    -50%
    69.99 € 139.99 €
    taverne
    +9
    13 participants
    Page 10 sur 19 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19  Suivant
    taverne - Page 10 Empty Re: taverne
    Message  christ Lun 8 Fév 2010 - 22:38
    Denis bonsoir
    Tu va devenir le roi de l attérissage.Ben maintenant si tu casse des roues ta plus d éscuse.
    Message  flo43 Mar 9 Fév 2010 - 5:19
    je suis d accord avec toi denis pour dire que ce petit bout de nerf est vite contrarié meme en interieur avec ses propres déplacements d air et ce meme a hauteur d homme je trouve....
    pour ce qui est des déplacements lattéraux gigantesques,perso ça commence a venir....je fais meme qq figures maintenant(le soucis est que meme si tu viens de reussir 5 ou 6 pirouettes d affiler nickelles,ça veut pas dire que tu ne vas pas te tarter a la 7eme sans trop savoir pourquoi...) ,le retour face a moi reste un probleme pour l instant.....
    mais ça progresse drolement.... Very Happy
    taverne - Page 10 Empty Neige et vent
    Message  Papydenis Mer 10 Fév 2010 - 17:03
    Pas de vol ce soir, il y a de la neige (quelques flocons) et surtout du vent, donc les hélicos restent au chaud à la maison.
    Hier je suis rentré tard, la nuit était tombée, donc pas de vol non plus... heureusement les jours commencent à s'allonger, bientôt on pourra voler même en finissant un peu plus tard... Ah ! vivement le printemps et les soirées interminables où on peut voler au crépuscule autour du magnolia et du sapin...
    C'est pour bientôt ?
    Message  christ Sam 13 Fév 2010 - 20:42
    Quand s est pas la neuge,j ai le vent,quand s est pas le vent ,j ai la pluie.Se va s arréter un jour. scratch
    Le cb est réparer est modifié.J éspére le faire volé tout a l heure.Heureusement qu il y a la secte des garages.A defaud de l éxtérieur.
    taverne - Page 10 Empty Gros crash
    Message  Papydenis Dim 14 Fév 2010 - 17:42
    Et oui, mon pauvre moustique a subi de gros dégâts cet après-midi. Il a accroché le mur de la maison à quatre mètres de haut, et il est tombé... de haut. J'ai la rage, j'ai eu un petit instant d'inattention, a cela a suffit ! Zut et zut et rezut ! (Je reste poli.)
    Bilan : AC tout neuf, deux biellettes (cassées ou tordues), couronne, fuselage (récupérable, avec de la superglu et du scotch), une pale et deux ou trois autres bricoles. La tête de rotor est un peu cabossée, mais en regardant de près, il me semble qu'elle peut resservir. Je ferai l'essai, et puis si ça ne va pas, tant pis, j'en commanderai une autre. Bon, j'ai passé une commande chez notre ami J-M, comme ça je suis sûr d'avoir les pièces rapidement.
    Pleurez avec moi, mes frères !
    Message  Invité Dim 14 Fév 2010 - 17:51
    bonsoir mon ami
    je suis de tout coeur avec toi......mais t'encourage à récidiver encore et encore jusqu'à ce que tu deviennes le pro des pros.
    Cette fois ci évite de regarder du côté de cette voisine ! J'en ai entendu parler ; j'ai vu la table sous toutes ces formes mais la voisine jamais! Ne serai ce pas une légende que tu commences à construire également Smile
    Aller mon petit papy courage va . Pense à tes petits enfants qui ne veulent pas voir ton jouet cassé.
    Michel
    Message  HERMINE Dim 14 Fév 2010 - 18:18
    @Papydenis
    Bien sûr qu'on est avec toi dans ce petit malheur...
    Mais tu sais bien que cela fait malheureusement partie du jeu et que malgré tout ton talent cela peut arriver...
    question bête :
    N'étant pas en région parisienne (ou nous n'avons que très peu de place), pourquoi ne t'éloignes tu pas un peu plus de ton magnolia, sapin et mur...
    Est-ce parce la voisine apprécie te regarder faire voler ton bourdon ?
    Allez courage, et puis faut bien payer les belles voitures de nos marchands de pièces...
    Message  christ Dim 14 Fév 2010 - 18:30
    Allez denis,s est que partie remise,d ici 3 ou 4 jours se sera partis comme en 40 cheers .
    Mais comme dit hermine,sa fait partie du jeux malheureusement.
    D ailleur ont peux éviter fx model vu que sa marche bien,autant aller chez les autres.
    Message  ribouldingue64 Dim 14 Fév 2010 - 18:31
    Pas de chance Denis. En plus, on peut s'apercevoir que le CB est moins costaud que le BL.
    Pour moi, une demie lipo parce qu'il se met à faire la toupie au bout de 5mn comme celui de Stophe. Un attero en toupie et une roue perdue. il en reste plus qu'une pour réparer.
    Message  nozor Dim 14 Fév 2010 - 20:25
    Salut a tous !
