je déconne, j'espére que ce n'est pas trop grave Riboul !
ça me conforte dans l'idée, déja émise, qu'on devrait faire une rubrique sur les questions de "SECURITE" sur ce forum......avant qu'il y ait un accident......
Re: Flymentor
J'ai celle d'avance de mon BL si tu veux, mais je pense que ce n'est pas de celle-là dont tu parles.
Re: Flymentor
non, merci doudou, c'est gentil mais c'était une cournne de HK450 que je cherchais. entre temps je l'ai reçu.
merci quand même
merci quand même
Re: Flymentor
tout marche convenablement sur la table et ça déc....ne sur l'hélico. Du coup j'ai tout déréglé sur le HK.
Bon, je reprends à 0 demain.
Flymentor (suite...)
quand j'ai pris le KDS, j'ai parlé du Flymentor au gars du magasin, mais il me l'a fortement déconseillé bien qu'il le vendait lui-même. Il m'a dit qu'il n'était pas encore au point, et qu'il valait mieux attendre la génération suivante.
Re: Flymentor
Ha bon!
Certe nous sommes pas pros,mais si d autres y arrivent pourquoi pas nous?
Re: Flymentor
suite des aventures
j'ai remonté le flymentor sur le HK450 que j'ai préalablement réglé à peut près sainement.
après avoir bataillé avec le sens des servos et le sens des actions (ce qui n'est pas la même chose).
Après avoir lu et relu le sujet sur H4 (merci Chamois06 entre autre) j'ai fini par avoir un hélico qui ne part pas en sucette des la mise des gaz.
Malheureusement, la pluie et le vent m'empèchent de faire des essais dehors alors, sur mes 5 m² d'atelier, il décolerait presque mais j'ose pas le laisser faire quand je pense aux dégats que peuvent faire les pales.
Suite au prochain numéro
PS : Stophe, je comprends que tu l'ais revendu, c'est un peu casse tête au début.
Re: Flymentor
pour ceux qui voudraient essayer avec "seven" :
pour faire fonctionner FM sur seven, c'est un peu compliqué.
installer le FM , mettre sous tension et brancher l'USB.
l'ordi doit chercher à installer .
comme il n'y arrive pas,
dans le menu démarrer, clicer droit sur ordinateur, puis sur propriétés ensuite sur gestionnaire de périphériques.
on voit "USB-KDS-LINK" avec un triangle jaune et un "!"
double clic dessus
cliquer sur "mettre à jour le pilote"
"rechercher sur mon ordinateur"
"parcourir"
rechercher le CD kds
cliquer dessus, cliquer sur "driver"
cliquer sur "vista" puis sur suivant
répondre "installer ce pilote quand même"
ouvrir l'onglet "parametre du port"
cliquer sur "avancé" et choisir le com 1.
Fermez toutes les fenêtres.
Aller sur l'icone "Hélipal"
clic droit dessus
clic sur propriétés
clic sur compatibilité
cocher "executer ce programme en mode ....."
dans la fenêtre, faire defiler jusqu'à "vista" (tout court), cliquer dessus
et cocher la case en bas " executer en tant qu'admin."
puis faire OK
Ouvrir "helibal" et répondre qu'on est d'accord et ça fonctionne.
Je vous rassure, toute la 1ere partie n'est à faire qu'une seule fois.
Bons réglages
ça doit marcher aussi pour vista mais j'ai pas encore testé.
double clic dessus
"parcourir"
clic droit dessus
clic sur propriétés
puis faire OK
Bons réglages
Re: Flymentor
Tu as désactivé l'exécution auto ? Car ton Cd d'instal doit se lancer tout seul et te proposer d'installer le pilote...ou alors, c'est vraiment mal foutu Alors ce flymentor, ça donne quoi ? Ça te laisse ta liberté de piloter (pas de pensée, et pas de référence a cet abruti de "chanteur" svp ) et rattrape quand tu mélange la mayonnaise ou tu es limité niveau pilotage par le système d'auto-stabilisation ?
Re: Flymentor
tu as la possibilité de le désactiver en vol et avec une 7 voies, tu as le choix entre 2 mode de stabilisation.
Je t'en dirais plus quand j'aurais pris le temps de finir.
