SAR 475 "EagleEye"
+6
10 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
SAR 475 "EagleEye"
Hello !
Comme Papydenis j'ai pris le kit à 8$, et ce matin j'ai occupé une petite heure pour monter la mécanique.
Je reste convaincu que c'est du HK "détourné", hormis trois petites différences : pour l'instant je n'ai pas foiré une seule vis ; il y a un petit support à l'arrière, probablement pour un gros servo d'anticouple ; et la butée de la poutre de queue est différente.
Sinon ça semble demeurer honnête pour du chinois, avec déjà beaucoup moins de jeu que sur le V2.
Ce sera mon hélico "défouloir" après les vols "modérés" du Bell, et j'espère arriver à monter mon APN dessus...
A suivre !
A suivre !
Re: SAR 475 "EagleEye"
Le petit support à l'arrière, je l'ai utilisé pour monter le RX. Et les supports de servo d'AC en plastique ont été changés pour des pièces en métal que j'avais en stock.
En début de semaine, j'avais des secousses assez conséquentes de l'AC, mais en fait c'était tout bête : la courroie patinait ! Donc à surveiller, la position de la poutre de queue qui a une petite tendance à avancer détendant ainsi la courroie.
Actuellement, je vole avec un servo analogique (de cyclique) à l'AC, et franchement, je ne sens pas la différence. Il faut juste penser à bien modifier la position du petit curseur sur le gyro, le mettre en position analogique.
J'avais un servo Corona numérique, mais le dessus du boîtier en plastique était fendu, et il y avait beaucoup de jeu. C'est à peu près le seul reproche qu'on puisse faire à ces servos au mécanisme métallique, la fragilité du boîtier : lors d'une touchette un peu vigoureuse, ce n'est pas le pignon qui "trinque", c'est le boîtier.
Sinon, je suis très content de cet achat, l'hélico est extrêmement stable et facile à régler.
Pour le cyclique je suis resté sur du HXT900 tout bête, j'en avais un stock.
Un pote m'a filé un gyro BMI GA410, il ressemble beaucoup au Assan du même nom ; d'après lui, il travaillait très correctement avec un simple HXT900. Je ferai plusieurs essais.
Un autre m'a donné un ESC qui lui restait, ce qui m'a permis de lui faire faire ses premiers tours de pales : mais un peu avant que j'atteigne un petit régime de stationnaire, il se coupe systématiquement. Il doit avoir mal vieilli.
Du coup, demain soir je vais chercher un autre ESC trouvé sur leboncoin, et je le monterai pendant une pause au SAMU. L'hôpital voisin a fermé, alors le parking désert risque bien d'être mon aire d'expérimentation...
A suivre !
A suivre !
Ton APN est en rade Sar ?
Pour la partie ac qui tourne sur le tube de queue, tu scotch toilé, un tour suffit sur le tube. On monte l'ac dessus, ça ne bouge plus.
Salut,eh ben ça fait sérieux,un bout de scotch et c'est bon ,c'est bien du H K tiens.
Pas du scotch ! Ne vulgarise pas ma géniale bidouille stp ! Ou alors tu perces et tu mets vis et écrou.
Et m..., quel gland, j'ai acheté un ESC 60A sur leboncoin à un avionneux (fort sympathique au demeurant), mais je n'avais pas vu que c'était un ESC sans BEC ! Du coup il marche bien, mais à condition d'embarquer le pack d'accus qui va avec... et sur un 450 ça fait ch... !
Je vais donc le revendre, mais s'il y a des gens sur le forum que ça intéresse... C'est un HK 60A tout bête, plug and play :
Il est tout neuf, je me suis contenté de souder les prises et de le brancher (c'est à ce moment que je me suis aperçu de l'absence de BEC) : j'ai branché un pack pour vérifier qu'il fonctionnait, et c'est tout. Je l'ai acheté 15E.
Copie dans la section "annonces"...
Pour ton 450, le 50A SS series de HK est pas mal du tout. Couplé au moteur Typhoon turnigy, ça envoyait du bois, et surtout ça ne chauffait pas
Sauf que souviens toi, j'avais acheté cet ESC et le typhoon, et il "calait" à répétition... Je suis un peu échaudé avec ce modèle. Certainement un problème de timing, mais impossible d'entrer en programmation, et impossible d'être sûr que la carte de prog est compatible avant de l'acheter !
Je cherche plutôt un 35-40A, il est juste un peu à la peine sur le Bell alors sur le trainer, il ira bien. Mais faire une commande HK juste pour ça, ça fait ch..., alors je fouine.
En attendant mieux, j'ai quand même fait faire ses premiers statios à mon joujou, comment me direz-vous ?
Eh bien puisqu'il n'y a pas de BEC, j'ai fixé un porte-accus à droite, l'ESC à gauche et roule ma poule ! C'est pas très propre ni très esthétique, mais je vous jure que ça vole sans problème ! (bientôt des photos de l'hélico le plus moche jamais vu sur BLFC !)
Sans rapport, une ptite question : j'ai collecté une paire de pales Align en 315mm. Mes essais n'étant pas pour l'instant très violents, je me demande encore ce que des pales plus courtes changent au comportement en vol (du moins en théorie) ?
J'ai déjà un élément de réponse après un petit vol dans le jardin (6minutes) : on gagne en vivacité, même avec un petit régime. J'ai failli me faire surprendre dans le vent ! D'autres infos peut-être ?