    Denis, désolé pour toi ! Si JM n'a pas les pièces qu'il te faut, j'ai des AC d'avance, des pâles, des supports, et même un fuselage juste un peu fendu sous l'avant du nez et donc quasi impec: fais moi signe, ce sera avec plaisir que je te dépannerais !
    Sinon, quelqu'un a-t'il trouvé le pourquoi du comment de cette manie de toupie ? Je pense que c'est le moteur d'AC d'origine qui chauffe trop (ils sont brûlants au bout de 3 min), le support plastique qui tient les porte-charbons se déforme (ça me le fait sur deux moteurs d'AC) et comme les porte charbons bougent alors un peu, le contact est moins franc avec le collecteur: bilan, le courant est irrégulier et les tours/min instables. Comme le gyro met même quand le moteur va bien du temps de latence pour compenser, ben là, ça s'emballe. J'ai d'ailleurs démonter le moteur d'AC, l'ai fait tourner: quand il est bien chaud, si on l'oriente de haut en bas dans la main, le régime change: preuve du mauvais contact. Moteur froid, ça ne le fait pas... Je suis sûr que c'est ça le souci... Le radiateur walkera ne suffit pas, je vais donc passer la cage du moteur a la dremel pour créer des aérations. Je vous dirais ce que ça donne. Wink
    Message  Invité Dim 14 Fév 2010 - 20:42
    Nozor
    tu es vraiment un fin limier pour te mettre sur les traces de ce dysfonctionnement !
    Génial ta perspicacité et ton courage pour tout dépioter,aérer etc...
    Chapeau
    Michel
    Message  nozor Dim 14 Fév 2010 - 20:48
    taverne - Page 10 Columbo
    Merci M'sieur ! (Et en plus je fais super bien sa voix ! Razz)
    Message  Invité Dim 14 Fév 2010 - 20:49
    et qu'elle réactivité lol!
    Message  ribouldingue64 Dim 14 Fév 2010 - 20:51
    c'est une piste à suivre. Pourquoi pas.
    Message  christ Dim 14 Fév 2010 - 20:51
    A se moment,autant viré le radiateur et faire des trous?
    Message  nozor Dim 14 Fév 2010 - 21:06
    Non, les fentes d'aération viennent soutenir le travaille du radiateur, sinon, autant laisser le radiateur et ne rien faire Wink D'ailleurs, quitte a tester et améliorer le refroidissement, je vais également agrandir les aérations sur le dessus du fuselage, histoire que le souffle des pâles y contribue !
    Je remet ici la photo de l'état des charbons et de leur support plastique a près chauffe du moteur:
    taverne - Page 10 Dscf2225
    J'ai ouvert un sujet dédié ICI J'y posterais mes résultats Wink
    Message  christ Sam 20 Fév 2010 - 22:33
    Hier soir je volé avec,il a foiré 2 fois,en fin de lipo.Du coup,j ai fait 2 pales. Crying or Very sad
    Message  ribouldingue64 Sam 20 Fév 2010 - 22:55
    Nozor, je vois pas pourquoi tu dis que tu vas ouvrir le fuselage plus grand puisque sur un "D" il y a déjà le souffle du rotor et c'est pareil !
    Message  christ Sam 20 Fév 2010 - 23:00
    D ailleur j ai viré mon radiateur,j ai mis un colson a la place.
    Message  christ Dim 21 Fév 2010 - 22:28
    Se soir j ai voulu faire un vol.J ai jamais volé aussi court,3 secondes. Crying or Very sad
    Quand j ai mis les gazs,il a fait sa toupie. Twisted Evil
    Donc j éspére avoir celui de chez JM demain,pour voir combien de temp il va duré,puis passer en DD,qui est commander.
    Le hb v2 plus de jus.
    Le kds 1 servo en rade.Conclusion,3 hélicos sur 3 en rade. pale
    Message  ribouldingue64 Dim 21 Fév 2010 - 23:42
    jolie collection de panne, t'as plus qu'à te mettre à la fabrication de fuselage en attendant Very Happy
    Message  christ Lun 22 Fév 2010 - 12:51
    Ribouldingue
    Pas le temp,j ai 1 hydrofoam a poncé et mettre toute l électronique. Razz
    J ai reçus se matin le moteur Ac de chez JM,je vais voir combien de temp il va tenir avant de cramé. Twisted Evil
    Message  ribouldingue64 Lun 22 Fév 2010 - 18:21
    pour l'hydro, je peux te passer un mixeur (HS)
    Message  christ Lun 22 Fév 2010 - 20:11
    Denis bonsoir.
    Tu as reçus les servos?
    taverne - Page 10 Empty Servos CB180
    Message  Papydenis Lun 22 Fév 2010 - 20:14
    Bonsoir Christophe,
    Non, je ne les ai pas encore reçus, par contre j'ai un avis de la poste pour des pièces commandées à Hong Kong il y a une quinzaine de jours (aujourd'hui nous étions chez le fiston à Aix les Bains).
    Je crois que Madame m'appelle pour la soupe...
