Besoin d'aide pour grand débutant
J'ai acheté un big Lama que j'ai reçu la semaine dernière et j'aimerais avoir quelques conseils pour le reglage des Trims.
Mon hélico a tendance à partir à droite et je ne sais pas comment faire....
Ou se situe ces manettes de réglage? Comment les régler?
Si quelqu'un à la gentillesse de me répondre, pouvez-vous utiliser un language pas trop technique
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Besoin d'aide pour grand débutant
C'est clairement expliqué sur la notice, tu ne l'as pas eu avec ?
Sinon les trim se trouve sur ta radio a coté des josticks, regarde dans la bible du big lama tout est expliqué.
N'oublie pas la présentation si ce n'est pas déjà fait.
Quand on arrive a quelque part,la politésse dit de se présenter.
Sinon les modos vont en reméttre une couche.
Sylvain je te mets le lien pour que tu puisses aller te présenter. Après, tu verras, tu auras tout le Club qui se bousculera pour te venir en aide, moi le premier...
PRÉSENTATION DES PILOTES
BESOIN D AIDE
Hello,
Je viens de me présenter et j'espère que ca a fonctionné puisquue je n'ai pas l'habitude des forums.
En ce qui concerne mon probléme, je n'ai pas d'infos sur le réglage des trim sur ma notice d'utilisation.
J'ai également consulté la bible big lama mais je ne vois pas cette information.
Merci de votre aide
Sylvain
Merci de votre aide
Sylvain
Salut Sylvain.
Les trim se trouve sur ta Tx et permettent les reglages leger de tes stick
Dans ton cas , ton bl part sur la droite donc regle ton trim vers la gauche.
Tu peux aussi intervenir sur les biellettes de ton bl.
Donne nous un peu plus d'info tel que:
- mode 1 ou 2?
- il part vers la droite ? Oui mais comment ? En translation ? En tournant sur lui meme ?
Etc
Sans ca , ca va prendre du temps a trouver et regler tes "petits" soucis
- mode 1 ou 2?
Etc
Merci de me répondre.
Donc les trim se trouvent en dessous des sticks mais les mollettes qui se situe à côtès des sticks servent à quoi?
Désolé mais je suis paumé!!!!!!
Merci de ton aide
Sylvain
Merci de ton aide
Sylvain
Regarde cette page ,
https://blfc.forum-actif.eu/t8-reglage-du-plateau-cyclique
C'est exactement ce que je t'explique.
Merci Arnold
N'y aurait-il pas des photos pour moi c'est plus parlant?
Pour les trims/ mode 1 ou 2,
Tout est expliqué dans la bible/notice(que tu peux trouver ici meme en Fr)
Explique exactement ce que tu veux savoir.
Arnold,
Peux-tu me dire ou trouver la notice en FR sur le forum?
Merci et désolé pour toutes ces questions
Bonjour Denis,
Le réglage des trims me parait compliqué ?
Peux-tu me donner davantage d'explications?
S'agit-il des curseurs sous les sticks ou à côtés?
Sylvain
Sylvain
Sylvain,
La notice (fr) se trouve à la fin de la bible du BL.
Les trims sont effectivement les curseurs a coté des sticks.
Relis " attentivement" tout ca .
Les explications que tu cherches s'y trouve et on peut pas etre plus clair.
Perso j'ai mis 5 mins apres avoir bien lue la bible
pour regler mon BL.(trim et plateau cycl)
Il est capable de rester en statio sans que je touche la Tx.
Je peux la posé sur la table !(a eviter bien sur , on ne sais jamais)
Merci à tous pour votre aide.
Je vois ça ce weekend et reviens vers vous si j'ai des soucis.
Bonne Journée
Bonne Journée
Bonjour Sylvain. Une question t'a été posé, mais tu n'y répond pas, alors que c'est elle qui conditionnera la réponse a tes questions sur les trims.... Alors, MODE 1 ou MODE 2 ?
Gaz manche de droite = mode 1:
Gaz manche de gauche = mode 2:
Et oui, selon le mode, deux trims changent également...
Mode 1. Ok. Donc:
Donc comme ton héli penche à droite, tu met le trim cyclique latéral vers la gauche.
Là, si tu y arrives pas, je te conseille le tricot !
Je viens de faire un doublon: les modos vont encore me botter les fesses !
» GRAND DEBUTANT
» Besoin d'aide pour simulateur Phoenix
» besoin de conseils pour faire voler un quadri en X
