GRAND DEBUTANT
GRAND DEBUTANT
Désolé de ne pas m'être présenté plus tot mais franchement je ne savais pas comment fonctionner ce forum.
Je m'appelle Sylvain, 37 ans et vis proche d'Amiens.
J'ai toujours été attiré par le monde de l'aéronautique et j'ai donc décidé depuis peu de m'acheter mon premier hélicoptére.
Je trouve cette passion assez complexe étant donné qu'il ya beaucoup de termes que je ne maitrise pas et je compte sur vous pour m'aider.
A bientot
Sylvain
A bientot
Sylvain
Re: GRAND DEBUTANT
Bonjour Sylvain !
Bienvenue au BLFC .
Excellent choix que le Big Lama ! Avant toutes choses lis bien la notice normalement livrée avec et sur ce forum tu trouveras " la BIBLE " du Big Lama qui regorge d'infos pour faire voler , entretenir et réparer ton hélico .
Il existe même un lexique avec la plupart des termes utilisés dans ce beau monde .
Bon vols !
Bing Lama
Bienvenue au BLFC .
Bon vols !
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Re: GRAND DEBUTANT
J'ai consulté ma notice et la bible du big lama mais je ne trouve rien concernant le réglage des trim.
Peux-tu m'aider?
Peux-tu m'aider?
Re: GRAND DEBUTANT
Bienvenue à toi, Sylvain, et félicitations pour avoir choisi le meilleur forum pour les birotors (et les autres...)
Re: GRAND DEBUTANT
Pour les trims ... Ce sont les petits curseurs situés près des " sticks " les manettes qui te permettent de piloter ton hélico .
Est ce qu'il décolle ? Est ce qu'il reste plus ou moins à la même place à 1.50 m du sol ? ( indoor dégagé ou sans aucun vent ) Si oui et si tu dois juste compenser les mouvements avec les sticks pas la peine de toucher aux trims . Par contre s'il dérive fortement ( à droite ou gauche ) ou s'il avance ou recule tout seul alors compense avec le pré réglage des trims . Le mieux est d'essayer par toi même . Tu voles - tu poses - tu modifies le reglage d'un trim si besoin - tu décolles - observes le résultat - ajustes . Tu peux aussi le faire en vol mais au début c'est un peu coton !
Attention veiller aussi à ce que les pales tournent dans le même plan ! Si l'une est déformée ( après un crash ...) elle va créer un déséquilibre ( tracking ) ... Il faut alors la redresser tout simplement ...
Vive le Big Lama
Bing Lama
Vive le Big Lama
Bing Lama
Re: GRAND DEBUTANT
Déconne pas Bing, tu vas pas lui faire faire voler sa machine à 1.50m pour régler les trims, alors qu'il débute complètement ! Tu as des actions chez Ckado ?
Sylvain : dis nous où tu en es de tes capacités de pilotage.
Pour tes trims, quand tu décolles (effectivement en indoor dégagé, soit dans un cercle d'au moins 3m de diamètre pour commencer), il faut que ton BL décolle "droit", et seulement en poussant le manche de gaz. Et inutile de monter bien haut, certes il peut avoir tendance à glisser légèrement sur le coussin d'air, mais il s'autoéquilibre pas trop mal, même à 20cm au-dessus du sol. Si tu as un doute, poste une vidéo, et on te dira si on trouve que le comportement est normal.
Re: GRAND DEBUTANT
Oui oui tu as raison ... mais avoir un peu de " hauteur " pour ratrapper une petite glissade ou une erreur aux sticks ça peut valoir le coup non ?
Bing Lama
Bing Lama
Re: GRAND DEBUTANT
Bienvenue à toi et pour t'aider, jette un oeil par là :
https://blfc.forum-actif.eu/t68-radio-commande
https://blfc.forum-actif.eu/t62-glossaire
https://blfc.forum-actif.eu/t69-aerodynamisme
et si tu sais pas poster une vidé, c'est ici :
https://blfc.forum-actif.eu/t812-mettre-une-image-sur-le-forum
Re: GRAND DEBUTANT
Oui quand tu sais piloter, non quand tu en es encore à te poser la question : "euh là j'ai besoin de reculer vite, c'est quelle manette déjà ?" car le temps que tu te poses la question tu es dans le mur !
A 20cm du sol, si tu as un doute, tu coupes tout et puis voilà
Re: GRAND DEBUTANT
Merci pour votre aide.
je fais des essais ce week-end.
Bonne Journée
Sylvain
Bonne Journée
Sylvain
Re: GRAND DEBUTANT
Sauf qu'a 20cm du sol, l'hélico est pris dans ses propres turbulences "effet de sol", et même réglé au poil, il bougera et dérivera...et tu continuera a régler pour rien. L'idéal, c'est un grand lieu large et haut de plafond, clos, et a 1m du sol. Maintenant, il ne faut pas oublier que même avec les meilleurs conditions réunies et des réglages au poil, un hélico ne tient jamais (sur tout un bi, finalement), un statio sans dérive même infime...l'air n'est pas une surface fixe en dur.
Bref, bienvenue a toi Sylvain ! déjà, avant de nous demander quel ou quel trim régler, dis nous dans quel mode tu voles: mode1, c'est gaz (moteurs) manette de droite, et mode 2 c'est gaz manette de gauche. Ensuite, ce sera plus clair
Re: GRAND DEBUTANT
Mode 1. Ok. Donc:
Donc comme ton héli penche à droite, tu met le trim cyclique latéral vers la gauche.
Là, si tu y arrives pas, je te conseille le tricot !
Re: GRAND DEBUTANT
Merci les gars c est super sympa.
J ai pensé au crochet et non au tricot
Re: GRAND DEBUTANT
le crochet, certains l'ont fait ici...mais au bout d'un treuil !
Re: GRAND DEBUTANT
Bon, plus de technique maintenant dans cette rubrique de présentation, s'il vous plaît... ou alors c'est toi, Nozor, qui fera le ménage...
