ça sent le brulé....
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ça sent le brulé....
bonsoir à toutes et à toutes,
enfin des soirs calmes ou il n'y a pas de vent !
Quelle joie de pouvoir faire voler sa machine, c'est vraiment super, je m'éclate comme un gosse.
Ceci étant, maintenant que la machine vole, il doit y avoir des réglages à faire.
En fait l'hélico, malgré le trim, tourne toujours sur lui même, je dois en permanence mettre la manette d'un coté pour compenser.
Est ce normal ?
Est ce normal ?
Normalement l'hélico doit rester en ligne au début du vol. Et puis, au fur et à mesure que la tension de la LiPo diminue, il faut retoucher un peu le trim du lacet. Dans notre fameuse "Bible", on explique comment régler le lacet du Big Lama si on n'y arrive pas avec le trim... en général, ça marche. Si toutefois tu n'obtiens pas l'effet souhaité, tu peux toujours retoucher le "proportional" du 3 en 1, mais millimètre par millimètre, en débranchant et rebranchant la LiPo à chaque modification. Une bonne astuce : bien repérer la position de départ afin de pouvoir la retrouver au cas où on irait trop loin... Et il faut savoir que TOUTE intervention sur le 3 en 1 peut avoir des conséquences... inattendues et indésirables !
+1, j'ai toujours ce pépin , mais le fait de démarrer avec le trim tout a gauche compense tout. vérifie bien que le 3en1 soit bien droit, ça m'a largement amoindri le Pb lorsque j'ai redressé et avancé de 5mm le "en1 ( j'ai fait ce truc en démontant un jour le récepteur)
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