A part ça elles sont bien ces pales Align, zéro vibration, zéro tracking d'emblée. Pourtant la barre de Bell n'est même pas encore parfaitement réglée !
Le GA410 BMI est comparable au GA410 Assan, avec, c'est étrange, toujours une (très) légère dérive à droite... mais il cale pas trop mal.
J'ai remarqué que les chapes fixées du cyclique au cadre de Bell, passent vraiment très près des supports de chapes qui vont aux servos ; j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elles se coincent ! C'est normal vous croyez ?
Et vous avez peut-être parfois pu penser que c'est le bordel dans ma tête ? Eh bien voici l'hélico qui me ressemble, avec ses millions de fils qui se touchent, le seul 450 à prendre le risque de voler avec un pack d'accus de réception !!!! (je sens que je vais me faire engueuler...) Heureusement c'est temporaire.
A gauche donc, l'ESC géant :
Et à droite, le pack d'accus et l'interrupteur :
Je ne sais pas encore combien il pèse, mais la Lipo 25C chauffe un peu...
Petit vol aujourd'hui (encore dans le vent) sur le parking de Dia, je ne prends pas de risque pour le moment. Ben ça tourne rond... 7 min d'autonomie totale avec une 2150mAh, ce sera probablement mon autonomie de service quand j'aurai viré le surpoids du pack d'accus.
Vol hier soir dans les bourrasques, programmation d'un idle up pour tenir au vent, augmentation des débattements... Et normalement ce soir j'aurai un ESC plus convenable!
Premier vol dans la ruelle avec la Keycam ! Elle est juste scotchée sur la bulle alors évidemment, ça ondule un peu ; mais c'est juste pour avoir une idée du visuel que l'on peut obtenir à bord de mon 450.
Salut sar
Malgrés les ondulations,c'est net.
pourquoi l'e,s,c pend?
Il pendait pas, il était juste fixé au patin au lieu du châssis, c'était plus pratique pour les fils et ça équilibrait le pack d'accus à droite.
Mais c'est fini maintenant, j'ai mis un Turnigy Plush 40A AVEC un BEC, c'est moins encombrant.
Et voilà ce que ça donne en vol de test, avec une cam PNJ HD20W !
Il y a des coupures, ça ne vient pas de la cam (je l'ai échangée), peut-être de la carte SD. Sinon je suis assez content de la qualité !
Salut SAR.
Bon bah c'est fait voila, il vole. Sur la première photo ça fait bizarre les pales courtes et sinon c'est vrai qu'il est moche Mais tant qu'il vole!!
Bons vols. Si un jour je suis envoyé aux urgences et que je vois un mec qui fait de l'hélico plutôt que de me prendre ma tension je saurais qui est cette personne.
re -
re -
Wouah !! Le rendu est super cool ! Ça change quand même de la keycam toute pourrie!
Tu peux être content.... Moi je dis que ça sent le mec qui aimerait se mettre au FPV !
Grave...
Par contre j'ai fait un échange de caméra et le problème d'image qui se "fige" toutes les 10s persiste, pensez-vous qu'il faille un type de microSD particulière pour filmer de la HD ?
Allez, un aperçu en radada (plus haut ça souffle)
Enfin un peu de soleil ! Le pré à chevaux est pas trop venté, l'herbe est haute mais la DZ-bouche d'égout est libre, il y a des fleurs partout... de quoi faire marcher la caméra !
D'abord, test de portée avec le module Assan 2.4 que j'ai greffé à la MX16s : 150m sans problème. Alors en vol !
D'abord, j'ignore s'il s'agit d'un problème de régime ou de pales, mais l'image vibre beaucoup plus que lors des premiers essais au SAMU. Il faut dire que j'ai mis les pales 325 du Bell au lieu des 315, pour obtenir plus de portance et de stabilité.
Ensuite, je constate que la queue oscille dans le vent (pas en statio). Il faudra que je m'amuse à jouer avec le gain un de ces jours.
Un aller-retour au-dessus de l'herbe, un peu d'altitude, deux virages et je pose sur ma DZ (pas droit à l'erreur vu l'espace disponible). Assez fier de moi, je redécolle et tente un virage à gauche (mon talon d'Achille)... pas assez soutenu à la profondeur, et là c'est le CRASH DE DEBUTANT!!!!!
Les dégâts sont en cours d'inventaire et la vidéo en cours de chargement.
A savoir :-> la caméra embarquée, même une Keycam pourrie, aide énormément à comprendre les causes d'un crash.
-> vive l'inter d'autorot !
Déjà, le train est changé.
Ce qui est sûr : barre de Bell / couronne principale.
Ce qui est pas sûr : l'axe de pieds de pales, indémontable car les vis sont foirées. Je verrai en vol si ça vibre.
J'aimerais bien trouver ça rapidement, c'est couillon d'être cloué au sol pour si peu...
Depuis son crash, le 475 a fait plus d'une heure de vol : j'aime bien voler en trainer de temps en temps, c'est moins stressant qu'en maquette (mais plus vif).
Par contre ce soir au SAMU, j'ai dû refaire le binding : le récepteur ne s'initialisait plus. A l'issue de la manoeuvre il a fait son vol du soir comme si de rien n'était.
Question aux habitués du 2,4 : ça arrive souvent ?
Pas souvent, non, je ne crois pas. Parfois quand on vient de changer un organe électronique ça s'avère nécessaire.
Page 1 sur 5