Le "spécialiste" du flymentor est sur H4 et il a plus de 700 vols à son actif avec ça et sur plusieurs hélicos alors, M****, ou je suis très nul, ou j'y arrive !
flymentor sous VISTA
pour faire fonctionner FM sur vista.
Faire défiler jusqu'à ce que
double clic dessus
"parcourir"
rechercher le CD kds sur l'ordinateur (lettre D par exemple)
cliquer sur "XP" puis sur suivant
cliquer sur "avancé" et choisir le com 1 ou com 2 ou com 3, le premier de la liste qui est libre.
clic droit dessus
clic sur propriétés
dans la fenêtre, faire defiler jusqu'à "XP service pack2", cliquer dessus
et cocher la case en bas " executer en tant qu'administrateur."
puis faire OK
Ouvrir "helibal" et répondre dans la fenêtre qu'on est d'accord et ça fonctionne.
La dernière question sera posée à chaque fois mais ça marche.
Edit : j'ai oublié de dire qu'il faut toujours utiliser la même prise USB sous peine de recommencer au début.
double clic dessus
"parcourir"
clic droit dessus
clic sur propriétés
puis faire OK
Re: Flymentor
Ça fonctionne sous Seven 64bits, ou même vista (stophe...non, commence pas !) ? En activant la compatibilité 32bits dans "exécuter en mode.." ?
Le flymentor, t'en aurais pas un a me vendre, vu que t'en as deux, tu vas pas oser faire ta radasse devant tout le monde, hein ?!
Re: Flymentor
ça ne marche pas en 64 bits et sur vista, ça merde. Depuis le temps que je cherche, c'est la seule façon simple que j'ai trouvé.
Le mieux c'est de le faire tourner en mode dégradé XP car il a été fait sous XP et bidouillé pour tourner sous vista.
Pour t'en vendre un, faut que je vois si je n'équipe pas mon Hurricane avec.
Re: Flymentor
Bah non t'équipe pas ton Hurricane, et tu m'en vends un "pas cher mon fils, pas cher". Et pis c'est tout. Aller, hop !
Re: Flymentor
j'ai remonté le Flymentor sur le HK seulement je n'ai plus qu'un ensemble à 6 voies et il en faudrait 7.
Bref, tout fonctionne bien mais le HK a trop pris de gamelles, L'AC est bousillé et il fait la toupie. Faudra réparer.
Donc, ce WE, je vais essayer de le monter sur le Razer.
Edit : d'après certains, il semble que le gyro du FM soufre de la même maladie que les gyro de chez HK. Moi, j'ai rien vu mais il faut démonter.
Re: Flymentor
J'ai abandonné le montage sur le HK car il est trop en piteux état, il lui faudrait une tête de rotor neuve, il y a trop de jeu et les réglages sont trop aléatoires pour savoir si les défauts viennent du HK ou du FM.
J'ai donc monté le FM sur le RAZER qui lui est bien réglé hier soir.
Depuis, je rame pour trouver le sens de contrôle du servo longitudinal.
Malgré moult inversions et conseils de connaisseurs sur H4 ( que je remercie encore ici) je n'avais pas trouvé de solution. A savoir :
Quoi que je fasse, soit les ordres radios étaient inversés quand le contrôle était dans le bon sens, soit l'inverse.
Ce soir, il me vint l'idée de coller le gyro comme si il était en dessous de la poutre pour avoir le contrôle latéral dans le bon sens ainsi que les ordres radio et inversé le sens par rapport à celui indiqué au logiciel et là, tout les contrôles sont dans le bon sens et les ordres radios aussi.
Petit essai dans l'atelier sur 2.50m X 2m ! moi, caché derrière un meuble au cas ou la bête s'emballerait. Petit pincement au coeur car le risque est grand de casser l'engin en cas de malheur mais que nenni, un (tout) petit statio ma conforte dans le fait que je tiens le bon bout.
Je ne pense pas pouvoir tenter des essais dehors, demain, la météo annonce du vent et de la pluie. Cela me permettra de peaufiner les réglages en relisant mes notes sur les réglages.
A suivre
A suivre
Re: Flymentor
Je peux donc me gratter pour que tu m'offres un flymentor pour noël quoi....
Page 1 sur 5
